Czym wyciąć pasek w panelach podłogowych na profil UW ścianki działowej?
Już masz ułożone panele :icon_eek:?
Na pewno nie wyżynarką...
Pilarką - tam gdzie się z nią podejdzie, a  pod ścianami urządzeniem wielofunkcyjnym z "drgającą" piłką... lub dłutem stolarskim...
do szlifierki kątowej kup tarczę łańcuchową do drewna.
Jeśli kątówka ma soft start, to wyjdzie najprzyjemniejsze narzędzie. I można precyzyjnie ciąć.
Albo zwykłą tarczę zębatą.
Nie, już były wcześniej :D
Ja osobiście laikowi i człowiekowi nie do końca mającemu wprawy w posługiwaniu się narzędziami - nie poleciłnym takiego korzystania ze szlifierki... To zbyt niebezpieczne...
Też miałem takie zdanie, dopóki nie wziąłem do ręki kątówki z soft startem. To zupełnie inny sprzęt.
Ale można i pilarką, szczególnie taką z regulacją głębokości cięcia.
Przede wszystkim z taką regulacją!
Ale, ale... a czy są takie bez regulacji głębokości cięcia???:scratching::icon_eek:
5 godzin temu, aru napisał:
a jest potrzeba cięcia?
Tutaj pytacz ma zamiar dzielić pokój z pływającą podłogą na dwa pomieszczenia ścianką z g/k i usłyszał, że profile przy podłodze powinien kotwić bezpośrednio do wylewki, pominąwszy panele...
Zatem, aby nie demontować paneli, ma zamiar wyciąć ten pasek...
Nie wiem, ja mam z regulacją.
ja bym olał co słyszał(em) i zamontował na panelach, gdyby satysfakcja po wykonaniu, była niepewna, to zawsze można t przeciąć, tylko zastanawiam się - po co? :scratching:
Ja również bym olał, gdybym wiedział jak wielkie jest pomieszczenie do podziału...
Ale pytacz ma w jakimś nieokreślonym czasie wymienić panele, więc lepiej teraz nic nie zostawiać pod ścianką..
 Nie zdaje sobie sprawy, jak będzie wyglądać wymiana podłogi w zagospodarowanych pomieszczeniach:zalamka:...
Teraz ma otwarte, wolne pomieszczenie, w którym nie przeszkadza nic w jego przekształcaniu...
Kasa jest ograniczeniem, wiadomo, ale później będzie więcej wydatków i roboty...
Ale to wybór pytacza :bezradny:
Teraz miałby też połowę kosztów. Potem będzie dwa razy gorzej i drożej.
Szanowne Państwo, kochani moi,  Nie wiem na ile to jest kluczowe, aczkolwiek z YouTube dowiedziałem się, że nie powinno się stawiać ścianek na panelach. Nie wiem już kogo słuchać :blowup:.
Tutaj filmik jak robi jakis inny chlop, a ma panele podobne do moich:
Edytowano przez NoobBudowlany98 (zobacz historię edycji)
Słuchaj jutuba :yahoo:
Nie powinno się stawiać, bo to jest podłoga pływająca z założenia - taka, że jej ruchy pod wpływem zmian temperatury i wilgotności powietrza, powodują, że nie odkształca się ona - ma na tyle luzów w dylatacjach...
Aleeeee... nie powinno się też podłogi pływającej obciążać miejscowo ciężkimi meblami, zabudowanymi szafami, dużymi tapczanami itp...
W Twoim przypadku, przy podziale pokoju na dwie części - przy założeniu, że u Ciebie są odpowiednie dylatacje - spokojnie odważyłbym się postawić ściankę NA panelach...
Z tym, że tak na dobrą sprawę - panele kładzie się (bo tak najbezpieczniej dla paneli) NA KOŃCU WSZYSTKICH PRAC... po pracach mokrych, i tych, w których panele najłatwiej uszkodzić...
A w jutubie mieli jakieś bardzo wartościowe i niepowtarzalne panele i najwyraźniej szkoda im było je rozbierać, choć na 100% były to już układane na zamek i w prosty sposób można było je rozebrać i położyć od nowa... zajęłoby to niewiele więcej czasu, niż trasowanie i docinanie rowków pod ścianki...
Może i podobne, ale na pewno nowsze i w doskonałym stanie...
Niech żyją jutuby!!!:blowup:
Nie buduj na panelach, a piłka do cięcia drewna, do szlifierki kątowej najbezpieczniejsza taka.
TARCZA-CIECIA-SZLIFOWANIA-DREWNA-SZLIFIE
8 godzin temu, podczytywacz napisał:
Słuchaj jutuba
Widzicie kochani, jeden rabin powie tak inny inaczej. Chyba w takim przypadku trzeba po prostu słuchać większości. :blowup:
12 minut temu, aru napisał:
bo?
Bo tak jest w jutubach...
I wystarczy...:yahoo:
No, nie... żartuję...:icon_mrgreen:
BO panele tak mają, muszą pływać... Tak są wymyślone, tak produkowane, tak działają...
Aleeeee... jak zawsze, przy każdym zajęciu trzeba MYŚLEĆ... Jak się ma praktykę, wyobraźnię, to pewne "prawa" w pewnym zakresie można naginać...
w swoich wykonaniach stosować... ale i niekoniecznie o niech mówić...
Nie przejmuj się, są tu niektórzy trochę zakręceni.:bezradny:
Podłoga jest/ma być pływająca, nie można jej "cumować".
Wytnij tak szeroko, żeby była od nowej ścianki jeszcze  dylatacja,  minimum 50 mm, po przykręceniu płyt i zaciągnięciu jej gipsem na gotowo.
1 godzinę temu, aru napisał:
bo?
Bo to najkrótszy spójnik. :scratching:
w odróżnieniu od takich co lpotrafią tylko poteoretyzować
aaa, to dlatego parkietu się nie klei? wykładzina podłogowa ma pływać, czy podłoga jako całość?
masz rozmach, 5 centów dylatacji od ścianki, podłoga nie tylko popływa, ale zapewne i sztorm jej nie groźny :scratching:
uhu, nawet wyszczekany, ale bez argumentów :bezradny:
5 mm miało być.:hahaha2:
Nie tetrykować.:takaemotka:
20 godzin temu, retrofood napisał:
Jeśli gładkie, to wierć przez tę ceratę i mocuj profil kołkami szybkiego montażu i już. Wiesz jak robić?
Wiem jak ale teraz mam jeszcze inny problem, nie mogę przeciąć narożnika szlifierką kątową. Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić? Po prostu nie wchodzi już tam.
13 minut temu, retrofood napisał:
Trza zdjąć osłonę...
Boje się ściągać osłonę po tym co się nasłuchałem o szlifierkach. Poza tym myślę, że ta tarcza i tak jest zbyt wielka, nawet bez osłony. Jest jakiś inny sposób?
22 godziny temu, NoobBudowlany98 napisał:
Szanowne Państwo, kochani moi, oto co znalazłem pod płytami po wycięciu paska, czy muszę to zrywać do gołego betonu, czy też już mogę kłaść na tym profile pod ściankę?
Popukaj w to młotkiem jak jest przyklejona to może zostać.
Do brzegów tyko jedno urządzenie sięga.
11 minut temu, podczytywacz napisał:
:scratching:
Rzeczywiście zapomniałem o tym 😅.  Dziękuje wam wszystkim za rady. Trochę nie widzi mi się kupowanie sprzętu takiego żeby wyciąć dosłownie dwa miejsca, dlatego spróbuje Twojej metody. Co prawda nie mam dłuta tylko przecinak murarski ale może da radę. Ale to już spróbuje jutro bo i tak szlifierką testowałem dzisiaj cierpliwość moich sąsiadów dosyć długo 😁
No to majzel (albo dłutko) i młotek...
A poza tym tutaj nie masz metalu, więc ja bym ryzykował zdjęcie osłony.
Ja 230tką diamentową bez osłony ciacham nie takie rzeczy. Z dymu mnie nie widać, ale idzie w beton jak w masło. Też Parksidem, ale chyba ostatnio przy czyszczeniu ścian z przemrożonego tynku ją załatwiłem, ale za 120 zł mi nie żal, Parksidowi już w każdym razie podziękuję.
Dwa takie kawałeczki bez problemu dotnie się piłką ręczną z drobnymi zębami. W ostateczności może być nawet brzeszczot do metalu. Ale najlepiej piłka grzbietnicą z drobnymi zębami, taka jak do przycinania listew i innych drobnych prac. Osobiście to do takich drobiazgów dobrze sprawdza mi się piłka typu japońskiego.
Przyniosłem ze strychu piłki, które się do czegoś takiego nadacą. Chociaż i zwykłą płatnicą do desek da radę).
Tak naprawdę wystarczy jakakolwiek piła z drobnymi zębami, którą da się ciąć na płaskiej powierzchni i dojść końcem do ściany. Różnica jest taka, że takimi będzie wygodniej. A coś czuję, że piły jeszcze mu się przydadzą. :) W dzisiejszych czasach nawet w miarę przyzwoite narzędzia nie są drogie.
9 godzin temu, animus napisał:
Listwę przypodłogową też trzeba wydłubać.
listwę - to trzeba wsadzić / zamontować ( znaczy w drzwiach przeciąć na próg i go zamontować jako dylatację ) w obecnym kształcie podłoga nadal występuje razem a przenosi tylko kawałek "drzwiowy" co może być mniej zdrowe niż zamontowanie ściany na panelach
Ano właśnie - jak i po co są tam jeszcze te drzwi? Jeżeli już opieramy ściankę jako oddylatowaną od innych elementów to już konsekwentnie. Czyli albo oddzieloną od wszystkich, albo wcale.
Tak przy okazji, to pod profil opierający się o podłogę też trzeba podłożyć elastyczną piankową taśmę. W sumie, jeżeli ścianka będzie opierać się na wylewce podłogowej, nie zaś bezpośrednio na konstrukcji stropu lub podłogi na gruncie, to lepiej ten profil przykleić silikonem, zamiast mocować go kołkami. Jak użyjemy kołków to powstanie droga przenoszenia drgań i dźwięków.
W innym wątku @NoobBudowlany98 pokazał jak zamierza podzielić pomieszczenie na dwa pokoje do wynajęcia...
Czyli w dzisiejszych czasach interpretujemy zalecenia zapewnienia dylatacji dialektyczne - czyli w zależności od okoliczności...
    • Spokojnie, świat idzie do przodu, są już zestawy które wozi się autem, a po weekendzie zabierasz je ze sobą niczym namiot i śpiwór. Wprawdzie bez baterii, ale bateria teraz to taki tornister, tyle że wazy pond 40 kilo. Niemniej też się da w samochodzie wozić.
    • Dzisiaj jest zimno i wietrznie, więc wykorzystuje dzień na eksperymenty i około 9-tej rano załączyłem sieć. Nie dlatego żeby brakowało mi energii w bateriach (było ponad 80%), ale po to by właśnie poeksperymentować. I wnioski są ciekawe. Otóż przy sieci odłączonej, falownik pobiera jakieś 40 do 70 W (watów) na przetwarzanie energii z baterii i wysłanie jej do instalacji domowej. Więc tu jest dzialanie bardzo oszczędne. Ale po podłączeniu do sieci, zużycie własne falownika podskakuje na od 750 W (watów), gdy produkcja z paneli jest niewielka, aż do ponad 2000 W (watów), gdy z paneli osiągamy ponad 4 kW (w pełnym słońcu). Czyli z 4 kW produkowanej mocy zaledwie połowa, albo niewiele więcej niż połowa jest kierowana do baterii, a resztę konsumuje falownik, Instalacja domowa była wtedy odcięta i nie pobierała niczego.   Już z poprzednich moich obserwacji wynikało, że pomimo wysokiego poziomu naładowania baterii, falownik do swojego działania i tak pobiera część prądu z sieci. A dzisiaj, w sytuacji kiedy wiatr gnał chmury i słońce często było całkowicie zakrywane, chciałem zbadać jak będzie kształtowała się proporcja energii oddanej do sieci i w tym czasie też energii z sieci pobranej. Bo to są kompletnie różne ceny tych energii. Czy wartość energii oddanej pokryje wartość energii pobranej. No i wyszło mi w przybliżeniu fifty fifty. W dodatku dzień był trochę nietypowy, bo zużycie energii w domu było, jak to po świętach, niewielkie. Obiad nie był gotowany a jedynie odgrzany. Pranie tylko jedno. I więcej dużego obciążenia nie było, chyba, że raz kawa w ekspresie i zagotowanie polowy czajnika wody. Natomiast zużycie z sieci wyniosło 0,9 kWh, a oddanie do sieci 12,8 kWh. Wartość finansowa jednej i drugiej wielkości jest porównywalna.    Dlatego na noc, kiedy nie ma produkcji z paneli koniecznie trzeba sieć odłączyć. Bo z siecią straty sięgają mnie więcej 0,7 kWh w ciągu godziny! To jest więcej niż moje domowe zużycie w tych godzinach. A od 18-tej do 7 rano tych godzin jest tak około 13. Czyli cala moja bateria zasilałaby jedynie straty. Kiepska perspektywa. A kto to z użytkowników paneli sprawdza?
    • To nie komuniści, to bardziej narcyze (jak sam Oranżgutan w Juesej  ). Ale mówiąc poważnie, to dla zakładu energetycznego każdy z nas jest jedynie pyłkiem, niewartym większej uwagi. Bo co to za kasę im przynosimy? Te pare tysięcy rocznie? Dla nich to drobniutki pikuś. Chyba, że jesteśmy winni, wtedy zajmie się nami nawet sfora pracowników i prawników i na to będą mieli zarówno czas jak i pieniądze.  Ale takimi stworzyło ich państwowe prawo, nie oni sami.     Różne są historie, pani zapłaciła kilka tysięcy za prąd, chociaż wcale jej w domu nie było, przebywała za granicą. Dopiero po "dochodzeniu" okazało się, że kuzyn, który opiekował się domem podczas jej nieobecności, nieświadomie załączył jej elektryczne ogrzewanie podjazdu do garażu. Od wiosny do jesieni grzało całą drogę od bramy do garażu. To musiało kosztować.   Ludzie nie sprawdzają na bieżąco wskazań licznika, to i się dzieje.
    • Tak, to też jest spoko pomysł pod względem ekonomicznym   Natomiast tak sobie myślę, że jeśli jest to działka na odludziu, to każda taka widoczna "dobroć" może przyciągnąć ludzi z lepkimi rączkami   Chyba, że działka jest wyposażona w monitoring Wtedy jest szansa na reakcję i wezwanie służb w odpowiednim momencie     W sumie idąc tym tokiem myślenia, to najlepiej, żeby to była obskurna chacinka, do której nikt nie zajrzy, bo uzna, że nie ma po co    Inaczej, jeśli sąsiedzi mają na nią oko lub jest monitoring - wtedy można ryzykować z wypaśnym domkiem z solarami
