Dobór drzwi do odpowiedniego otworu.
Szanowne Państwo, kochani moi, chcę złożyć większe zamówienie na materiały potrzebne mi do remontu, dlatego odrazu chciałbym zamówić drzwi. Mam projekt taki  jak na obrazku a w nim otworzy mają 75cm długości. Czy Takie otwory są ok i czy drzwi z linku poniżej tu wejdą? I czy, bo nie mogę się doczytać i również nie wiem czy to jest oczywiste te drzwi są od razu z ościeżnicą? I ostatnie pytanko czy według tego projektu muszę kupić lewe czy prawe drzwi? Dzięki za pomoc
https://www.leroymerlin.pl/produkty/drzwi-i-okna/drzwi-wewnetrzne-i-oscieznice/drzwi-wewnetrzne/drzwi-wewnetrzne-plytowe/drzwi-wewnetrzne-pelne-lea-bis-dab-bursztynowy-60-lewe-classen-89491033.html
Edytowano przez NoobBudowlany98 (zobacz historię edycji)
Jaki charakter mają pomieszczenia? Bo te otwory wydają mi się ciut maławe.
Mają być pokojami mieszkalnymi typu biurko łóżko szafa, komoda itd. To jakie najlepiej zrobić drzwi? Zależy mi na oszczędności miejsca użytkowego, im szersze drzwi tym większy ten przedpokoik.
takie mam przeczucia, że chyba nie dla Ciebie Autor to robi :scratching:
ale fakt - 70cm skrzydło byłoby lepsze
Robisz nowe drzwi w nowych pomieszczeniach - zrób szersze otwory i zrób PRAWDZIWE DRZWI ze skrzydłami 80 cm... nie będziesz miał problemów z wnoszeniem mebli...
A swoją drogą mógłbyś pokazać większy fragment mieszkania...
Nie podoba mi się pomysł tego przedpokoiku... Czym tłumaczysz jego obecność???
Moim zdaniem - jest bezsensowny...
Ten projekt sam robiłem i nie ma tu reszty mieszkania. Chodzi o to że mam bardzo wielki przedpokój/ korytarz, który graniczy z tym małym przedpokoikiem. Pokoje mają być pod wynajem dlatego musi być to małe przejście.
A 80 cm jeszcze lepsze. jednak 70 cm to absolutne minimum, a przecież dochodzi futryna (dwie strony) no i luz montażowy, razem ze 12 cm.
  Dnia 4.06.2024 o 16:35, NoobBudowlany98 napisał:
Czyli ewentualnie pod drzwi 70 musiałbym zrobić otwór 78? Co jest lepsze ościeżnica regulowana czy stała?
78 to mało. Czytaj wyżej.
A ościeżnice ostatnio najmodniejsze składane, papierowe. Producenci skrzydeł drzwiowych najczęściej zalecają swoje ościeżnice i tak najlepiej, bo są dokładnie dopasowane. Ja mam drzwi VOSTER (z sąsiedniej wsi) i na razie nie mam uwag. Stałe, po co regulowane?
Czyli zasadniczo powinienem dodawać 12cm do każdych drzwi które chciałbym ewentualnie zamontować? Dajmy na to jeżeli chce 80 to otwór muszę zrobić na 92cm, dobrze rozumiem?
To pisz od razu, to zmienia postać rzeczy.
Może być 10, ale wtedy ściana otworu musi być dość równa, żeby nie trzeba bylo ciąć, bo wtedy pył niepotrzebny. Futryny mają, o ile pamiętam, 4 cm.
Nie koniecznie 12 cm... W katalogu znajdziesz odpowiednie ościeżnice do wybranych skrzydeł i tam, w karcie technicznej, podane są wymagane wielkości otworów w ścianie...
Nie bardzo widzę związek...
Nawet taki układ wejść do pokojów może powodować utrudnienia komunikacyjne... nie tylko przy meblowaniu pokojów...
Moim zdaniem korzystniej byłoby zrobić dwoje drzwi obok siebie na ścianie przedpokoju/korytarza, po obu stronach prostej ściany, dzielącej to duże pomieszczenie... bez udziwnień i bez tego przedpokoiku... Ten dziwny przedpokoik tylko utrudnia murowanie ścian i niepotrzebnie zajmuje miejsce...
Ale to jest moje zdanie...
Rozumiem, czyli mam wzorować się katalogiem. Wybacz chyba nie za bardzo rozumiem twoją wizję, mógłbyś rozrysować to? Nawet W paincie.
  Dnia 4.06.2024 o 19:59, podczytywacz napisał:
Tak jak mówisz byłoby ekstra niestety nie jest to możliwe, bo jest to pokój w bloku i wejście mam tylko w tym miejscu gdzie zaznaczyłem, ścianka też może iść tylko w tym określonym miejscu bo musi wchodzić między zawiasy dwóch okien, a wejścia też nie mogę powiększyć bo za ścianą jest już klatka schodowa.
Dzięki wam wszystkim za pomoc, mam jeszcze problem z zakupem drzwi, bo dajmy na to chce kupić takie drzwi:
https://www.leroymerlin.pl/produkty/drzwi-i-okna/drzwi-wewnetrzne-i-oscieznice/drzwi-wewnetrzne/drzwi-wewnetrzne-nawadoor/drzwi-wewnetrzne-pokojowe-syrion-dab-halifax-80-lewe-nawadoor-86734159.html
dlaczego w produktach polecanych razem jest górna belka ościeżnicowa? O co tu chodzi? Dlaczego nie mogę po prostu kupić całej ościeżnicy tylko poszczególne belki? Łeb mnie boli już od tych drzwi,:blowup: dlaczego nie można kupić wszystkiego w zestawie np Drzwi + ościeżnica?
  Dnia 4.06.2024 o 20:28, NoobBudowlany98 napisał:
O co tu chodzi?
Nie chce mi się za bardzo w to wchodzić, ale chyba górna belka jest dopasowywana do szerokości skrzydła  drzwi, a te boczne belki
mają dla wszystkich szerokości tą samą długość/wysokość...
Drzwi + ościeżnica
Kupujesz:
- drzwi + górna belka
- boczne belki...
  Dnia 4.06.2024 o 20:42, vlad1431 napisał:
Te drzwi mają być wejściowo-wyjściowe?
Obrotowe nie wejdą...:bezradny:
  Dnia 4.06.2024 o 20:50, NoobBudowlany98 napisał:
Śmiechu to warte wszystko to prawda.
Nie przesadzaj, nie od razu Kraków zbudowali. Poza tym nie pękaj na robocie.
Szanowne Państwo, kochani moi, odświeżam temat gdyż ościeżnice i drzwi już zakupiłem. Wiem że już to się przewijało w tym wątku, ale jednak chcę żeby w tak ważnej kwestii ktoś doradził mi na tym konkretnym przypadku.
Ościeżnice i drzwi z linków poniżej tj tak naprawdę te same modele na lewe i prawe.
https://www.obi.pl/oscieznice-drzwiowe/dre-oscieznica-regulowana-120-140-mm-dab-riviera-70p/p/6937932
https://www.obi.pl/oscieznice-drzwiowe/dre-oscieznica-regulowana-120-140-mm-dab-riviera-70l/p/6937924
https://www.obi.pl/drzwi-wewnetrzne/dre-skrzydlo-drzwiowe-livia-dab-riviera-pokojowe-70l/p/2622587
https://www.obi.pl/drzwi-wewnetrzne/dre-skrzydlo-drzwiowe-livia-dab-riviera-pokojowe-70p/p/2622595
Jakie zrobić pod te konkretne drzwi i ościeżnice otwory? Chodzi mi o wysokość i szerokość. Głupie to trochę. ale nie mogę znaleźć specyfikacji producenta. Otworzyłem również jedno opakowanie ościeżnicy i co prawda nie wyjąłem wszystkiego, ale na pierwszy rzut oka nie dostrzegłem żadnej kartki.
Masz zamiar zrobić - i teraz MUSISZ - ścianki (przynajmniej w miejscach zamontowania drzwi) o grubości 12 d0 14 cm...
Proszę wymiary:
Wysokość otworu według długości pionowej części ościeżnicy...
Proszę wymiary:
Mam zamiar robić podwójne płytowanie z dwóch stron więc ściana ma mieć 12.5cm . Czy dobrze rozumiem, że według tego schematu powinienem zrobić szerokość 78 cm? Czyli wysokość ma być taka sama jak wysokość ościeżnicy tak? Sorki ze tak pytam ale chce być pewnym bo to ważne.
 Wymiar C = 746 mm to jest NOMINALNY WYMIAR szerokości ościeżnicy - czyli 746 mm to szerokość skrzydła + dwie grubości pionowych części ościeżnicy...
Żeby wstawić ościeżnicę, musisz mieć jakieś luzy po obu stronach ościeżnicy - po prostu żeby ją zmieścić...
Musisz mieć choć minimalną możliwość jej poruszania, żeby wypionować tę ościeżnicę...
Czyli musisz coś dodać  z każdej strony... i stąd wzięło się te 780 mm...
Do tego pionowania potrzebne są kliniki - niewielkie kliny :icon_mrgreen:, które pomogą zamocować ościeżnicę, a potem - w tym położeniu - zakotwić i doszczelnić niskorozprężną pianką...
Rozumiem, na tym etapie nie chcę wchodzić w szczegóły bo i tak za dużo tych informacji zależy mi tylko na szerokośći i wysokośći otworu drzwiowego. Rozumiem zatem ze ma być na 78cm szerokości i wysokości ościeżnicy czyli
2,16 m tak? Czyli wynika z tego, że mam zrobić otwór 78cmm na 2,16 cm do tych drzwi tak?
  Dnia 11.06.2024 o 20:21, NoobBudowlany98 napisał:
Dobrze myśle?
Nie dobrze :zalamka:
Rozpakowałeś do końca paczkę z ościeżnicą???
Każdy element ościeżnicy - dwa pionowe i poziomy - składa się z trzech elementów: samej ościeżnicy oraz dwóch kątowników-opasek, dokładanych z obu stron ściany...
Wrzuciłem zrzut z katalogu...
Powtórzę:
Tu masz GRUBOŚĆ ościeżnicy:
A tu masz pionowy przekrój drzwi i widać wymiar otworu w ścianie:
Przyjrzyj się:
Oki stary dzięki za pomoc,
może nie dałeś odpowiedzi, ale słuszną dałeś radę, żebym poszukał kartki, i rzeczywiście znalazłem i według tabelki mając drzwi 70tki.
Moje drzwi miały napisane na kartce wysokość 2029 mm co mnie totalnie zastanowiło bo co to za wymiar z czapy. Dlatego wyciągnąłem kartkę również z drzwi i okazało się że wymiar 2029 mm dotyczy tak jakby wewnętrznej części drzwi, tej która wchodzi do futryny po zamknięciu, wymiar natomiast zewnętrzny to 2043mm(zmierzyłem miarką i pokazało mi 2042/2043mm) co idealnie pasuje do tabelki "wysokości typowej", dlaego w tym przypadku muszę zrobić wysokość otworu 2073mm.
Dodatkowo sprawdziłem to z tym co mówiłeś, tj o dodawaniu wysokości drzwi + grubości ościeżnicy(co nie do końca się zrozumieliśmy bo jest tam dużo grubości i nie wiedziałem że chodzi akurat o tą. Czyli o tę która od wewnętrznej strony łączy górę drzwi z otworem)
I spróbowałem zrobić działanie 2043mm(wysokość skrzydła) + (grubość ościeżnicy) 22,5mm + luz zalecany w tym katalogu 8mm = 2073,5mm  Tj. Totalnie tyle ile jest w tabelce więc no bez wątpienia to jest ten wymiar. Także otwór drzwiowy robię 780mm na 2073,5mm. UFFFFFFF:blowup:. Dla kogoś kto będzie może kiedyś czytał ten temat, polecam po prostu zaglądać do papierów. U mnie w ościeżnicy były schowane totalnie głęboko.
PS. Te drzwi to niezły cyrk dla laika, myślę że mogłoby to być prościej zrobione, być może kupując dane drzwi i daną ościeżnicę wchodząc na stronę producenta automatycznie powinno pokazywać wielkość otworu drzwiowego, taki program nie był by trudny do napisania, a na pewno wiele zaoszczędziłby główkowania
Wysokość i szerokość zrób większą o ok. 1 cm, niż wychodzi Ci z rachunków, by nie zrobić przypadkiem ZA DOKŁADNIE... bo wtedy nie zmieścisz zmontowanej ościeżnicy i będziesz miał niewielkie możliwości pionowania i poziomowania tej ościeżnicy... Te niewielkie luzy zakryte zostaną przez opaski ościeżnicy...
No właśnie... a to przy pierwszych dziesięciu takich robotach jest PODSTAWA... potem się wie... gdzie i czego szukać...
Ty nie zajrzałeś, a ja musiałem prowadzić Cię za rączkę...
A teraz jest już wszystko jasne... chyba...:scratching:
Czy to aby naprawdę konieczne dodawać ten 1cm, czy producent już w tabeli tego nie przewidział? Zresztą sam dodał 8mm już teraz. Sorki że tak pytam ale no nie mam możliwośi pomyłki tutaj.
Tak od rana zastanawiam się, jak tu Ci odpowiedzieć :scratching:
Sam liczyłeś - w tabeli są nominalne wymiary, jakoś tam zsumowane - wyszło Ci 0,5 mm różnicy... PÓŁ MILIMETRA...
I dalej za rączkę...:bezradny:
Masz 100% pewność, że wszystkie profile przy stawianiu ścian ustawisz IDEALNIE tak, jak zaplanowałeś???
Tym bardziej, że to Twoja PIERWSZA W ŻYCIU taka robota :scratching:
Ustawisz ściany tak idealnie, że będą stały idealnie pionowo, że wymiar otworu na ościeżnicę będzie w każdym kierunku IDEALNIE odpowiedni, że "pchełka" ściągnie Ci sąsiednie profile tak IDEALNIE, jak chciałbyś tego i jak zaplanowałeś? Że z obu stron ściany wymiar szerokości otworu na ościeżnicę będzie idealnie taki jak w tabelce?
Jeśli zrobisz za dokładnie - nie wciśniesz ościeżnicy... tej ościeżnicy...
Jeśli byłaby ona z drewna - dopasujesz hebelkiem, czy raszplą... tego goownianego MDFu, oklejonego tapetą niczym nie ruszysz, bo się rozsypie...
Dlatego wspominam o tych kilku robotach, które pozwalają zobaczyć o co chodzi, jak robić, jakie "niespodzianki" można spotkać...
Dlatego radzę dodać ten 1 cm luzu...
Zresztą sam producent bierze pod uwagę to, że otwór NIE MOŻE IDEALNIE być równy zewnętrznym wymiarom ościeżnicy... przewidział luz (całe 15 mm!!!) - miejsce na kliny montażowe i piankę montującą i doszczelniającą:
Te 8 mm to nie jest luz montażowy, tylko - rzec by można - UŻYTKOWY... coby Ci drzwi nie zaczepiały np. o dywan...
Tym bardziej, że:
A to jest NAJPROSTSZE pytanie:
  Dnia 13.06.2024 o 07:34, retrofood napisał:
A piankę gdzie wciśniesz?
Dopisz jeszcze, że w budownictwie różnica 1 cm w wymiarach, to jest właśnie idealnie.
Tym bardziej, że:
No dobra, niech będzie zrobie plus jeden cm to będzie 79 x 208,3 cm zaufam wam 😁, zresztą nie mam komu. Po prostu myślałem, że jeżeli coś mówi producent, to wie co mówi, ale najwyraźniej nie bardzo. Przykładowo kupując telefon dostajesz wytyczne na temat jak go ładować itd, zazwyczaj eksploatacja sprzętu jest dużo bardziej wyśrubowana niż rzeczywistość, a tutaj jest inaczej.
A co mówi producent?
Podobnie będzie z szerokością...
