Ściany przeciwległe i sufit - kolejność
rawracer
Dzień dobry.
Remont pokoju i pytanie do Was .
Na przeciwległych do siebie dłuższych ścianach pokoju będę robił na jednej cegle a na drugiej korek .
Sufit to będą 3 belki z podporami a co pomiędzy jeszcze się zastanawiam .(może panele XPS imitujące beton)
Od czego zacząć ?
Czy pierw ściany a później belki i konsolety dekoracyjne pod nie, czy pierw sufit ?
Wiadomo chodzi o naturalność,ale też ilość docinek później wokół podpór belek dojdzie rzeźbienie cegiełek i korka .
I od razu drugie pytanie co na sufit do belek ?
Czy taki panel imitujący beton się zegra,,czy może coś innego polecicie.
To co mogę dodać ...
Pokój 10 metrow (3,587/3,575 : 2,854/2,873)
Dużych rozbieżności nie ma .
Ściany przeciwlegle dugie 3,58 , wysokość 2,5 metra
Jedna ściana cegła gipsowa 25cm długa 7cm wysoka 1,5cm gruba do tego fugowanie ok 1cm.
Cała ściana będzie tym robiona .
Druga zaś to będzie korek ekspandowany 100x50x1cm też na całej ścianie .
Sufit 3 belki imitujące drewno styrodur 20cm szerokie i 13cm wysokie położone będą na po krótszym boku sufitu opierając się o dłuższe ściany pokoju .
2 godziny temu, rawracer napisał:
Dzień dobry.
Od czego zacząć ?
Najpierw belki i sufit.
Tak właśnie przypuszczałem ,najbardziej naturalnie to będzie. Także więcej zabawy z docinaniem/ spasowaniem będzie .
Dzięki za odpowiedź .
A ktoś może podsunie pomysł co dać na resztę sufitu między belki ?
Styl loft jak najbardziej
3 godziny temu, rawracer napisał:
Remont pokoju
A co ma być na tych ścianach bezkorkowych i bez"cegłowych"? Tam zapewne drzwi i okno, ale co dookoła nich?
Swoją drogą, czy nie za dużo - jak na jedno, nie za wielkie pomieszczenie - różnistych materiałów i faktur? I jeszcze "beton" z belkami na suficie..:zalamka:
No właśnie myślę ....
Teraz mi wpadło do tych belek żeby dać panele winylowe coś z drewnem ... Co o takim pomyśle sądzicie ?
Nie chce też zrobić jakiejś masakry ...
Ogólnie założenie jest loft .
Jakieś kinkiety dwa tylko na tej cegle myślałem .
Instalacje czarnym przewodem po zewnątrz .
Karnisz i kaloryfer na czarno też pomalować .
Chyba że faktycznie ograniczyć się do dwóch trzech materiałów.....
Główny cel to jest też żeby pokój był zaadaptowany akustycznie do słuchania muzyki a tu mam małego chopla na tym punkcie .
Korek taki minimum 10mm grubości żeby pochłaniał ,bo w pianki nie chce się bawić .
Może mi coś doradzicie.
Belki już zamówione ,bo to mi się bardzo podoba .
Tanie nie były bo prawie 500zl sztuka .
Cegła i korek też mi się podoba i nie chciałbym z nich rezygnować .
Na ścianę okno i drzwi myślałem o tapecie akustycznej takiej 10mm gruba na fizelinie .biała z małą kratka ....
Może i za duży  misz masz .....
Doradzicie proszę 🙂
Zdecyduje się na te :
https://kuponline.eu/deski-elastyczne/2289-deska-elastyczna-rustic-13-cm-sand.html
Szerokość mam 285cm,286cm także 13cm wpasowuje się chyba najlepiej .docinki 1cm lub na styk .
Bo jest wybór 13cm,16cm,18cm i 20cm .
Główne krokwie 20cm szerokie ,to łaty powinny być ciut węższe chyba dla dobrego efektu?
Najlepiej prezentuje się ta imitacja z pośród wielu ,które przeglądałem .
Na sufit ostatecznie idą 3 belki z podporami i imitacje deski xps.
I co dalej żeby to jakiś smak miało?
Sam korek ? Plus tapeta akustyczna na ściane z oknem i drzwiami i jedna cegła ?
Czy korek na 3ech ścianach i cegla ?
Czy bez cegły 🙃
Ale kurna ceny materiałów to kosmos teraz ....
Najbardziej to tapeta mnie zamurowała ,130zl mb 😱😱
No właśnie sufitu już nie chce obniżać a drewna (deski) bez stalaza na suficie nie dam na klej ,bo strach trochę .
Xps też ciut cieńszy bo 15mm kupiłem i lekki ,więc jego przykleje na sufit .
Na dwie długie ściany dam właśnie deski drewniane lamele i je już na klej dam ,żeby też nie pomniejszyć a one 25mm grube .
Stelaż i wełna 20mm było by fajne dla pochłaniania ,ale to 10cm pomieszczenia zabierze a 2.86 jest więc szkoda .
5cm jeszcze przeboleje .
I tu dam gola deskę ,sosnę bez lakieru czy bejcy żadnej a na dwie krótkie korek położę ,też jaśniejszy jakiś myślę .
Także takie coś obmyslilem.
To będzie lipa, trzeba się trochę napracować, zrobić drewno szczotkowane, postarzane.
Jak dasz zwykłe dechy to lepiej nie kleić ich wcale.
O o ,dobre i ładne 🙂
Pomyślałem nad taką deska lamel jak na zdjęciu.
Hmm ,to lepiej dać te jednolite 10cm i postarzeć je ,czy te lamele tak zrobić ?
Tyle że na lamelu efektu nie będzie chyba aż tak widać .Screenshot_20240107-191511_OLX_pl2.thumb.png.ff7665d099363b3f80c8e4a62ca20096.png
Wybacz ale te lamele to wyjdzie efekt PRL-u, boazeria mi się przypomina.:bezradny:
Hej :)
Robiłam chwilę temu u siebie salon w bloku w stylu loftowym.
I powiem tak. Zbyt dużo różnych materiałów wprowadzi chaos. Podoba mi się pomysł z cegłą i belkami na suficie. Nie dawałabym niczego między belki, pomalowałabym sufit na biało. Jeśli dasz na jednej długiej ścianie cegłę, a na drugiej korek, to zmniejszysz i zwęzisz sobie wizualnie przestrzeń, bo pokój jest niewielki. Mój salon ma 20 metrów kwadratowych, a i tak bałam się używać ciemnych barw na ścianach, żeby go nie zmniejszyć. Postawiłam na biel i szarość, ocieploną drewnem.
Wykorzystałam niedoskonałości ścian jako fakturę i po prostu pomalowałam stare PRL'owskie tynki na biało. Takie, jakie były ... z rysami, przetarciami, dziurami. Na jednej długiej ścianie jest imitacja betonu (tapeta).
U mnie tak, jak poniżej w wątku. Foty realizacji są na ostatniej stronie. Zerknij, może coś Cię zainspiruje :)
No trochę tak to będzie wyglądać 🙃
No obecnie właśnie PRL mam 🙃
Jeszcze jakby to nie pomalowane było to bym trochę potrzymał ,ale tak to nie ma opcji .
Rrezygnuje z tego ,dobra rada .
kupię już gotowe ,lokalnie chłop ma .
bo nie ma gdzie tego szlifowania zrobić ,w bloku ,nie ma gdzie .
130zl za metr kwadratowy deska 8mm gruba 10cm szeroka.
do klejenia igła a gola pierwsza klasa sosny 85 także 45zl wiecej za gotowy wyrob.Screenshot_20240108-112948_OLX_pl.thumb.png.7a55b4442d991007f6f1081f2a050615.pngmieszkanie14.thumb.jpeg.c7b49cd7468074a42b8a266d29e1c518.jpeg
Takie deseczki to przykleisz na Mamuta.
Klej montażowy MAMUT GLUE uniwersalny Den Braven
Dzięki serdeczne Animus za wskazanie kleju 🙂
Co do porady Daggulka ,dziękuję również ,rozważę czy zastosować same belki czy też dać poprzeczne deski ...
Z ceglą bardziej się waham i na chwilę obecną bardziej stawiam na te deseczki na dwóch długich ścianach .
Gipsowe są  🙂
Dużego pokoju ,nie chcem ruszać ,ten mniejszy tylko ,no i cały przedpokój ,bo tam musowo ,żeby elektrykę rozprowadzić tak czy siak .
Szpachelka próbowałem to ni pierona ,tylko młotek zostaje .
W dużym pokoju te duże kasetony dają fajny efekt ,te mniejsze już niekoniecznie .
W dużym to prawda ,że szkoda psuć .
Edytowano przez rawracer (zobacz historię edycji)
5 godzin temu, rawracer napisał:
Gipsowe są  🙂
A te kwadratowe elementy nie są styropianowe, weź grubszą  igłę i posprawdzaj, tą rozetę nad lampą też.
Wszystko gipsowe . Kasetony ,rozety .
To wszystko robione było podejrzewam 85-90 wtedy jeszcze styropian nie był tak znany ,popularny ,choć mogę się mylić .
Igły nie wbijesz za pierona .
8 minut temu, rawracer napisał:
Na przedpokoju to odchodzi farba ,więc zadrepalem nawet co by było widać na zdjęciu .
Gipsy we wszystkich pomieszczeniach te kasetony i rozety.
Odbij kawałek tego talerza, bo to tandeta, zobaczymy co artysta miał na myśli.:takaemotka:
Szpachelki tego typu mają zakończenie z metalu.
pol_pm_SZPACHELKA-DO-POBIJANIA-INOX-75MM
3 minuty temu, rawracer napisał:
Do gołego żelbetu klejone .
Trzyma fest .
Tłukłem młotkiem i przecinakiem .
Ciężko idzie .
Taki kawałek teraz ,bo to już późno trochę 😉2024-01-09-18-51-16-628.thumb.jpg.680063f0981787eb6e97200bb7645107.jpg2024-01-09-18-54-10-172.thumb.jpg.15f454d31221fcb8a89002fa9f3704ab.jpg2024-01-09-18-58-29-640.thumb.jpg.b13b969deac06030db5bf90168e2dbb8.jpg
To jakaś masa tynkarska z mikrozbrojeniem?
Czy gotowe panele gipsowe?
Drewniaka mam obecnie tylko .
Kupię taka to będzie może szło po takiej cienkiej blasze .
W casto nie widziałem tego rodzaju .
Najwyżej na alle kupię .
Dzięki
Najlepiej wybrać z kilku, sztywniejszą, grubszy metal.
Albo na lekki młotek elektryczny założyć szerszą łopatkę.
pol_pl_DeWALT-D25134K-MLOTOWIERTARKA-SDS
Dłuto łopatkowe SDS-plus
dluto-lopatkowe-sds-plus-universal-fit-7
No pomyślę .
Tak założyłem żeby jak najmniej hałasu robić .
Młodą obywatelkę teraz piastujemy 4o miesięczna ,więc narazie takie prace chce zrobić przy których w miarę cicho może być .więc ten sufit to bardziej młotek i szpachelka a na wiosnę jak Młoda na dwór pójdzie to wtedy jakiś młot ,bruzdownica .
Gotowe panele gipsowe ale widać zbrojone nylonem czy cus takie
Gotowe panele gipsowe ale widać zbrojone nylonem jakimś czy coś takiego.
No taki plan właśnie .
Niech trochę mrozy zelzeją,teraz to jeszcze trochę za wcześnie na takie choć godzinne spacery ,ale delikatnie w archeologa mogę się bawić 😉
Na alle ciężko nawet znaleźć takie szpachelki pod młotek .
Wpisze po nazwie 🙂
Szpachelka nie daje rady ,poklejone toto fest .
Tylko młotek i przecinak ....
Zdjalem 1,5 sztuki za 1,5h 😮 zostało 15sztuk ,więc 15h pracy przedemną 🤣 wielkie te kasetony i temu zbrojone .to 60X60 cm  w worku kurde około 40kg 😮
Jak widać goły żelbet pod spodem .....
Jak myślę o prowadzeniu kabli to już ręce opadły ....
Trza będzie mocować na blaszki i narzucić ten centymetr tynku żeby go przykryć a tylko w pionie do pomieszczeń bruzdy zrobić .2024-01-12-17-41-56-468.thumb.jpg.36bd994d66c777c38b32fc41d5f6e7c1.jpg
Czy ściany czy sufit ten sam material ....
A sufitem najmniej bruzdowania,bo po wierzchu bym dał a tylko zejścia do pomieszczeń pionowo porobił .
Na szybko namalowany rzut rozkład mieszkania .
Kółkiem zaznaczony kanał z licznikiem /rozdzielnia .
Nie widzę innego sposobu .2024-01-12-18-33-24-577.thumb.jpg.14cad3f595eae2285abf6d9ab9855da3.jpg
Czyli dziadostwo poklejone uczciwie, młotowiertarka potrzebna.
To sufit podwieszany w korytarzu by zakrył wszystkie kable.
Zdjalem 1,5 sztuki za 1,5h zostało 15sztuk ,więc 15h pracy przedemną wielkie te kasetony i temu zbrojone .to 60X60 cm  w worku kurde około 40kg
Współczuję z tym tynkiem. Nie lubię, nie lubię...
    • Szanowny bogaty Panie.   Nawiązując do planowanego zakupu "inwestycji", przedstawiam mocno wypaczoną techniczną ocenę stanu obiektu, jako brutalne schłodzenie entuzjazmu.   Mam nadzieję, że się mylę.   Budynek jest pozbawiony hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych, co powoduje kapilarne podciąganie wilgoci i w konsekwencji permanentne zawilgocenie murów oraz rozwój korozji biologicznej.   Wszelkie próby renowacji, takie jak iniekcja krystaliczna czy podcinanie mechaniczne ścian, będą operacjami kosztownymi oraz wysokiego ryzyka. Należy liczyć się z możliwością naruszenia spójności murów wzniesionych na zaprawie wapiennej, która uległa degradacji i utraciła swoje właściwości wiążące. Wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji pionowej może doprowadzić do utraty stateczności.   Konstrukcja budynku jest przestarzała i pozbawiona kluczowych elementów usztywniających, takich jak wieńce żelbetowe. Funkcję ściągów pełnią jedynie stalowe ankry mocujące belki stropowe, co jest rozwiązaniem słabym do zapewnienia odpowiedniej sztywności bryły budynku.   Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drewniane stropy uległy  biodegradacji w miejscach  osadzenia w murach do tego spuszczel, zgnilizna, a obecność polepy z gliną stanowi dodatkowe obciążenie i potencjalne źródło wilgoci.   Biorąc pod uwagę skumulowane wady techniczne, koszt prac naprawczych – obejmujących m.in. odtworzenie hydroizolacji, wzmocnienie fundamentów, wykonanie częściowe nowych stropów – będzie nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wartości użytkowej uzyskanej po remoncie. Z inżynierskiego punktu widzenia, realizacja nowego obiektu budowlanego w tej samej skali finansowej jest rozwiązaniem nie tylko bezpieczniejszym, ale i bardziej uzasadnionym ekonomicznie.     Powodzenia.
    • Dokładnie nie wiem, ale jak pisałem w pierwszym poście (albo nie) - studzienka od przyłącza wody jest na głębokość ponad 1,8m i woda nie posiąka. Gleba gliniasta.   Wokół budynku nie bo są wykonane spady terenu   W tej chwili nie, ale będę ja odprowadzał do zbiornika w celu akumulacji.   Również nie ma, ale wraz z pionowa izolacja (wodna i cieplną) fundamentów będę wykonywał drenaż. Ale to dopiero na wiosnę.   Całe szczęście nie wylałem. Już ściągnąłem całą instalacje i jest sam chudziak.   Nie mam. Tylko kanalizacja (przydomowa oczyszczalnia)   Czyli ten szlam / inna forma izolacji na chudziaku będzie niewystarczająca? Lepiej ściągnąć chudziak i zrobić coś pod nim?
    • Komentarz dodany przez Wojciech: Witam Miałem problemy z występowaniem wilgoci na ścianach do wysokości około metra od podłogi w sarym ceglanym domu . Po skuciu starych warstw tynku , nałożyłem grubą warstwę zaprawy piasku z wapnem i wodą . Długo to schło. Piewszy rok pojawiały się miejscami ciemniejsze plamy . Z czasem kolor się ujednolicił , zaprawa jeszcze dotwardniała . Zastosowałem równocześnie wentylacje w pomieszczeniach z czujnikiem wilgoci. Z czasem znikła całkiem wilgoć i jej zapach . Z moich opserwacji wynika ,że taka zaprawa wyciąga wilgoć ze ścian , a jej wysokie ph nie dopuszcza do rozwoju grzyba i innych organizmów. Nawet owady na to się nie pchają. Tanim kosztem uratowałem ściany od grzyba i poprawiłem jakośc piwieteza w domu . Tynk j trzyma już 3 rok , pomału blednie i twardnieje . Chata ma 120 lat . Pozdrawiam Pozdrawuam .
    • Cześć,   kupiłem mieszkanie 40m2 i teraz pytanie. Od jednego fachowca usłyszałem cenę za wykończenie 950 zł/m2. W to wliczone jest hydraulika łazienka, wszystko oprócz mebli, agd, kuchni, i materiałów oczywiście. Moje pytanie to: Czy to dużo? i Czy np. nie lepiej iść do firm typu gotowemieszkanie.pl które proponuje wykończenie mieszkania za 1100 zł m/2 z materiałami ale bez mebli czy agd. Mieszkanie na terenie Zagłębia.
    • To było potrzebne?   Nawiasem mówiąc  - nie WIEKOWEGO, tylko 3/4 wiekowego...
