Garderoba - docinanie gotowych modułów na wymiar
Lukkord
Szanowni, planuję stworzenie garderoby w dość ciasnym pomieszczeniu. Ułożenie szafek w formie litery L, wysokość.
Aby w pełni wykorzystać niewielką przestrzeń zastanawiam się nad zakupem gotowych korpusów szaf modułowych z Leroya czy innego marketu - i docięcie ich do wymiaru pomieszczenia. Byłyby to zatem trzy korpusy z czego jeden lub dwa wymagałyby docięcia - a także musiałbym dociąć na wymiar odpowiednio kilka szuflad i półek.
Zastanawiam się czy to dobry pomysł i czy może macie jakieś doświadczenia z własnoręcznym, amatorskim docinaniem gotowych korpusów i szuflad?
Byc moze takie docinanie jest bardziej problematyczne niż mi się wydaje?
Docinanie jest bardzo proste, o ile dysponuje się profesjonalnymi narzędziami i jakimś pomieszczeniem... ale nie zawsze sensowne...
Jaką głębokość szafek przewidujesz wykonać? Głębokość szafke - tych górnych - to 32 - 35 cm...
Czy oglądałeś te szafki w marketach? Jakie w nich zamontowane były szuflady i na jakich prowadnicach? Na 99% szuflad nie dasz rady skrócić...
Szafki w sprzedaży są w paczkach, skompletowane ze wszelkimi elementami, niezbędnymi do ich zmontowania - montujesz sam, albo wynajmujesz montera... Elementy mają przygotowane otwory odpowiednich średnic w odpowiednich dla danej szafki miejscach - co umożliwia prawidłowy montaż według załączanych instrukcji...
Dlatego radziłbym po pierwsze - dokładnie zaplanować, jakie szafki będą potrzebne, zobaczyć, czy takie - lub w przybliżonych wymiarach znajdziesz w markecie...
Po drugie - naleźć dojście do monterów - czyli porozmawiać w dziale, w którym docinają płyty meblowe, z operatorem piły i naświetlić mu Twój problem... dobrze byłoby, żebyś miał szkic zabudowy i swoją wizję zabudowy... Oni podpowiedzą czy warto takie korpusy kupić i przerabiać/docinać... Na pewno będzie potrzeba - w razie docinania formatek szafek - wiercenie odpowiednich otworów w nowych miejscach, więc potrzebne będą odpowiednie narzędzia... I będzie przy tym trochę kombinowania...
Jest możliwe, że łatwiej, a może i taniej będzie rozrysowanie szafek wg Twojego projektu na elementy, zamówienie ich w markecie i ich samodzielny montaż, ale wtedy dochodzi zakup okleiny/obrzeża na cięte krawędzie elementów/formatek, zakup wkrętów, mocowań, płyty hdf na "tyłek" szafek, itp... Ceny płyt i usługi docięcia formatek znajdziesz przy stanowisku z piłą...
Jeśli garderobą ma być osobne pomieszczenie, to można odpuścić sobie drzwiczki do tych szafek, albo zrobić w krytycznych miejscach przesuwane...
Z szuflad możesz zrezygnować na rzecz koszyków np. wiklinowych, czy wręcz pudeł kartonowych - doskonale sprawdzą się w garderobie... mam tak od kilku lat u siebie :).
Z docinaniem najpewniej będzie sporo problemów. Szczególnie szuflad i frontów (drzwiczek). Docięcie, żeby zmniejszyć szerokość spowoduje, że w wielu miejscach trzeba będzie odciąć np. część, gdzie są przygotowane otwory montażowe i gniazda (np.pod zawiasy). Skoro na trzy szafy dwie z nich trzeba będzie przycinać to naprawdę lepiej zamówić coś na wymiar.
Skoro to zamknięta garderoba to nie warto robić frontów i szuflad. Lepiej sprawdzą się otwarte regały.
Skracanie regałów przeprowadzaj tylko w miejscach samych półek.
No, tak...
Z tych zdań wysnułem wniosek, że przy cięciu gotowych korpusów trzeba będzie te korpusy docinać tak, aby były mniej głębokie - przez ciasnotę pomieszczenia - i skracać szuflady - przez ciasnotę pomieszczenia... Dlatego napisałem, że docinanie może być kłopotliwe...
A może wystarczy tylko skracać te korpusy z wysokości???:scratching:A może i z szerokości? - to z docinania szuflad :scratching: A głębokość może pozostać bez zmiany?:scratching:
Na takie pytania wpadłem po przeczytaniu postu animusa...
To jak to jest, @Lukkord???
Może jakiś szkic, cobyśmy nie kombinowali za bardzo???
Jeśli chcesz korzystać z wyrzynarki i nie uszkodzić laminatu, to polecam brzeszczot: https://allegro.pl/oferta/mps-3441-f-brzeszczot-do-wyrzynarek-u-101-bif-11958562431
Cięcie trzeba robić od strony laminatu i wychodzi czyste, a z drugiej strony małe odpryski. Sam ciąłem front kuchenny i byłem zaskoczony że wyszło mi tak idealnie, a byłem przygotowany na listwę maskującą. Razem z prowadnicą zrobioną z poziomicy i dobrym brzeszczotem zjechałem tylko 1 milimetr na metrze, tylko trzeba trochę wyczucia, dokładności i cierpliwości.
Ale jeśli masz dużo cięć to lepiej już zainwestować w jakąś piłę.
Edytowano przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
