Zawór spustowy WC.
Dzień Dobry .Mam problem ponieważ leci mi woda ciurkiem z zaworu spustowego w WC że muszę zakręcać zawór cały czas .Gdzie dostanę takie zawór co ja mam ,i czy trudno jest go wymienić jakoś odkręcić od spodu ?Nigdy nie wymieniałem takich rzeczy ,WC firmy Cersanit .Dodam że napełniający zawór jest nowy,tylko ten spustowy ma x lat .
Czasami wystarczy pozbyć się kamienia, który blokuje prawidłowe działanie.
2 godziny temu, PiotruniA napisał:
Rozumiem możesz podać link do tego zaworu ?Jak go wygole odkręcić ten stary bo nie wymieniałem nigdy ?
Albo z demontażem spłuczki, pod spodem, podał kolega @joks  nakrętka i większość ma też podział na dnie spłuczki, podział na dwie części, przekręca się i wyciąga.
Po podziale jej odsłania się  uszczelka, wystarczy umyć ją i gniazdo, które zostało w spłuczce.
Po pierwsze, czy na pewno woda przecieka dołem przy uszczelce pod dzwonem, a nie przepełnia się górą przez złe wyregulowanie pojemności? Problem z tym zdarza się dość często przez złą regulację zaworu doprowadzającego wodę  albo jego wadę. Fakt, że jest nowy niczego nie gwarantuje. Kiedyś wymieniałem taki po miesiącu w nowej spłuczce.
Jeżeli to rzeczywiście kwestia uszczelki to na początek warto umyć ją porządnie oraz starannie wyczyścić gniazdo do którego przylega. Niekiedy to wystarcza, ale czasem rzeczywiście trzeba wymienić uszczelkę lub cały mechanizm. Najlepiej rzeczywiście pójść z tym starym do sklepu hydraulicznego.
Ten nowy jak przyjdzie to ręką tylko go wkręcić do oporu czy jakimś kluczem żeby nie ciekło od spodu ?
To wkręca się ręką. A połączenie mechanizmu z gniazdem na dnie spłuczki ma zatrzaski. Proszę sprawdzić na tym starym, czy przy ponownym zakładaniu wszystko zostało równo dopasowane.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Woda gdy dopuszczam leci od razu przy napełnianianiu z zaworu w dół dlatego mam zawór cały czas zakręcony ,nie napełnia się do zaworu u góry nawet .Wykręciłem zawór i wkręciłem ręką do oporu i dalej to samo .
Widocznie coś się tam stało w trakcie demontażu. :hahaha2:
zamontowałem go wszystko git tylko jak się woda napełnia i zawór jest odkręcony aby wlać wodę  to leci woda w WC i później trochę z góry kapie
Nie wszystkio git... źle ustawiony "dzwon"  - przy napełnianiu nie może wylewać się woda do miski ustępowej...
Z jakiej góry trochę kapie???
Trzeba wymienić uszczelkę spod "plecaka"
Jak ustawić prawidłowo ten dzwoń żeby nie leciało ,jakoś do góry go ?Wyjelem go nowego jak przyszedł do mnie i wkręciłem go spowrotem .Zbiera się woda tam gdzie zaznaczyłem pod kiblem co na czarno zaznaczone .
Jest to nowy zawór który kupiłem ,ten stary miał już 10 lat nic tam nie ruszałem ponieważ nowy jest tylko przy napełnianiu leci woda do WC.
Edytowano przez PiotruniA (zobacz historię edycji)
To znaczy że jest nieszczelność... najprawdopodobniej na styku "plecak" - miska ustępowa...
Zauważyłeś skąd wycieka woda i kiedy się pojawia? Podczas spuszczania wody? (wysusz ręcznikiem papierowym to zaznaczone na czarno miejsce, połóż kawałko świeżego, suchego ręcznika, spuść wodę i obserwuj to miejsce)
Odkręcałeś spłuczkę/"plecak"?
Nie ma innego miejsca na przeciek...
A to znaczy, że nowa uszczelka (naznaczona na czerwono) nie przylega ściśle do swojego gniazda i nie doszczelnia tego miejsca... i albo gniazdo nie jest domyte/doczyszczone, albo nieosiowo ustawiony jest ten zawór... Większa ilość zbierającej się wody w zbiorniku grawitacyjnie nieco dociska "dzwon", ale nie do końca, bo - jak piszesz - potem trochę kapie...
Witam .Wszystko zrobiłem tak jak pisaliście i leci w tym wskazanym miejscu jak jest otwarty tylko i wyłącznie w tym miejscu .Co tu jeszcze zrobić ?
Dnia 7.12.2023 o 14:59, animus napisał:
Uszczelki pod spłuczką daleś nowe, czy te 10-io letnie? B|
Uszczelki jak i sam zawór są nowe ponieważ wsadziłem od razu nowy zawór spustowy i dalej leci do WC po napełnieniu zawora .Może docisnąć jeszcze kluczem jakaś ten zawór bo uszczelki ,wszystko jest nowe
