vlad1431 Napisano 2 listopada 2023 #1 Napisano 2 listopada 2023 Zakładam nowy wątek, bo mam wrażenie że większa jego skuteczność. Zabieram się w sobotę za sufit podwieszany. Mały pokój, niecałe 9m2. Na suficie są trzy krokwie po 15cm, długie na 3.45m. Jedna środkiem, po dwie przy ścianach, szerokość sufitu 2.5m, czyli odległość między krokwiami będzie 1m z małym hakiem. Jakoś od początku się nastawiałem, że na tej jednej krokwi przy tak małym suficie będzie się to trzymało. Ale kolega, który będzie mi robił dwa większe pokoje mówi, że metr to jest za dużo. W najgorszym wypadku będę musiał dokręcić po jednej krokwi. Co sądzicie? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 Napisano 3 listopada 2023 Autor #3 Napisano 3 listopada 2023 A nie prościej będzie położyć jeszcze dwie krokwie? Takie 7×14cm?Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 3 listopada 2023 #4 Napisano 3 listopada 2023 Prościej, ale do drzewa nigdy nie mam zaufania jeśli chodzi o stałość wymiarów. Drewno pracuje w różnych warunkach atmosferycznych. Dlatego drewno stosuje się tam, gdzie takie drobne różnice nie grają roli. Z tego powodu stelaż sufitowy lepiej robić z profili giętych, masz wtedy pewność. I oczywiście, metr między mocowaniami dla g/k to "nieco" za dużo.
vlad1431 Napisano 3 listopada 2023 Autor #5 Napisano 3 listopada 2023 Tego się właśnie też obawiam, te stare krokwie już są obwiśnięte, te nowe napewno z czasem też obwisną, także chyba rzeczywiście pójdę w krzyżowy. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
vlad1431 Napisano 3 listopada 2023 Autor #7 Napisano 3 listopada 2023 Z cegły. Kantówki 7/14 już kupione, profile też, także jutro trzeba będzie trochę podkuć, żeby te kantówki obsadzić i możemy kręcić profile. W sumie za wszystko zapłaciłem 270zł, profile wziąłem droższe 0.6, a nawet nie wiedziałem, niecałe 10 min drogi od domu mam producenta profili. Kantówki w sumie też tanie, 13zł za metr. Udało się kombiakiem bez problemu przewieźć. Kumpel mi doradził, że nawet jak chcę zrobić krzyżowy, to metr to jest za szeroko, także w sumie za niewielką kase będzie zrobione tak, że mam nadzieję nie będę się martwił że coś spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 3 listopada 2023 #8 Napisano 3 listopada 2023 22 minuty temu, vlad1431 napisał: Z cegły. No to najpierw profil przyścienny Ud dookoła a potem główny sufitowy CD60 co poł metra.
vlad1431 Napisano 3 listopada 2023 Autor #9 Napisano 3 listopada 2023 No to najpierw profil przyścienny Ud dookoła a potem główny sufitowy CD60 co poł metra.Główne będą co 40, czyli 4 na płytę. Najgorsze, że te cegły były murowane tak co najmniej po 0.7, nie wiem jeszcze co tam będziem podkładać, bo inaczej fale Dunaju. Chyba trzeba będzie w najgorszym wypadku łaty ciąć i podkładać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 3 listopada 2023 #10 Napisano 3 listopada 2023 1 godzinę temu, vlad1431 napisał: Główne będą co 40, czyli 4 na płytę. Wzdłuż. Słusznie.
animus Napisano 3 listopada 2023 #11 Napisano 3 listopada 2023 23 godziny temu, vlad1431 napisał: Zakładam nowy wątek, bo mam wrażenie że większa jego skuteczność. Zabieram się w sobotę za sufit podwieszany. Mały pokój, niecałe 9m2. Na suficie są trzy krokwie po 15cm, długie na 3.45m. Jedna środkiem, po dwie przy ścianach, szerokość sufitu 2.5m, czyli odległość między krokwiami będzie 1m z małym hakiem. Jakoś od początku się nastawiałem, że na tej jednej krokwi przy tak małym suficie będzie się to trzymało. Ale kolega, który będzie mi robił dwa większe pokoje mówi, że metr to jest za dużo. W najgorszym wypadku będę musiał dokręcić po jednej krokwi. Co sądzicie? Nie ma takiej potrzeby. Możesz zrobić sufit bez jakichkolwiek wieszaków, albo przyczepić sobie te kilka sztuk dla oka żebyś się lepiej poczuł. Nie będę pisał jak to zrobić, bo dużo wiedzy trzeba przelać. Masz tu pomagiera.
vlad1431 Napisano 3 listopada 2023 Autor #12 Napisano 3 listopada 2023 Dzięki mistrzu za konstruktywne uwagi, które jak zwykle nic nie wnoszą. Według mnie ten jest lepszy w swoim fachu, nie ujmując oczywiście temu Twojemu, bo też czasem oglądam.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Eksperci Śnieżka Napisano 8 listopada 2023 #13 Napisano 8 listopada 2023 Szanowni Państwo, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się pęknięć na łączeniach płyt, rekomenduję zastosować elastyczną masę do spoinowania, np. Śnieżka Acryl-Putz MS30. Masa jest wydajna, prosta w aplikacji, ma długi czas obróbki. Można ją także wykorzystać do maskowania wkrętów i montażu narożników.
