Sufit podwieszany
vlad1431
Zakładam nowy wątek, bo mam wrażenie że większa jego skuteczność.
Zabieram się w sobotę za sufit podwieszany. Mały pokój, niecałe 9m2. Na suficie są trzy krokwie po 15cm, długie na 3.45m. Jedna środkiem, po dwie przy ścianach, szerokość sufitu 2.5m, czyli odległość między krokwiami będzie 1m z małym hakiem. Jakoś od początku się nastawiałem, że na tej jednej krokwi przy tak małym suficie będzie się to trzymało. Ale kolega, który będzie mi robił dwa większe pokoje mówi, że metr to jest za dużo. W najgorszym wypadku będę musiał dokręcić po jednej krokwi. Co sądzicie?
Prościej, ale do drzewa nigdy nie mam zaufania jeśli chodzi o stałość wymiarów. Drewno pracuje w różnych warunkach atmosferycznych. Dlatego drewno stosuje się tam, gdzie takie drobne różnice nie grają roli. Z tego powodu stelaż sufitowy lepiej robić z profili giętych, masz wtedy pewność. I oczywiście, metr między mocowaniami dla g/k to "nieco" za dużo.
Tego się właśnie też obawiam, te stare krokwie już są obwiśnięte, te nowe napewno z czasem też obwisną, także chyba rzeczywiście pójdę w krzyżowy.
Z cegły. Kantówki 7/14 już kupione, profile też, także jutro trzeba będzie trochę podkuć, żeby te kantówki obsadzić i możemy kręcić profile. W sumie za wszystko zapłaciłem 270zł, profile wziąłem droższe 0.6, a nawet nie wiedziałem, niecałe 10 min drogi od domu mam producenta profili. Kantówki w sumie też tanie, 13zł za metr. Udało się kombiakiem bez problemu przewieźć. Kumpel mi doradził, że nawet jak chcę zrobić krzyżowy, to metr to jest za szeroko, także w sumie za niewielką kase będzie zrobione tak, że mam nadzieję nie będę się martwił że coś spęka.
No to najpierw profil przyścienny Ud dookoła a potem główny sufitowy CD60 co poł metra.
Główne będą co 40, czyli 4 na płytę. Najgorsze, że te cegły były murowane tak co najmniej po 0.7, nie wiem jeszcze co tam będziem podkładać, bo inaczej fale Dunaju. Chyba trzeba będzie w najgorszym wypadku łaty ciąć i podkładać.
Nie ma takiej potrzeby.
Możesz zrobić sufit bez jakichkolwiek  wieszaków,  albo przyczepić sobie te kilka sztuk dla oka żebyś się lepiej poczuł.:takaemotka:
Nie będę pisał jak to zrobić, bo dużo wiedzy trzeba przelać.
Masz tu pomagiera.
Dzięki mistrzu za konstruktywne uwagi, które jak zwykle nic nie wnoszą. Według mnie ten jest lepszy w swoim fachu, nie ujmując oczywiście temu Twojemu, bo też czasem oglądam.
Szanowni Państwo,
aby zminimalizować ryzyko pojawienia się pęknięć na łączeniach płyt, rekomenduję zastosować elastyczną masę do spoinowania, np. Śnieżka Acryl-Putz MS30. Masa jest wydajna, prosta w aplikacji, ma długi czas obróbki. Można ją także wykorzystać do maskowania wkrętów i montażu narożników.
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
    • No i super Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
