Zawór 3/8 czy 1/2?
Piotr_Budowniczy
Nie do końca wiem, o co Ci chodzi z tymi zaworami...
6 godzin temu, Piotr_Budowniczy napisał:
Do jakich celów jest 3/8 i 1/2?
Jest jeszcze 3/4 cala... i calowe... i dwucalowe... i jeszcze większe... zależnie od wielkości instalacji i ilości cieczy transportowanej rurociągiem...
Ale Tobie chodzi zapewne o rozmiary gwintów, stosowanych w armaturze łazienkowej...
Tak się przyjęło, że gwinty 3/8 cala miewają kocówki wężyków do niektórych baterii umywalkowych - i w związku z tym należy zakupić zawór 1/2 cala na wlocie i 3/8 na wylocie zaworu... Niektórzy producenci kompaktów WC również stosują na wlocie do "plecaka"/spłuczki 3/8 cala...
Węże zasilające pralki i zmywarki mają przeważnie końcówki 3/4 cala, - z innymi prawdę powiedziawszy się nie spotkałem (przy tego typu urządzeniach) - zatem potrzebny jest zakup odpowiedniego zaworu -1/2 na 3/4 cala...
Duża część armatury ma gwinty 1/2 cala, więc kupujemy zwór 1/2 na 1/2 cala...
Oczywiście mówię tu o typowej, domowej instalacji w mieszkaniach, gdzie cała instalacja jest wykonana z rur stalowych 1/2 cala, czy PP 20, czy alupexach 20...
W domkach mogą być stosowane  - przy zasilaniu domu, centralnego ogrzewania -rury o większych, albo i mniejszych średnicach, zatem w tych częściach instalacji należy stosować zawory i inny osprzęt o odpowiednich rozmiarach..
Kurde... nic nie wspomniałem o miedzi...:zalamka:
11 godzin temu, podczytywacz napisał:
:scratching:     :icon_rolleyes:      :bezradny:
Rozwiń to, bo
No jest wejście i wyjście zaworu.
Wejście gdzie wchodzi woda.
Na wyjściu wychodzi.
Zatem na wejściu 1/2 cala domyślnie wszędzie? Jakie rurki domyślnie się stosuje w takich instalacjach - bo to zależy od rurek / przyłączy?
Chodzi o to że chce mieć już takie rzeczy przygotowane, żeby potem nie latać z jęzorem na wierzchu po castoramach podczas robót majstra.
No, popatrz, nie wpadłbym na to... chyba...
A może zaproś majstra i przy herbacie opowiedz mu co chcesz mieć i gdzie, jakie masz mieć, i jakiego producenta wyposażenie (np baterie, WC), on sobie pozapisuje co będzie mu potrzebne i sam kupi, no i przyniesie paragon na przykład... I nie kupi tego w jakichś marketach, tylko w dedykowanych hurtowniach... będzie taniej...
Albo zapisze Ci na kartce i sam kupisz... też nie w marketach...
Generalnie lokalówka, czyli instalacja wewnątrz mieszkania jest wykonywana z rurek 1/2",albo z 20 PP, czy alupexa, czy może innych... Taki przekrój rurki zazwyczaj wystarcza do doprowadzenia wystarczającej ilości wody przy ciśnieniu wody w wodociągu...
Czyli podłącza się armaturę 1/2", z wyjściami odpowiednimi do zakupionego osprzętu...
Dnia 30.10.2023 o 09:14, Piotr_Budowniczy napisał:
Pytanie dla niektórych bardzo oczywiste, ale jestem w tym zielony, więc wybaczcie.
Przy planowaniu instalacji w nowej łazience mam zagwozdkę które zawory przyłączeniowe lepiej zastosować: 3/8 czy 1/2 ?
I ktoś wie po co się stosuje te 2 standardy? Do jakich celów jest 3/8 i 1/2?
To zależy od wygody prowadzenia instalacji, podejśc etc. Tak wybierz, żeby wszystko podłączyć bez kłopotu.
Zleciłem niedawno wymianę całej hydrauliki, wszystkie rurki z PCV i średnica "wyjścia" wody wszędzie to standardowo 1/2". W zależności od pomieszczenia, ale w większości mam tam wkręcony zawór 1/2" z redukcją do 3/8", zgodnie z wężykami które były dostarczane do baterii. Jedynie chyba w kuchni były inne średnice za zaworem, bo pralka i zmywarka maja węże 3/4, ale kran klasycznie 3/8".
Generalnie lepiej zakładać 1/2 cala. Redukcję z 1/2" na 3/8" zawsze można zrobić złączką albo nawet samym wężykiem (są wersje redukcyjne z 1/2" na 3/8"). Tylko do pralek i zmywarek standardem jest większa średnica 3/4", tam innych się nie stosuje. Do reszty armatury są dwa standardy bez jakiegoś specjalnego uzasadnienia. Kiedyś to 1/2" dominowało, teraz mam wrażenie, że np. do spłuczek 3/8" spotyka się częściej.
