Przepływowo podgrzewacz wody na poddaszu
Tomsven
Witam serdecznie,
Jestem w trakcie adaptacji poddasza na cele mieszkalne. Dom ogrzewany jest zwykłym kopciuchem, który nagrzewa zbiornik z wodą. W lecie jest to kłopotliwe i czasochłonne. Na poddaszu chciałbym zainstalować przepływowy podgrzewacz wody (trójfazowy, siła podciągnięta) do łazienki (prysznic + umywalka). Będą tam mieszkać dwie osoby dorosłe oraz małe dziecko. Mam w związku z tym kilka pytań
- Jaką markę oraz moc podgrzewacza wybrać ?
- Ile taki podgrzewacz może zużywać dziennie kWH (normalne użytkowanie prysznica 3x dziennie)
- Myślałem jeszcze o zlewie kuchennym. Lepiej tam dać drugi mniejszy czy wszystko pociągnąć z jednego ? Kuchnia i łazienka jest za ścianą, więc odległość max 2m
- Jakie inne rozwiązanie ekonomiczno-efektywne można było by zastosować w tym wypadku ?
Minimalna moc podgrzewaczy przepływowych to ok. 10 kW, co pozwala na w miarę komfortowe użytkowanie.  Można tez rozważyć instalację dużego podgrzewacza pojemnościowego, który pozwoli na tańsze użytkowanie z wykorzystaniem II taryfy. Wymaga to jednak przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej z uwzględnieniem różnicy cen prądu, kosztów inwestycyjnych i rzeczywistego zużycia ciepłej wody.  Alternatywnie można tę wykonać instalację solarną.
Duży podgrzewacz i druga taryfa niestety nie wchodzą w moim wypadku w grę. Nad układem solarnym myślałem, ale to pewnie koszt kilku-kilkunastu tys. zł
Prosiłbym jeszcze o podpowiedź w tych dwóch kwestiach
Najprostszy wariant to dodanie grzałki do tego zbiornika c.w.u., który już jest. Na prysznic 10 kW to mało, komfortowy strumień ciepłej wody zapewnia 18-20 kW, a to już bardzo dużo.
Zużycie energii elektrycznej zależy od ilości zużywanej ciepłej wody oraz jej temperatury. Znając te wartości można bardzo łatwo obliczyć zużycie energii, bo sprawność jej zamiany na ciepło sięga niemal 100%.
To jest tak że jeden się namoczy zakręci wodę i szoruje, a innemu woda musi lać się cały czas, no i weź tu człowieku policz kto ile zużyje, tego prądu czy wody. :bezradny:
A do tego razy trzy.
Razy trzy - zakręci szoruje, czy razy trzy - woda sie leje a on szoruje.
6 godzin temu, Tomsven napisał:
Załóżmy że podgrzewacz będzie pracował na pełnych obrotach przez godzinę, to zużyje 18-20 kWH ?
Owszem zużyje, ale raczej nigdy taka sytuacja nie zaistnieje, albo sporadycznie czy też chwilowo, nie przez godzinę.
Bo wtedy by musiał pracować na maksymalnej temperaturze która tam jest zdaje się 60 stopni i maksymalnie odkręconym kranie.
Nie. Bo to zależy (szczególnie w modelu, o którym wspominasz) od nastawionej temperatury. Ale będzie to od 1/3 do 1/2 tej wielkości. Tak też zresztą bywało w starszych modelach, bez wypasionej elektroniki. Miewały zazwyczaj 3 stopnie załączanej mocy, w zależności od otwarcia przepływu wody. Im kurki odkręcało się bardziej, tym wyższy stopień mocy się załączał. 18 - 20 kWh będzie wtedy, kiedy ustawienia temperatury i przepływu będą na maksa.
Nie wiem skąd biorą takie cuda w opisie
Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego): 2,204kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej: 479kWh
A stąd, że niewiele osób bierze prysznic stojąc godzinę pod wodą i na pewno nie w maksymalnej, możliwej do ustawienia temperaturze wody. Mnie na prysznic spokojnie wystarcza ok. 10 minut, poza tym mydlę się bez wody.
Przy takiej odległości dobrze jest z jednego, ale nie wiem czy do kuchni nie będziesz potrzebować wyższej temperatury i czy to da się pogodzić.
To się w końcu zdecyduj, może czy nie może być te 18 -20 kWh.
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
