Oświetlenie
Grygu
Hej,
mam pytanie odnośnie podłączenia oświetlenia i bardzo bym prosił o możliwie jak najbardziej "łopatologiczne wytłumaczenie". Mam w łazience już podłączony łącznik podwójny, a na suficie 11 punktów świetlnych na zamontowanie opraw wpuszczanych. Z każdego punktu wychodzą mi dwa czterożyłowe przewody.
Wygląda to mniej więcej tak:
Chciałbym żeby jeden włącznik zapalał mi światła wzięte w fioletową pętle, a drugi włącznik żeby zapalał mi to co jest zaznaczone w różową pętlę.
Jak powinna być połączone światło z fioletowej a jak z różowej pętli?
Czy dobrze myślę że w taki sposób ?:
Fioletowa:
Różowa:
Bardzo proszę o pomoc. Jestem zielony kompletnie z elektryki i chciałbym się poradzić..
Z góry dziękuję za pomoc.
Zasadnicze pytanie brzmi jak to wszystko ma wykonane połączenia. Sam fakt, że ułożono jakieś przewody jeszcze niczego nie przesądza. Z tym bywają zrobione "cuda". Minimum to sprawdzenie przynajmniej najprostszym próbnikiem z diodą czy rzeczywiście żyły czarna i brązowa są fazowe (L) i to je przerywa ten podwójny łącznik.
Powinno to być zrobione tak, że wszystkie punkty oświetleniowe są połączone z żyłami N (neutralną, kolor niebieski) oraz PE (ochronną, kolor żółto-zielony). Ich ciągłości łącznik nie przerywa. Natomiast do jednego zacisku łącznika jest doprowadzone zasilanie (faza, L). Natomiast z dwóch pozostałych wychodzą nam żyły czarna i brązowa. Jedną grupę punktów oświetleniowych łączymy tylko z żyłą czarną, drugą natomiast tylko z żyłą brązową.
układ styków łącznika może być różny, próbnikiem trzeba sprawdzić, który z nich powinien być tym "wejściowym", a które "wyjściowymi". Wygodniej i bezpieczniej zrobić to nawet najprostszym multimetrem wykorzystując funkcję sprawdzenia ciągłości przewodu. Taki multimetr to wydatek 20-30 zł (https://sklep.avt.pl/multimetr-m830-dt830d.html).
To chyba tak:
Tylko te "sznurki" poukładaj ładnie, aby - w przyszłości - następca wiedział co, którędy i po co...
To chyba tak:
W co Ty grasz podczytywacz? Połącz te kropki?
Już bardziej łopatologicznie chyba nie można...:scratching:
1 godzinę temu, retrofood napisał:
jak połączyć cztery przewody do kupki.
Pytacz o to nie pytał...
Być może to będzie jego kolejne pytanie...
Dnia 7.11.2022 o 16:06, Grygu napisał:
Hej,mam pytanie
Dzień dobry,
generalnie instalacja została poprowadzona z myślą o łatwym dostosowaniu "które światło ma się zapalać konkretnym włącznikiem".
Idąc od początku obwodu łączyłem wszystkie przewody pod kostkę i szedłem dalej, w każdym punkcie miałem dwa przewody fazowe, dlatego podpinałem je na przemian, raz brązowy, potem czarny i tak dalej.
