Gniazdo nie wiem na co
19 minut temu, bobiczek napisał:
Były kiedyś takie?
Były , były takie.:)
Podejrzewam że to mieszkanie w bloku , i to jest od anteny zbiorczej na dachu której już od dawna nie ma.
Dzięki za pomoc. A to obok z kablem?
Edytowano przez inuyasha (zobacz historię edycji)
1 minutę temu, animus napisał:
Antenowe, zbiorcze     Azart RTV i  powinno działać,  poszukać w domu  wtyczkę Azart.
Zanim skasujesz, dowiedz się w administracji czy jest  sprawne.
Myślę, że wątpię. Spółdzielnie już lata temu odłączyły sygnał i nie ma się kto tym zajmować. Poza tym te urządzenia pracowały w innych pasmach, już na nich nie nadają.
1 godzinę temu, animus napisał:
Ja mam informacje lokalne, u nas zaniechali azartu ze dwadzieścia lat temu. Bo to tylko zbędne koszty. Za to w każdym bloku są linie co najmniej kilku dostawców sygnału i netu, można sobie ofertę wybierać.
A to co piszą na elektrodzie to zwykła niegospodarność i nie wiem czy to prawda.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
