Czym pokryć dach nad garażem z płyt osb  poziomy (spadek 2 %)?
Na pierwsza warstwę dałem papę podkładową zgrzewalną
Dach ma 40 m jest w bryle domu szkieletowego
Dzięki za wszystkie  przydatne rady
jeszcze jedno pytanie zakupiłem już papę wierzchniego krycia i teraz jak ją kłaść ? (pionowo czy poziomo )
!-sza warstwa była zgrzewana poziomo
Znasz się @animus coś na tych papach? Dekarz, ten co mi dach robił miał przyjść położyć na balkonach, ale albo zostawie to tak jak jest i zrobię dopiero w przyszłym roku, albo wezmę kumpla z mniejszym doświadczeniem. Kleił raz na dachu. Tylko pytanie, jaką tę papę? Bo samo klejenie to raczej skomplikowane nie jest. I jeszcze jaki grunt, bo to też raczej ważne. Na pape pójdą deski kompozytowe.
Potrzebujesz doświadczonego dekarza, który dodatkowo wklei obróbki blacharskie, z kolegą to garaż wolnostojący można obrabiać.
Papa na osnowie z domieszką poliestru a bitum z elastomerem SBS.
    • Nie każdy silikon da się malować. Ja do takich dużych szczelin używałem akrylu LEKKIEGO. Jak złapiesz pełny kartusz masz wrażenie jakby był pusty. Bardzo fajnie się dozuje, formuje itd. Znajdziesz w każdym sklepie budowlanym.
    • K-SPORT ma nie tylko sprzęt do ćwiczeń czy jakiejś wygody ale też takie zestawy dla dzieciaków https://www.k-sport.com.pl/product-pol-398-Hustawka-ogrodowa-z-drabinka-podwojna-i-zjezdzalnia-bocianie-gniazdo-KSOZ020.html. Jak za taką cenę to spory ten plac zabaw, a do tego stabilny, prosty w montażu i porządny.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
