Duże okna jednoskrzydłowe uchylne
Mam mieć kilka okien w wymiarze 180x150 i chciałbym żeby były one jednoskrzydłowe i uchylne, ale z tego co czytałem to maksymalny wymiar okien jednoskrzydłowych rozwierno-uchylnych to 150x150.
Wystarczyłoby żeby te większe okna były tylko uchylne, nie muszą się otwierać. Czy da się wyprodukować takie okno i czy nie będzie się wypaczać / wykrzywiać?
Wyprodukować da się wszystko. Ale sam odpowiedziałeś na drugie pytanie. Otóż takie jedno skrzydło byłoby bardzo ciężkie i jego otwieranie (nawet nieopatrzne, przypadkowe) groziłoby okna uszkodzeniem. I dlatego takich się nie robi. Ale na zamówienie... wszystko można zrobić. A możliwość otwierania można zablokować na okuciach.
Zapytaj producenta, którego chcesz mieć stolarkę okienną. Nie lepiej zrobić witrynę. Skoro robią drzwi balkonowe większe, to może i taki produkt będa miec w ofercie. To już jeden krok od drzwi balkonowych.
Dzień dobry,
Okno uchylne może mieć maksymalną wysokość około 1450mm. Szerokość jest ograniczona maksymalną wagą – do 80kg. Okna uchylne są trudniejsze do umycia, jeżeli nie ma do nich swobodnego dostępu z zewnątrz. W przypadku okien uchylno-rozwieranych maksymalny wymiar w zakresie 1500x1500mm. Tutaj z kolei szerokość skrzydła wymaga odpowiedniego miejsca wewnątrz pomieszczenia, żeby swobodnie i bezkolizyjnie otworzyć skrzydło. Polecamy, aby zgłosił się Pan do najbliższego Salonu KRISHOME.  Po dokładnym poznaniu Pana potrzeb i oczekiwań, doradzimy optymalne rozwiązanie.
Zapraszamy
Dzięki, chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz - czy warto dopłacać do profili aluminiowych zamiast PCV. Do drewnianych nie jestem przekonany, bo są za bardzo podatne na zmiany wilgoci i po czasie mogą się wypaczać. Z tego co się orientowałem to aluminiowe chyba najlepiej znoszą temperatury i zmiany wilgotności.
Współczesne okna drewniane, klejone warstwowo i łączone na mikrowczepy, nie są podatne na zmiany wilgotności i się nie paczą.
Po kilku/kilkunastu latach trzeba je jednak przeszlifować i pomalować.
Co do aluminiowych - będą droższe, ale nie wymagają konserwacji. Rozwierno-uchylne może być nawet takie o wysokości 2,6 m i szerokości koło 1 m.
Jeśli okien będzie kilka, najtaniej i najwygodniej będzie kupić kilka fix-ów (okien nieotwieralnych) - o ile jest do nich dostęp do mycia, a w pozostałych wprowadzić jakiś podział. Przy podanych wymiarach i podziale materiał profilu nie ma znaczenia.
Edytowano przez Budujemy Dom - działka i dom (zobacz historię edycji)
też mam takie dwa okna 150x150 ale nie wydaje mi się żeby były praktyczne jako jednoskrzydłowe i chyba podzielę je na dwa skrzydła. Co do wagi to czy zawiasy ukryte nie mają większej nośności?
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
