Wyrównanie podłóg w mieszkaniu
WItam zwracam się z zapytaniem w sprawie podłóg w jednym z pokoi mojego mieszkania gdyż jestem całkowicie zielony w temacie i nie mam pojęcia z jakimi kosztami mogło by się to wiązać chodzi o pokój w mieszkaniu w 4piętrowym bloku pokój ma około 5,4m długości oraz 1.90m na szerokość chciał bym wyrównać oraz odnowić podłogę gdyż jest w fatalnym stanie beton jest popękany na całej długości są to dziury głębokie na około 1cm klepki się odklejają oraz mam różnice w wysokości podłogi w każdym miejscu ma ona inną wysokość jest to różnica kilku cm w niektórych miejscach przez co nie można postawić nic prosto np biurka czy fotelu czy jest możliwość wykonania usługi odnowienia oraz wyprostowania jej tak żeby była w każdym miejscu idealnie równa i z jakimi kosztami mogło by się to wiązać?
Edytowano przez dawiddi12 (zobacz historię edycji)
1. Możliwość jest zawsze. Chociażby wylewką samopoziomującą.
2. Koszty bywają bardzo rózniste, Tego co na Podkarpaciu kosztuje sto złotych, w Warszawie nie uzyskasz nawet za pięćset.
Ja bym opukał, co ma odprysnąć, to odpryśnie i się wykruszy, a potem jakąś wylewkę, która uzupełni i wyrówna, przy okazji zapewni odpowiednią wytrzymałość. Co chcesz na to ułożyć? Panele, płytki?
panele lecz to już mogę zrobić sam chciałem  się tylko mniej więcej dowiedzieć czy w 2000zł się zmieszczę z wyprostowaniem tej podłogi i poklejeniem chodzi głównie  o maxymalnie prostą podłogę gdyż wiele godzin spędzam na komputerze w tym pokoju a przez to że jest krzywo nie jestem w stanie prosto siedzieć wszystko się giba ewentualnie kto takie prace wykonuje do jakiej firmy się z tym zwrócić?
Weź pod uwagę jeszcze to, że nie napisałeś, bo mniemam, że pod sobą masz sąsiada i że jak chcesz wylać wylewkę, ile tej wylewki? Liczyłeś ile tego trzeba tam wylać? Ile to będzie ważyć i czy ten strop wytrzyma? Czy nie trzeba pozwolenia na taką wylewkę?
Dzień dobry!
Bardzo ważne jest to, w jaki sposób chce Pan wykończyć finalnie podłogę. W zależności od wykończenia (podłoga pływająca czy klejona), można zaproponować odpowiednie rozwiązanie.
Dobór wylewki znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/wylewka-samopoziomujaca-krok-po-kroku-jak-zrobic-wylewke-wyrownujaca
Zachęcamy również do kontaktu z Biurem Doradztwa Technicznego pod nr tel. 800 163 121. Eksperci Isover Rigips Weber pomogą Panu w doborze rozwiązania.
Pozdrawiamy!
Najlepszym produktem do wyrównywania podłóg jest Wylewka Express 419. Jest ona uniwersalna i można ją stosować w zakresie od 2 do 100mm. Ilość potrzebnego produktu na 1 m2 na 1cm grubości to ok 15kg, dla podanych wymiarów potrzebnych byłoby ok 150kg produktu (6 worków), polecamy jednak dobrze wymierzyć poziomy, tak aby produktu nie zabrakło w trakcie aplikacji.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
