Pomoc w wyborze pieca gazowego
Witam. Potrzebuje pomocy w wyborze pieca gazowego do budynku parterowego z użytkowym poddaszem.
Powierzchnia użytkowa:
Parter: 70m2 + 25m2(garaż)
Piętro: 65m2
W całym domu ogrzewanie podłogowe.
Łazienka z prysznicem na dole, oraz łazienka z wanną i prysznicem u góry (w jednym pomieszczeniu-nie możliwe żeby korzystać jednocześnie z wanny oraz prysznica).
Ps. Łączna powierzchnia posadzek które zostały wysłane w domu 180m2.
Dom ocieplony styropianem 20cm lambda 0.38
Pod posadzką na parterze 12 styropianu eps100, na piętrze 5cm eps100.
Okna 3 szybowe z ciepłą ramka. Drzwi i brama garażowa z gatunku "tych lepszych" , grubszych. Dach ocieplony wełną skalna 25cm.
W projekcie mam podane że kocioł kondensacyjny gazowy o pojemności 24lw, i taki chciałem wstawić (Immergas teraz plis 24). Po rozmowach z osobami które posiadają taki sam budynek zostałem wręcz zlinczowany że to o dużo przewyniarowany kocioł. Podobno mają i siebie Vaillant 14kw itp i w zupełności wystarcza. Polecają mi Immergas Smart 12kw lecz obawiam się czy takowy wystarczy. Szukając w internecie też rzucił mi się w oczy kocioł Junkers ceraptur Smart 14-5C. Dodam że szukam pieca jednofunkcyjnego do którego zamierzam podłączyć zasobnik 100-120l. Dodam że nie mam problemu w okolicy z serwisem pieców: acv, Junkers, Buderus, Vaillant.
Bardzo bym prosił o pomoc w doborze kotła do mojego budynku. Nie koniecznie musi to być któryś z tych co podałem wyżej, może być inna propozycja -kazda wezmę pod uwagę.
Bardzo dziękuję za pomoc.
P.s. hydraulik też namawia na Immergas 24kw
Sprawdź na tej stronie jak to wygląda, przy czym maksymalna moc jest podawana przy temperaturze -20°C, których być może już nigdy nie będzie. Mniej ważna jest moc maksymalna, ważniejsza jest minimalna. Jak nie masz problemu z serwisem, celował bym w Buderus lub Bosch, albo Vailant, na końcu Junkers, ten ostatni mało popularny. Immergasy nie mają dobrej opinii. Któryś z Buderusów startuje od 1.9kw, ale noe warto przepłacać według mnie.
Piętro: 65m2
24kW to za dużo, na oko wychodzi zapotrzebowanie 50-60 W/m2. Myślę, że te 12-14 kW będzie w sam raz. Te kotły o mniejszych mocach są paradoksalnie droższe, ale modulację palnika mają nawet 1:12 czyli mogą w zasadzie taktować od niecałych 2kW. Pomyśl jeszcze o kotłach Viessmann i Termet.
Jeżeli i tak ma być zasobnik c.w.u. to rzeczywiście 24 kW nie jest do niczego potrzebne. Wystarczy o połowę mniejsza moc.
Ale, nieco paradoksalnie, w domu, w którym wszędzie jest ogrzewanie podłogowe i dobra izolacja z kotłem gazowym o większej mocy też nie będzie problemu. Bezwładność w działaniu takiego ogrzewania zawsze będzie duża, dlatego kociołkowi nie grozi taktowanie, włączanie się i wyłączając w krótkich cyklach.
    • Pomalowałem kaloryfery żeliwne rozcieńczalnikową farbą Hammerite Prosto Na Rdzę (nie wodorozcieńczalną Hammerite Na Kaloryfery). Zrobiłem to na początku sierpnia, a jak zaczęli grzać na początku października, to farba zaczęła śmierdzieć. Czy jest tu ktoś, kto też użył tej farby i powie mi, jak długo u niego śmierdziało przy nagrzanych kaloryferach? Infolinia AkzoNobel nie potrafi dokładnie powiedzieć, a znajomi fachowcy mówią o ok. 2 tygodniach dla farb olejnych/ftalowych.
    • Dzień dobry,   Nadmienię iż nie jestem budowlańcem, ale chcę zrobić to sam, być może się uda z Waszą pomocą.    Kupiliśmy dom i w pierwszej wersji w projekcie była rekuperacja, ale nie będziemy jej zakładać. W domu jest też wentylacja mechaniczna, uprzedzając pytania. W stropie zostały dziury po rekuperacji i teraz pytanie za 100 punktów jak najlepiej to zalepić, żeby później nie spadło na głowę :). Z góry dzięki za pomoc.
    • @orxech jak się ta historia skończyła? Ja pomalowałem kaloryfery żeliwne Hammeritem Prosto Na Rdzę, bo każdy fachman mówi to samo - że kiedyś się tylko rozpuszczalnikowymi malowało i 2 tygodnie bedzie śmierdzieć ciepły grzejnik, a potem przestanie. Narazie minął tydzień i ciągle śmierdzi, ale wierzę że w końcu odparują te śmierdzące składniki (też mi tak powiedzieli na infolinii producenta farby).
    • Szerokość kosza nie ma tu znaczenia, jak jest szerszy, to łatwiej śnieg będzie się zsuwał, bo zostanie większa przestrzeń niezabudowana dachówkami.   To nie pchaj się z dachówkami tak głęboko w kosz.   Dachówki w koszu, jak wytniesz choć jeden występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie, to musisz przykręcić dachówkę do łaty wkrętami. Jak łaty już nie starcza na przykręcenie trójkąta wyciętego z dachówki, to wieszasz ten trójkąt na drucie, przykręcając go do łaty, która znajduje się jeden rząd wyżej.   Dasz radę, pamiętaj, chodząc po dachu, łatach musisz założyć zabezpieczenie, szelki i zapiąć do nich linę asekuracyjną.
