Xele Napisano 8 stycznia 2022 Udostępnij #1 Napisano 8 stycznia 2022 Witam Planuje zrobić u siebie biurko mniej więcej tak jak jest pokazane na zdjęciach i mam kilka wątpliwości. Biurko musi być przy oknie żeby dobrze wykorzystać przestrzeń pokoju który jest prostokątny około 5x2.65m. Biurko planuje w wymiarach od ściany do ściany czyli 2.65 x 0.60m. Planuje je przymocować do ścian a na środku dać podporę, po bokach będą jeszcze szafki. Jak widać trzeba będzie wyciąć kawałek blatu żeby dopasować się do parapetu i tu mam pytanie czy dać tam jakąś kratkę przez to że jest tam grzejnik i wtedy ciepło będzie lecieć górą czy to olać. Większość osób mówi żeby olać bo część ciepła ucieknie przez okno a tak będzie pod biurkiem na pokój lecieć. Jaki materiał? Nie znam się na tym kompletnie. Czy to musi być coś jak blat w kuchni gruby z 4cm? Czasami żeby umyć okno będzie się stawać na niego. Cena nie gra za bardzo roli ale coś mega drogiego odpada. Czy istnieje, że jakaś firma np. leroy merlin utnie mi to na wymiar (również z wcięciem na parapet)? Nie mam sprzętu z prowadnicą, ale jak takie usługi są drogie to sobie pożyczę i sam utnę. Ostatnie pytanie: Gdzie mogę zamówić taki blat? Z wcięciem albo bez wcięcia. Dzięki za jakiekolwiek rady. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 8 stycznia 2022 Udostępnij #2 Napisano 8 stycznia 2022 Jak masz taki grzejnik jak na tym projekcie to dziur nie musi być, bo ten w 70% oddaje ciepło na bok. Jak masz płytowy i zatkasz go tym blatem to grzał nie będzie. Ja bym spytał w jakimś markecie typu Castorama czy wytną to pod parapet. 4cm gruba płyta będzie w sam raz. Ale o stawaniu na nim to zapomnij, chyba że ktoś będzie ważył 20kg. Link do komentarza
retrofood Napisano 8 stycznia 2022 Udostępnij #3 Napisano 8 stycznia 2022 5 minut temu, vlad1431 napisał: Jak masz taki grzejnik jak na tym projekcie to dziur nie musi być, Może nie musi, ale jeśli będzie, to lepiej. 50 minut temu, Xele napisał: Biurko planuje w wymiarach od ściany do ściany czyli 2.65 x 0.60m. Planuje je przymocować do ścian a na środku dać podporę, po bokach będą jeszcze szafki. Ja bym dał dwie podpory, aby w środku było więcej miejsca na nogi. Rozważ jak mieścisz się z nogami. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 8 stycznia 2022 Udostępnij #4 Napisano 8 stycznia 2022 Może nie musi, ale jeśli będzie, to lepiej.Najwyżej mu będą ręce marznąć na tym biurku Link do komentarza
retrofood Napisano 8 stycznia 2022 Udostępnij #5 Napisano 8 stycznia 2022 51 minut temu, Xele napisał: Jaki materiał? Nie znam się na tym kompletnie. Czy to musi być coś jak blat w kuchni gruby z 4cm? Bardziej niż grubość blatu, ważniejsza jest jakość powierzchni. Im twardsza tym lepsza, bo rękami i rękawami będziesz tarł i tarł. 54 minuty temu, Xele napisał: Ostatnie pytanie: Gdzie mogę zamówić taki blat? Z wcięciem albo bez wcięcia. Diabli wiedzą. Gdybyś mieszkał blisko mnie, to bym Ci powiedział. Zakładów meblowych i stolarskich znam co najmniej kilkanaście. Coś by się znalazło. Link do komentarza
Xele Napisano 8 stycznia 2022 Autor Udostępnij #6 Napisano 8 stycznia 2022 Cytat 10 minut temu, vlad1431 napisał: Jak masz taki grzejnik jak na tym projekcie to dziur nie musi być, Może nie musi, ale jeśli będzie, to lepiej. 55 minut temu, Xele napisał: Biurko planuje w wymiarach od ściany do ściany czyli 2.65 x 0.60m. Planuje je przymocować do ścian a na środku dać podporę, po bokach będą jeszcze szafki. Ja bym dał dwie podpory, aby w środku było więcej miejsca na nogi. Rozważ jak mieścisz się z nogami. Grzejnik mam tak jak na zdjęciu i jest on z 8cm od blatu. Z podporami to jeszcze będę kombinować. W sumie to źle napisałem, że po bokach będą szafki bo tam chciałbym zrobić dwa stanowiska komputerowe, monitory będą na ścianach. Więc jeszcze nie wiem czy będą jakieś szafki. Najlepiej na środku dwie szafki dla dwóch osób odsunięte od grzejnika, ale czy to będzie miało sens z cyrkulacją ciepłego powietrza? Link do komentarza
retrofood Napisano 8 stycznia 2022 Udostępnij #7 Napisano 8 stycznia 2022 Jeśli nie dasz kratki, to ciepło będzie podgrzewać blat i od dołu Twój sprzęt komputerowy. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 stycznia 2022 Udostępnij #8 Napisano 8 stycznia 2022 To ma być blat dla dwójki uczniów? Wtedy ta centralna podpora ma swoje wytłumaczenie... Ten blat pewnie będzie się opierał i na tych, planowanych szafkach, stojących po obu bokach pod scianami... Jeśli dasz blat 38 mm, to właściwie - na tej długości - i podpora nie będzie bardzo konieczna... Są również laminowane blaty kuchenne o grubości 28 mm - wtedy środek musisz wzmocnić... A co do grzejnika... wiesz chyba dlaczego takie grzejniki montowane są właśnie pod oknami... mają one podgrzewać świeże powietrze, napływające od okna i cyrkulować je po wnętrzu pokoju... Jeśli nie będzie kratki w okolicach parapetu, zakłócisz obieg ciepła w pomieszczeniu i 3 minuty temu, retrofood napisał: Jeśli nie dasz kratki, to ciepło będzie podgrzewać blat i od dołu Twój sprzęt komputerowy. https://allegro.pl/oferta/kratka-wentylacyjna-pod-lodowke-80x480-aluminium-11027537106 na przykład Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 stycznia 2022 Udostępnij #9 Napisano 8 stycznia 2022 Oooo, a dodatkowo narażasz na szwank swoją płodność, bo będziesz ogrzewał swoją wrażliwą część ciała, która powinna być raczej chłodzona... Tak po kąpieli mnie natchnęła ta myśl Link do komentarza
retrofood Napisano 8 stycznia 2022 Udostępnij #10 Napisano 8 stycznia 2022 35 minut temu, podczytywacz napisał: Oooo, a dodatkowo narażasz na szwank swoją płodność, Nie swoją, a swoje geny, skoro to ma być biurko dla potomków. 52 minuty temu, podczytywacz napisał: To ma być blat dla dwójki uczniów? Wtedy ta centralna podpora ma swoje wytłumaczenie... wtedy tak. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 9 stycznia 2022 Udostępnij #11 Napisano 9 stycznia 2022 8 godzin temu, retrofood napisał: Nie swoją, a swoje geny No tak, niezbyt ściśle się wyraziłem... Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza Napisano 11 stycznia 2022 Udostępnij #12 Napisano 11 stycznia 2022 (edytowany) Dnia 8.01.2022 o 21:29, Xele napisał: Witam Planuje zrobić u siebie biurko mniej więcej tak jak jest pokazane na zdjęciach i mam kilka wątpliwości. Biurko musi być przy oknie żeby dobrze wykorzystać przestrzeń pokoju który jest prostokątny około 5x2.65m. Biurko planuje w wymiarach od ściany do ściany czyli 2.65 x 0.60m. Planuje je przymocować do ścian a na środku dać podporę, po bokach będą jeszcze szafki. Jak widać trzeba będzie wyciąć kawałek blatu żeby dopasować się do parapetu i tu mam pytanie czy dać tam jakąś kratkę przez to że jest tam grzejnik i wtedy ciepło będzie lecieć górą czy to olać. Większość osób mówi żeby olać bo część ciepła ucieknie przez okno a tak będzie pod biurkiem na pokój lecieć. Jaki materiał? Nie znam się na tym kompletnie. Czy to musi być coś jak blat w kuchni gruby z 4cm? Czasami żeby umyć okno będzie się stawać na niego. Cena nie gra za bardzo roli ale coś mega drogiego odpada. Czy istnieje, że jakaś firma np. leroy merlin utnie mi to na wymiar (również z wcięciem na parapet)? Nie mam sprzętu z prowadnicą, ale jak takie usługi są drogie to sobie pożyczę i sam utnę. Ostatnie pytanie: Gdzie mogę zamówić taki blat? Z wcięciem albo bez wcięcia. Dzięki za jakiekolwiek rady. A może warto rozważyć opcję ulokowania biurek przy obu ścianach. Nie zajmie to dużo więcej miejsca. Dzieci (jeśli to miejsce do nauki dla nich) będą miały oddzielną przestrzeń, do okna będzie dostęp i grzejnik nie będzie niczym zasłonięty. Przycinanie blatu oferują chyba wszystkie markety budowlane oraz firmy produkujące płyty meblowe. W każdym mieście można takie znaleźć. Edytowano 11 stycznia 2022 przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 11 stycznia 2022 Udostępnij #13 Napisano 11 stycznia 2022 44 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał: A może warto rozważyć opcję ulokowania biurek przy obu ścianach. Nie zajmie to dużo więcej miejsca. Dzieci (jeśli to miejsce do nauki dla nich) będą miały oddzielną przestrzeń, do okna będzie dostęp i grzejnik nie będzie niczym zasłonięty. Nie jest to dobry pomysł, gdyż jedno z nich będzie miało oświetlenie blatu z prawej strony. A to nawet dla leworęcznych nie jest właściwe. Przyspiesza powstawanie wad wzroku. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza Napisano 12 stycznia 2022 Udostępnij #14 Napisano 12 stycznia 2022 19 godzin temu, retrofood napisał: Nie jest to dobry pomysł, gdyż jedno z nich będzie miało oświetlenie blatu z prawej strony. A to nawet dla leworęcznych nie jest właściwe. Przyspiesza powstawanie wad wzroku. Żadne rozwiązanie nie jest idealne, ale zaproponowane przeze mnie ustawieni biurek, zwłaszcza w czasach długiego gapienia się w teleofon, nikomu nie zaszkodzi. Źródło światła powinno być po lewej stronie dla praworęcznych i odwrotnie, by np. pisząć go nie zasłaniać. Poza tym są lampki z ruchomym ramieniem, z możliowścią dowolnego ustwienia kąta padania światła. Nadal dzieci sporo piszą ręcznie, rysują etc. Link do komentarza
retrofood Napisano 12 stycznia 2022 Udostępnij #15 Napisano 12 stycznia 2022 5 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał: Źródło światła powinno być po lewej stronie dla praworęcznych i odwrotnie, by np. pisząć go nie zasłaniać. W teorii. Ale nawet osoby leworęczne piszą (w naszym kraju) od lewej do prawej. Czyli osoba leworęczna i tak powinna mieć oświetlenie z lewej strony. 7 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał: Poza tym są lampki z ruchomym ramieniem, z możliowścią dowolnego ustwienia kąta padania światła. Zgadza się, sztucznym światłem można poprawić (i zepsuć) wiele. Pytanie tylko jak długo dzieci będą korzystać ze światła dziennego, a ile ze sztucznego. Tego zresztą i tak nie da się zaplanować w dzisiejszych czasach. Dlatego napisałem ostrożnie, że to wszystko tylko "przyspiesza". Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza Napisano 12 stycznia 2022 Udostępnij #16 Napisano 12 stycznia 2022 1 godzinę temu, retrofood napisał: Zgadza się, sztucznym światłem można poprawić (i zepsuć) wiele. Pytanie tylko jak długo dzieci będą korzystać ze światła dziennego, a ile ze sztucznego. Tego zresztą i tak nie da się zaplanować w dzisiejszych czasach. Dlatego napisałem ostrożnie, że to wszystko tylko "przyspiesza". Zważywszy na podwyżki cen energii elektrycznej, im więcej dzieci będą korzystać ze światła dziennego, tym lepiej (taniej :), acz akurat w porze, gdy z niego mogą korzystać na ogół są w szkole:) Wracając do tematu... jakie decyzje zapadły w kwestii biurka? Dnia 8.01.2022 o 21:29, Xele napisał: Planuje zrobić u siebie biurko mniej więcej tak jak jest pokazane na zdjęciach i mam kilka wątpliwości. Biurko musi być przy oknie żeby dobrze wykorzystać przestrzeń pokoju który jest prostokątny około 5x2.65m. Biurko planuje w wymiarach od ściany do ściany czyli 2.65 x 0.60m. Planuje je przymocować do ścian a na środku dać podporę, po bokach będą jeszcze szafki. Jak widać trzeba będzie wyciąć kawałek blatu żeby dopasować się do parapetu i tu mam pytanie czy dać tam jakąś kratkę przez to że jest tam grzejnik i wtedy ciepło będzie lecieć górą czy to olać. Większość osób mówi żeby olać bo część ciepła ucieknie przez okno a tak będzie pod biurkiem na pokój lecieć. Jaki materiał? Nie znam się na tym kompletnie. Czy to musi być coś jak blat w kuchni gruby z 4cm? Czasami żeby umyć okno będzie się stawać na niego. Cena nie gra za bardzo roli ale coś mega drogiego odpada. Czy istnieje, że jakaś firma np. leroy merlin utnie mi to na wymiar (również z wcięciem na parapet)? Nie mam sprzętu z prowadnicą, ale jak takie usługi są drogie to sobie pożyczę i sam utnę. Ostatnie pytanie: Gdzie mogę zamówić taki blat? Z wcięciem albo bez wcięcia Link do komentarza
retrofood Napisano 12 stycznia 2022 Udostępnij #17 Napisano 12 stycznia 2022 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał: akurat w porze, gdy z niego mogą korzystać na ogół są w szkole:) Uściślając, powinny być w szkole. A jak będzie realnie. to minister szkolnictwa na pewno nie wie. Link do komentarza
Xele Napisano 22 stycznia 2022 Autor Udostępnij #18 Napisano 22 stycznia 2022 Przepraszam, że długo mnie nie było, ale mam sporo na głowie i zająłem się innymi sprawami. Biurko będę robić dopiero po zimie. Przy moim obecnym czasie nie byłem nawet w markecie zobaczyć jakie są blaty itd. Póki co stwierdziłem, że biurko będzie jak na projekcie i dodam kratkę do niego. Zależy mi na jak największym obszarze roboczym do np. gier planszowych, grubość blatu wezmę pewnie coś jak 38mm. Szafki i podpory zobaczę w trakcie. Zastanawiam się tylko nad szerokością, chciałem dać 60cm ale zastanawiam się czy to nie będzie za mało. Muszę zobaczyć też jaka powinna być mniej więcej odległość od monitorów 24 i 27cali, które będą na ścianie. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 22 stycznia 2022 Udostępnij #19 Napisano 22 stycznia 2022 33 minuty temu, Xele napisał: chciałem dać 60cm ale zastanawiam się czy to nie będzie za mało Weź pod uwagę, że szerszy blat wiąże się z zakupem blaty o szerokości 120 cm i odcięcia z niego tego zaplanowanego kawałka... Blaty meblowe produkowane są w tych dwóch wymiarach - 60 i 120 cm szerokości... Na jakiej wysokości masz parapet w tym oknie? Link do komentarza
retrofood Napisano 22 stycznia 2022 Udostępnij #20 Napisano 22 stycznia 2022 1 godzinę temu, Xele napisał: grubość blatu wezmę pewnie coś jak 38mm. Nie przesadzaj! Nawet ludzie i zwierzęta mają kości puste. Bo to żebrowanie wzmacnia sztywność. Rura jest bardziej wytrzymała na zgięcie niż pręt o tej samej średnicy. Więc aby wzmocnić sztywność blatu daje się listwy dookoła, ewentualnie jeszcze w środku, a nie wali płytę na całą grubość. 1 godzinę temu, Xele napisał: Przepraszam, że długo mnie nie było, ale mam sporo na głowie Mnie już mało zostało. 1 godzinę temu, Xele napisał: Zależy mi na jak największym obszarze roboczym do np. gier planszowych, Planszówki tam? Kiepskie miejsce, nie można usiąść dookoła stołu. Nawet w cymbergaja niewygodnie, ale w dwie osoby to ujdzie. Link do komentarza
Elfir Napisano 22 stycznia 2022 Udostępnij #21 Napisano 22 stycznia 2022 ludzie mają puste kości? Link do komentarza
podczytywacz Napisano 22 stycznia 2022 Udostępnij #22 Napisano 22 stycznia 2022 1 godzinę temu, Elfir napisał: ludzie mają puste kości? może nie całkiem... Link do komentarza
vlad1431 Napisano 22 stycznia 2022 Udostępnij #23 Napisano 22 stycznia 2022 Poczekajmy na komentarz Retra. Oni się chyba lubią z[mention=23099]Elfir[/mention]. Link do komentarza
Elfir Napisano 23 stycznia 2022 Udostępnij #24 Napisano 23 stycznia 2022 20 godzin temu, podczytywacz napisał: może nie całkiem... I to jest właśnie jedno z trwalszych, odpornych na zniekształcenie materiałów, przy minimalnym zużyciu surowca. Podobnie jak plaster miodu. Dlatego na IKEOwskich meblach można stawiać akwaria, mimo, że są z tektury. W dodatku ludzkie kości wypełnione są szpikiem. stąd trudno mówić, ze są puste. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 23 stycznia 2022 Udostępnij #25 Napisano 23 stycznia 2022 1 godzinę temu, Elfir napisał: Dlatego na IKEOwskich meblach można stawiać akwaria, mimo, że są z tektury. Czy ja wiem? Mam - właściwie to miałem - taki stoliczek 60x60 z Ikei, słyszałem, że jest TAKI mocny, chciałem poprawić firanki, stanąłem na nim i... wpadłem do niego... a ważę tyle, ile waży sama woda w 79. litrowym akwarium... Link do komentarza
vlad1431 Napisano 23 stycznia 2022 Udostępnij #26 Napisano 23 stycznia 2022 Paździerz to jest zawsze paździerz i niewiele ma to wspólnego z wytrzymałością. To się ma szybko zużyć i szybko wyrzucić. Mowa była o różnicy we wzmocnieniu rurką a prętem. Link do komentarza
joks Napisano 24 stycznia 2022 Udostępnij #27 Napisano 24 stycznia 2022 Dnia 22.01.2022 o 19:02, retrofood napisał: Rura jest bardziej wytrzymała na zgięcie niż pręt o tej samej średnicy. Ręce opadają .... Link do komentarza
Elfir Napisano 24 stycznia 2022 Udostępnij #28 Napisano 24 stycznia 2022 17 godzin temu, podczytywacz napisał: Czy ja wiem? Mam - właściwie to miałem - taki stoliczek 60x60 z Ikei, słyszałem, że jest TAKI mocny, chciałem poprawić firanki, stanąłem na nim i... wpadłem do niego... a ważę tyle, ile waży sama woda w 79. litrowym akwarium... Bo zrobiłeś nacisk punktowy. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 24 stycznia 2022 Udostępnij #29 Napisano 24 stycznia 2022 Dziękuję za informację! Nie wpadłbym na to... A miał być taki wytrzymały, amerykański niemalże... Link do komentarza
vlad1431 Napisano 24 stycznia 2022 Udostępnij #30 Napisano 24 stycznia 2022 Dziękuję za informację! Nie wpadłbym na to... A miał być taki wytrzymały, amerykański niemalże...Jakbyś tak ze 20kg mniej ważył, to by się nic nie stało. Link do komentarza
demo Napisano 24 stycznia 2022 Udostępnij #31 Napisano 24 stycznia 2022 14 godzin temu, joks napisał: Dnia 22.01.2022 o 19:02, retrofood napisał: Rura jest bardziej wytrzymała na zgięcie niż pręt o tej samej średnicy. Ręce opadają .... Też się zastanawiam jakie szkoły kończyli ludzie którzy takie głupoty wypisują. Link do komentarza
