Stajnia po sąsiedzku
Misiek26600
Dobry wieczór
Problem polega na tym, ze mój sąsiad zamierza otworzyć, a nawet już prowadzi Stajnie dla Konii, obok mojej działki.
Działka jest pusta niezagospodarowana, natomiast będzie na sprzedaż, wiadomo raczej żaden klient nie zainteresuje się działka obok której jest Stajnia.
Czy da się w jakiś sposób temu zapobiec ?
Czy ta osoba przypadkiem nie potrzebuje pozwolenia od sąsiadów na prowadzenie takiej działalności ?
pozdrawiam serdecznie
Dnia 16.12.2021 o 03:17, Misiek26600 napisał:
będzie na sprzedaż
W ofercie sprzedaży tej działki napisz, że przez płot jest stajnia, to - przy korzystym jej położeniu - znajdzie się koniarz, który nie ma gdzie 🐎 konia trzymać i to będzie plusem w ofercie :icon_mrgreen:...
Z tego, animusowego linku wygląda, że sprawa jest trudna, ale nie beznadziejna... W pewnej sytuacji może to być długie"kopanie się z koniem"... z różnym efektem...
Jeśli nie masz ukończonych studiów prawniczych, to Twój adwokat podbuduje swój portfel...
Po wsiach dużo robi się takich ,,klientów'' z ,, wielkich'' miast którym przeszkadza po sprowadzeniu się dosłownie wszystko- kury gdaczą , krowy muczą , konie rżą .........tiaaaaa .... ,,Tylko koni , tylko koni , tylko koni żal....''
Mało kiedy z tym człowiekiem się zgadzam, ale mam podobne odczucia. Skoro działka pusta, ale moja, więc klękajcie narody! Niech Pałac Kultury obok postawią, bo TA MOJA DZIAŁKA MUSI BYĆ PRESTIŻOWA! Przez tysiąc lat niewiele była potrzebna, ale teraz...
No pacz Pan.....:icon_biggrin:
Od trzech lat ktoś obok mnie , to jest pas ochronny zieleni w centrum miasta , wypasa konie w sezonie , pasą się jakieś 50 m od mojej działki .....nie znam piękniejszego dżwięku jak rżenie zadowolonego konia ....Ładuje mi to w sezonie baterie jak piję poranną kawę.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
