Slup żelbetowy, zamiana ?
Witam z po raz pierwszy ! :)
Mam gotowy projekt budowlany domu przy wiązowej 3 w odbiciu lustrzanym. Projekt zostal wybrany ze względu na małą działkę, więc wielkiego wyboru nie  mielismy. Od jakiegos czasu siedze,  analizuje, planuje i zaczął mi przeszkadzać słup żelbetowy na wejściu do salonu. Przesuniecie go, albo zmiana ( tylko na co ) znacznie polepszyłaby wejście  do salonu i zwiększyła wizualnie przestrzeń. Czy istnieje jakas możliwość zmiany ? Czy koniecznym jest wprowadzenie znacznych zmian w projekcie ? Czy jest to opłacalne ?
Na pewno ktoś Ci musi przeliczyć podciąg i wytrzymałość ścian. Jeśli nie masz jeszcze kierbuda, to pytaj w biurze, gdzie kupiłeś projekt... Ewentualnie, zrób "na oko" A potem będziesz chodził po domu w kasku....
3 godziny temu, Policeman napisał:
Ok, czy jest to istotna zmiana w projekcie i nalezy nanieść zmiany ?
w trakcie adaptacji to robisz - to element konstrukcyjny, wymaga przeliczenia.
I prawdopodobnie jeszcze sprawdzenia przez drugiego konstruktora. Wraz z jego autografem, oczywiście.
Niestety projekt juz mam zakupiony, naniesiony na dzialke z wydanym pozwoleniem na budowe .Jakie moge byc koszty takich zmian. Pytam zeby mnie nie oskubali .
konstruktora to ogarnia we własnym zakresie architekt adaptujący.
Ogarnia, albo i nie. Jeśli ma uprawnienia konstrukcyjne, to ogarnia. Ale konstruktorzy w sprawach istotnych, lubią się "dobezpieczać" opinią innego konstruktora. A ten słupek może być bardzo ważny, albo mniej. To oni zadecydują.
A jeśli tak, to na wprowadzeniu tej zmiany znajdą się pieczątki obydwu specjalistów.
14 godzin temu, Elfir napisał:
robisz dłuższy podciąg
Ale w którym miejscu ten podciąg, z lewej jest ściana nośna a z prawej trzon kominowy, Ten słup...hmmmm co on wnosi do sprawy? ta ścianka od klatki schodowej ma 19 cm. Zapytaj konstruktora czy by bez tego słupa się obyło bo na poddaszu w tym miejscu jest przesunięcie ścianek  nie wiem co ten słup ma podpierać. Konstruktor prawde ci powie.
Jak wyglądają fundamenty w okolicy tej ściany i tego słupa?
Dom podpiwniczony?
to jeszcze wklej przekrój A bo tam opiera się belka "dźwigająca schody"?
a słup to raczej bardziej do likwidacji niż zamiany czy przesunięcia
sprawę załatwiłaby belka nad tym otworem 249 cm, długości ze 300cm jeżeli dałbyś słupy na końcach lub dłuższa, żeby miała dość oparcia jeżeli bez słupów, ściana z czego? silikatów?
dodatkowa belka oczywiście, lub kompilacja z tą pod strop, to może zaprojektować konstruktor, kwestia jak możesz ingerować projektowo w posiadaną dokumentację, ewentualnie zwróć się do autorów projektu
przy schodach można nieco wydłużyć ścianę nośną, by zmniejszyć światło przejścia z 2,4 m np. do 2 m.
mniejsze obciążenia belki nadproża będą.
łe tam :)
