dom za jakieś półtora miliona optymistycznie licząc.
A nie ma tak podstawowego pomieszczenia jak pralnia z suszarnią.
Ogromna przestrzeń stracona na komunikację.
Dnia 1.12.2021 o 13:27, gość111 napisał:
Budował ktoś dom z projektu https://www.mgprojekt.com.pl/dom-z-widokiem-3? Co myślicie?
Na wizualizacjach wszystko wygląda efektownie. Otwarta wysoka przestrzeń w salonie może się podobać, ale... na piętrze powstaje 20 m2 niewykorzystanej przestrzeni na holl. Dla odmiany garderoba jest bardzo mała.
Brakuje pralni, tak jak napisał przedmówca.
Ogólnie, jak na tak duży dom, jest za mało powierzchni "gospodarczej". Wbrew pozorom, z uwagi na wygodę mieszkania we własnym domu, to jest bardzo ważne.
Myślałam, żeby właśnie w jednej z części holu zrobić małą pralnie z suszarnią. Bo to jedyne czego mi brakuje. Poza tym bardzo podoba mi się przestronność i otwartość pomieszczeń.
Ale na razie szukam opinii, żeby łatwiej było podjąć decyzję.
Dziękuję za odpowiedzi.
 Ewentualnie można nieco zmniejszyć główną sypialnię (biurko do pracy jest już w gabinecie na dole, toaletkę można przesunąć lub zorganizować w dużej łazience) i pralkę i suszarkę ulokować w powiększonej garderobie.
Ten pomysł z pomniejszeniem sypialni jest naprawdę fajny, spodobał mi się. Bardzo dziękuję!
Teraz akurat ten projekt jest objęty 20% rabatem na MGProjekt, dlatego intensywnie myślę nad jego zakupem :)
Serio przy takim budżecie, jaki konieczny jest na zbudowanie tego domu, promocja ma istotne znaczenie? A nie funkcjonalność?
Nie lepiej zlecić dom indywidualny dopasowany do potrzeb rodziny?
2 godziny temu, animus napisał:
Nie wybieraj projektu oczami, tylko rozumem.
Zapewne @gość111 liczyła na to, że zgłosi się ktoś mieszkający już w domu-z-widokiem-3, dogadają się co do wizyty i na własne oczy obejrzy efekt, co pomoże ogarnąć projekt rozumem... :icon_mrgreen:
Ja również przychylam się do uwag przedmówców. Diabelnie drogi dom w budowie :icon_rolleyes:
Ten ułamek ceny za projekt to jest tylko nieznaczna kropla w skali wydatków.
  • Skomplikowany system zadaszeń to po pierwsze potężny koszt, a po drugie ryzyko nieszczelności, jeśli ekipa się nie postara ;)
  • Sporo załamań ścian i udziwnień generujących kolejne koszty wynikające nie tylko z samej budowy, ale również późniejszego użytkowania. Przy takiej bryle nietrudno o mostki termiczne.
  • Skomplikowany, droższy system rynnowy.
  • Nie do końca funkcjonalnie wykorzystana przestrzeń.
To tylko niektóre na "nie".
Funkcjonalności zastosowane w tym projekcie "ubrane" w przyjaźniejszą finansowo bryłę z powodzeniem da się przenieść na projekt indywidualny.
Animus słusznie zauważył - nie kupuj oczami.
Realia weryfikują marzenia, ale z reguły jest już za późno.
Gość 111 - czy możesz napisać, dlaczego akurat ten projekt zwrócił Twoją uwagę?
Skorzystaj z rabatu, kup go sobie, aleeeee... nie buduj domu według niego...
No, chyba że nie liczy się kasa - i teraz (na budowę i wykończenie) i w przyszłości (na utrzymanie domu i jego eksploatację), bo kto bogatemu zabroni!!!
Ten projekt z rabatem teraz kosztuje 5240 zł. Jeżeli zakładasz dużo przeróbek, przestawiania ścian etc to adaptacja też będzie trochę kosztowała. Przed decyzją najlepiej byłoby zobaczyć już zbudowany taki dom.
Jeżeli budżet jest nieograniczony, to tym bardziej warto zlecić wykonanie projektu indywidualnego. Wówczas architekt dopasuje wszystko do konkretnych oczekiwań. Tanio też nie będzie, bo średnio na indywidualny projekt trzeba wydać min. 10000 zł, ale w sali ogólnych kosztów budowy takiej rezydencji to chyba nieznaczący mały ułamek.
"Minusem" projektu indywidualnego jest to, że trzeba na niego poczekać :), ten z katalogu jest "od ręki".
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji)
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
