Imaginacja Imaginacja Napisano 21 listopada 2021 #1 Napisano 21 listopada 2021 Witam serdecznie. Jestem na etapie zamykania stanu surowego i zaczynają się problemy. We wnętrzu domu za poziomie parteru (z uwagi na występujące warunki) mam usytuowanych kilka wieńców pomiędzy różnymi pomieszczeniami, ich wysokość od chudziaka do górnej ich części to 15 cm czyli tyle ile mam do zastosowania styropianu, na to rurki ogrzewania podłogowego i wylewka. Tutaj nasuwa sie pytanie, jak przejść przez wieniec z rurkami od ogrzewania podłogowego? Stryopian na wieniec odpada, bo podniesie mi "stan zero". Czy ktoś miał już taki problem ale posiada wiedzę jak go rozwiązać? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
retrofood Napisano 21 listopada 2021 #2 Napisano 21 listopada 2021 27 minut temu, Imaginacja Imaginacja napisał: mam usytuowanych kilka wieńców pomiędzy różnymi pomieszczeniami, Co rozumiesz przez słowo "wieniec"?
Imaginacja Imaginacja Napisano 21 listopada 2021 Autor #3 Napisano 21 listopada 2021 zgodnie ze zdjęciem.
joks Napisano 21 listopada 2021 #4 Napisano 21 listopada 2021 1 godzinę temu, Imaginacja Imaginacja napisał: jak przejść przez wieniec z rurkami od ogrzewania podłogowego? Wiertarka SDS MAX i odpowiednie wiertło .
retrofood Napisano 21 listopada 2021 #5 Napisano 21 listopada 2021 1 godzinę temu, Imaginacja Imaginacja napisał: zgodnie ze zdjęciem. Czyli masz wysokie progi. Więc, szanowny panie, skoro nie zostawiło się w nich przepustów na rurki wraz z warstwą izolacji, to teraz duża szlifierka kątowa i tarcza do betonu. Wyciąć szczeliny przepustowe, a resztę gruzu usunąć młotkiem i majzlem, Młot może być elektryczny. I myśleć przed robotą, a nie po jej wykonaniu.
podczytywacz Napisano 21 listopada 2021 #6 Napisano 21 listopada 2021 2 godziny temu, retrofood napisał: masz wysokie progi. No wiesz, jeśli budowlańcy użyli określenia "WIENIEC", to nie jest wykluczone, że te PROGI są wylane ze zbrojeniem i szlifierka naruszy to zbrojenie - być może potrzebne... Wtedy należało by wiercić pod górnymi drutami zbrojenia... tak jak radzi joks...
retrofood Napisano 21 listopada 2021 #7 Napisano 21 listopada 2021 35 minut temu, podczytywacz napisał: Wtedy należało by wiercić pod górnymi drutami zbrojenia... tak jak radzi joks... I przeciągać rułki przez dziurkę? Może i tak. Jak zawsze, ludzie chcą porady nie udzielając nawet minimum informacji o sytuacji zastanej. Wszystkim się wydaje, że Wróż Maciej to tutaj jest zatrudniony. Chociaż prawdę mówiąc, jeśli to nie jest teren szkód górniczych, albo na uskoku tektonicznym, to ja bym rżnął w tym miejscu nawet zbrojenie. Bo ono w tym miejscu jest prawdopodobnie całkowicie zbędne.
Imaginacja Imaginacja Napisano 21 listopada 2021 Autor #8 Napisano 21 listopada 2021 Dzięki za informację i podpowiedzi. Wycieczki o myśleniu, nie na miejscu, bo projekt tego nie przewidywał, ale fakt można było to przewidzieć, jednak jak buduje sie dom jako pierwszy i pewnie ostatni to ciężko wszystko przewidzieć. Progi to to nie są, tylko wieniec - pret fi16 x 4, plus strzemiona z 6 żebrowanej. A rozwiązanie z rurkami w otulinie wchodzi w grę, czy to zbyt słabe pod wylewkę?
retrofood Napisano 21 listopada 2021 #9 Napisano 21 listopada 2021 2 minuty temu, Imaginacja Imaginacja napisał: Wycieczki o myśleniu, nie na miejscu, bo projekt tego nie przewidywał, ale fakt można było to przewidzieć, Kochany, te zarzuty nie są do Ciebie, jako inwestora, lecz do Twojego kierownika budowy! Wprawdzie wiem z doświadczenia, że większość z nich "jedzie" w pracy na schematach, ale jednak mogliby czasem włączyć myślenie. Ale to wołanie na puszczy. 6 minut temu, Imaginacja Imaginacja napisał: Progi to to nie są, tylko wieniec - pret fi16 x 4, plus strzemiona z 6 żebrowanej. Ale zbrojenie musi być otulone przez beton. A więc jakaś jego (betonu) warstwa jest z wierzchu bez stali. Pytanie jak gruba - powinna mieć minimum 5 - 10 cm. I to jest do wykorzystania.
Imaginacja Imaginacja Napisano 21 listopada 2021 Autor #10 Napisano 21 listopada 2021 Otulina 5cm z każdej strony zbrojenia. Nad wieńcem zgodnie z projektem przewidziane jest 8cm wylewki plus glazura 2 cm.
retrofood Napisano 21 listopada 2021 #11 Napisano 21 listopada 2021 No to masz alternatywę. Możesz próbować trafić wiertarką pomiędzy pręty, tam zrobić otwór i wciągać rurki ogrzewania, albo wyciąć bruzdę. Skonsultuj rozwiązanie z kierownikiem budowy, bo przy naruszeniu zbrojenia to oni się wkurw...ją. Ale takiej sytuacji wykluczyć nie można. Chociaż przeważnie to pic na wodę fotomontaż. Taka poza, aby podkreślić swoją ważność na budowie. Chodzi mi teraz o kierbuda.
Buster Napisano 22 listopada 2021 #12 Napisano 22 listopada 2021 Oświećcie mnie, zastanawia fakt że jeśli to jest wieniec to na czym oparty jest strop nad parterem, chudziak itd
joks Napisano 22 listopada 2021 #13 Napisano 22 listopada 2021 1 godzinę temu, Buster napisał: Oświećcie mnie, zastanawia fakt że jeśli to jest wieniec to na czym oparty jest strop nad parterem, chudziak itd To jest podłoga na gruncie .
Buster Napisano 22 listopada 2021 #14 Napisano 22 listopada 2021 Przed chwilą, joks napisał: To jest podłoga na gruncie . Za mało wiem,wydawało mi się że jeśli wieniec to wyżej.
podczytywacz Napisano 22 listopada 2021 #15 Napisano 22 listopada 2021 17 godzin temu, Imaginacja Imaginacja napisał: poziomie parteru (z uwagi na występujące warunki) mam usytuowanych kilka wieńców pomiędzy różnymi pomieszczeniami, ich Zupełnie nie rozumiem tej konstrukcji... Co to są - te występujące warunki... 54 minuty temu, joks napisał: To jest podłoga na gruncie . Faktycznie na to wygląda, jak uważnie wczytać się w pierwszy post... 12 godzin temu, retrofood napisał: Jak zawsze, ludzie chcą porady nie udzielając nawet minimum informacji o sytuacji zastanej Niestety, masz rację...
Imaginacja Imaginacja Napisano 22 listopada 2021 Autor #16 Napisano 22 listopada 2021 Że sformuowałem wiadomość, tzn. jest to jeden wieniec muru fundamentowego, którego pewne odcinki przechodzą przez różne pomieszczenia domu. 45 minut temu, podczytywacz napisał: Zupełnie nie rozumiem tej konstrukcji... Co to są - te występujące warunki... Faktycznie na to wygląda, jak uważnie wczytać się w pierwszy post... Niestety, masz rację... Jeżeli dodałem foto, to nie wiem jakich jeszcze inf. potrzebujesz, średnicy rurek jakie będą umieszczone w podłogówce?
