Jak zrobić wykończyć stopień na balkon
Poniżej przesyłam zdjęcie gdzie:
1) to wylewka anhydrytowa
2) wylewka betonowa pod drzwi balkonowe
3) styrodur na którym osadzone są drzwi balkonowe
Niestety wylewka betonowa wyszło o 1 cm wyżej jak wylewka anhydrytowa. Pomyślałem, że mogę tam zrobić stopień  przed drzwiami, w postaci styropianu EPS 100, zaciągnąć klejem i siatką, a potem na to płytki (wszędzie na podłodze będą panele) Natomiast, znajomy radzi aby zamiast styropianu dać tam belkę drewnianą i na to przykleić panele (podłoga wtedy będzie jednolita z stopniem). Pytanie czy to dobry pomysł, czy na takiej małej przestrzeni jak przykleję panele, to czy nie będą się one wypaczać (w końcu panele układa się jako podłogę pływającą)
Drugie pytanie, czy stopień zrobić tylko na szerokość wylewki betonowej, czy też na szerokość ściany (stopień będzie częściowo na wylewce betonowej i posadzce anhydrytowej), boje się że jak tak zrobię stopień to ze względu na dwa różne materiały + ogrzewanie podłogowe w przyszłości ten stopień może popękać,
Ok. A jak technicznie to wykonać? Tzn. Chciałbym stopień na całą szerokość. Czyli stopień byłby po części na wylewce anhydrytowej,  a po części na betonie. Czy tak może być ?(anhydryt pracuje, a beton chyba nie)Czy mogę wykonać stopień na dwóch różnych  podłożach? Czy możecie coś doradzić?
Edytowano przez Dawid Narloch (zobacz historię edycji)
Moim zdaniem lite drewno to dobry pomysł i zabezpieczone odpowiednio lakierem/olejem odpornym na ścieranie, wodę etc. Można też zamówić na wymiar stopień na wzór parapetu, tyle, że na mokrym to można orła wywinąć. Tu zalecania ostrożność. Wylewkę można jeszcze podnieść na cegłach pustakach i dopiero na tym jakąś ładną okładzinę zaproponować. Jaka jest szerokość tej wylewki?
Może tak: niski stopień zdecydowanie na szerokość ściany. Dwa drewniane klocki/krawędziaki po bokach mocowane do ościeży lub/i betonu. Na to drewniana stopnica i niska podstopnica. Do środka tej skrzyneczki twardy styropian dach/podłoga, przyklejony na pianoklej do betonu. Różnicę wysokości między betonem a anhydrytem wyrównać wpuszczając panel pod stopień, albo styropianem.
Ok. Skuje do równego. Mam tylko takie pytanie. Stopień będzie wtedy leżał , część na betonie, i część na wylewce. Czy to nie spowoduje w przyszłości jakiś problemów? Rozumiem, że stopień przytwierdzić tylko do betonu (bo anhydryt będzie pracował)
Schodek i tak zrobisz, to po co bawić się w skuwanie tego betonu, jak można zrobić dylatację od wylewki (np. 1 cm styropianu eps, albo - po staremu - docięte i położone szkło, grubości 2, lub 3 mm), zrobić szaluneczek - bo będzie nieduży :icon_mrgreen: - i wylać ten schodek...
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
A po co? Ja bym ty wyprowadził chociażby pochyłością. Żadnych schodków! Bo na starość wózkiem inwalidzkim nie przejedziesz.
Na starość zrobi sobie podjazd... pochyłość...
a może zejdzie przed usadzeniem go na wózku...
a może się przeprowadzi...
a może wybuduje drugi dom, z innym projektantem i innym, myślącym, kierownikiem budowy...
Na starość to nic sobie nie zrobi, tak samo jak i my.
Ja już zamontowałem na wannie uchwyty dla niepełnosprawnych, bo znowu potrafię. Ale kiedy wróciłem ze szpitala, to nie wiedziałem kto mi nogę podniesie, żeby do wanny wejść. Ludzie! Mało kto pamięta o tym, że nie jesteśmy wieczni. A przypadków nagłych, kiedy sprawność się kończy, mam wokół siebie niemało.  Trzeba pamiętać.
Uchwyty niedawno zakupiłem - na razie leżą w szafce... Mam brodzik 90x90 o głębokości 30cm i przymierzam się do wymiany na płytki - pamiętam że sprawność nie trwa wiecznie... Pocieszam się tym, że jak nie zdążę, zrobi to dla mnie i koleżanki-małżonki któreś dziecko...
30 centymetrów??? Zapomnij! Ja mam teraz 12 i już bywały problemy. Wyjściem jest odpływ liniowy i nie inaczej.
A że dziecko zrobi... wybacz.
Ja wiem ile kosztowało moją żonę i mnie opieka nad jej rodzicami. Straciliśmy najpiękniejsze lata swojego życia i czas wychowywania dzieci. Niczego przy tym nie poprawiając w losie teściów. Łagodziliśmy jedynie ich egzystencję. Chociaż i tu można mieć różne opinie, bo teściowa wciąż płakała, domagając się stałej obecności córki, czyli mojej żony. A jak to miała zrobić, skoro mieszkaliśmy w innej miejscowości, chodziliśmy do pracy, ja ciągle w delegacjach, a dzieci były w podstawówce???
Dlatego prędzej poderżnę sobie gardło niż obarczę swoje dzieci obowiązkiem sprawowania nad sobą niepełnosprawnym opieki.
Zamontuj póki potrafisz. Potem może być za późno.
Mam podobnie ze swoją teściową. Tylko że kobita naprawdę sporo podżyła. Ma schizofrenię. Ale było też bardzo dobrze przez 10 lat jak brała leki regulurarnie. A najgorsze jest to, że jakby się ją poniewierało non stop, to wtedy chodzi prawie jak w zegarku, ale ileż się nad żywym stworzeniem można pastwić. Także mam to samo zdanie, nigdy nie pozwolę zatruć życia swoim synom.
Wow. Ale temat zszedł z drogi.... Zwykły problem z stopniem, doprowadził do Pani Kai... Dobrze, że nie wybuchła tu żadna wojna idei :)
Dnia 22.11.2021 o 07:06, podczytywacz napisał:
Póki co, przypominam, że TUTAJ Dawid chce zrobić stopień na balkon...
Dzięki z przypomnienie kolegom tematu :)
Przepraszam, że długo nie odpisywałem ale sprawy prywatne uniemożliwiły mi na wejście na forum.
Prawdopodobnie zrobię tak jak podpowiada kolega podczytywacz, lub wcześniej doradzał Pan Janusz Werner wydaje mi się to rozsądnym rozwiązaniem.
No, zdarzają się  - chyba dość często - tutaj takie klimaty...
Ale - między wierszami/postami - coś można się dowiedzieć... chyba...
