Jak najtaniej wykonać siatkę ogrodzeniową na czas budowy...
  • 2 lata temu...
  • 10 miesiące temu...
Siatka ogrodzeniowa to nie jest dobre rozwiazanie na początek budowy, podpisuje się pod tym nogami i rękami! Najlepiej na początek kupić sobie siatke leśną i nabić na palikach drewnnianycj. Budowlańcy zdążą kilka razy zniszczyć lub przynajmniej uszkodzić ogrodzenie - siatki lesnej nie bedzie szkoda, a ogrodzenie zrobisz sobie już super po zakończeniu budowy. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
  • 9 miesiące temu...
potwierdzam, najlepiej sprawdza się tzw. ogrodzenie tymczasowe, a najtaniej wyjdzie siatka leśna
pozdrawiam
Krzysztof Krysiński
także stosowałem siatkę leśną na stemplach , ale wszystko po tym jak okradli mi budowę.
Po tym opędzlowali jeszcze budowy sąsiadów, a mojej po założeniu siatki już nie. Dodatkowo założyłem atrapę kamery i miałem spokój. Niestety okolica była przez pewien czas niespokojna i pojawiali się łowcy złomu i taniego drewna. Teraz jest spokój.
polecam w 100% siatkę leśną.
pozdro
Jeżeli chodzi o ogrodzenie budowy to tylko siatka leśna albo najlepiej siatka plastikowa. Ja załatwiłam sobie używana siatkę od kolegi który skończył budowę. Była z cienkiego drucika całóa ważyła chyba z 50 kilogramów. Mąż założył ze szwagrem w jedno popołudnie i budowa ogrodzona.
Jak przeczytała co potrafią zrobić z ogrodzeniem z siatki leśnej siatka leśna - problemy to zamiast płacić woleliśmy porpostu zrobić ogrodzenie prowizoryczne i wystarczy Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Siatka leśna jest bezkonkurencyjna, jeżeli chodzi o opłacalność. Jest po prostu najtańsza i spełnia wymogi przepisów budowlanych. Jako alternatywa, możemy zaproponować ogrodzenia drewniane - cienkie płoty lamelowe - jeżeli np, chcieliby Państwo przesłonić cały teren budowy przed przechodniami/sąsiadami. Jest to droższa opcja, ale pod względem całkowitego odgrodzenia i braku prześwitów również bezkonkurencyjna.
  • 4 lata temu...
Dnia 20.12.2017 o 13:51, krzys7894 napisał:
Dokladnie siatka lesna najlepsza na ogrodzenie dzialki przed i podczas budowy, ja zamowilem za smieszne pieniadze bo tylko 2 zł za metr bieżący długości, przy wysokości 160 cm, paliki znajomy załatwił mi za ok. 7 zł za sztuke. Siatke zamawialem przez internet najkorzystniej wychodzilo.
Nie wiesz przy której drodze ukradzione? I to z palikami...
W tej cenie wcale nie musi być kradziona osobiście zakupiłem przez internet prosto od producenta siatka leśna
1,86 za metr plus koszty wysyłki około 25 zł za 100 metrów
Stoi już około roku jestem zadowolony zdała swój egzamin,w tym sezonie mam plan wymienić na coś trwałego.
