W miejscach gdzie stoją meble opadła podłoga - panele
Panowie mam do Was pytanie, otóż w miejscach gdzie mam ustawione meble, podłoga opadła mi o 1-2mm, a gdzie nigdzie nawet 3-4mm.
Winny jest podkład zastosowany przez Pana który układał mi panele w domu, mianowicie jest to ta bardzo męka pianka z folią 3mm + panele 12mm weninger.
Pomimo że panele w miejscach gdzie stoją meble opadły względem zamontowanych listew przypodłogowych i powstały nieładne szpary to do tego idąc w niektórych miejscach panele cały czas strzelają.
Niestety zaufałem fachowcowi i teraz jest zrobione jak jest - niestety.
jeżeli chodzi o to strzelanie paneli to się do tego przyzwyczaję, gorzej wyglądają te szpary między panelami a listwa przypodłogową (zdjęcia w załączniku).
Chciałbym się Was poradzić czy mogę jakoś te szpary wypełnić ? np. czy mogę łączenia między podłogą a listwą przypodłogową wypełnić warstwą białego silikonu ?
Czy takie rozwiązanie nie kolidowało by z uszkodzeniem paneli w dłuższej perspektywie czasu ? Bo czytałem ze jest to podłoga pływająca i panele zimą/latem mogą się rozszerzać i kurczyć, chociaż jest to mieszkanie w bloku na trzecim piętrze i tutaj raczej temperatura jest stała.
Tak czy siak wolałbym dopytać kogoś kto się na tym zna. Także wszystkim dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu..
Pozdrawiam.
Poza tym, ten silikon nie będzie estetycznie wyglądał, Ja bym dokleił jakąś maskownicę w kolorze cokołu i wywinął ładnie na panele - na wzór ćwierć wałków lub coś w tym guście. Tak głośno myślę. Ja na poddaszu mam panele obciążone i nie ma takich efektów. Wg mnie tylko jakaś maskownica precyzyjnie przycięta uratuje efekt. Potem o tym zapomnisz.
Generalnie myślałem żeby położyć silikon w kolorze panel na około całego pokoju.
Niestety, zaufałem fachowcowi i wziąłem najgorszy z możliwych podkładów jaki mogłem położyć, no nic niestety trudno przy następnym remoncie będę mądrzejszy.
Chodzi mi tylko o to czy jak położę silikon na około całego pokoju między podłogą a listwą. to nie będzie to miało wpływu na pracę paneli ? i czy gdzieś na środku pokoju panele po prostu się nie rozejdą ?
Nie. Przecież mają zamki. Jeśli są dobrze położone, to zamek nie puści.
Dobrze położone - mam na myśli pomiędzy sobą. A to widać na oko. Jeśli nie ma szpar to jest ok.
Zamki pozamykane są dobrze tylko chodzi mi o to czy jeżeli je oblecę na około sylikonem to szpara zostawiona przy ścianie przeznaczona do tego żeby panele się rozszerzały i zwężały pod wpływem temperatury nie będą miały już takiej możliwości bo będzie je trzymał silikon.
Silikon jest elastyczny, nie sądzę, żebyś miał jakieś problemy. A swoją drogą, ja też mam pod panelami gruby i dość miękki podkład. Ale nie zauważyłem takich problemów, jak u Ciebie. Może dlatego, że meble mam po całej ścianie i cokoły są mało widoczne.
A gdybyś już chciał całkiem uniezależnić podłogę od silikonu, to wystarczy na panele podłożyć folię i po zasilikonowaniu szpar ją odciąć po prostu. Wtedy folia oddzieli silikon od panela i wszelakie przesunięcia będą całkowicie niezależne.
One rozszerzają się i kurczą bardziej pod wpływem zmian wilgotności powietrza w pomieszczeniu...
