wybór mocy kotła
Witam, chcemy wymienic piec miałowy na kocioł gazowy i tutaj zaczynaja sie schody. Informacji w necie jest mnostwo i mozna sie pogubić (tzn juz sie pogubiliśmy :) ). Dom mamy wybudowany w latach 97-2000 ściany warstwowe : gazobeton ,6cm styropianu i cegła pełna. dom pietrowy z nieogrzewanym poddaszem ( izolacja wełny mineralnej 12-15 cm na poddaszu)i podgrzewana piwnica. powierzchnia uzytkowa 220m2 plus piwnica 100m2. Na stronie : ciepło właściwe wyszła nam niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) 23kW  wydawało nam sie ze kocioł 25-26 kW bedzie ok jednak instalator proponuje 32kW . i tutaj prośba czy powinnismy zdecydowac sie na 32 czy to jednak za duzy kocioł ? dziekuję za każda informacje i sugestie na co zwrocic uwagę. Pozdrawiam
Instalatorzy zwykle polecają dużo KW, chyba mają płacone od KW. Mogę pisać elaborat dlaczego nie powinno się przewymiarowywać, ale dla Kobiety to jest za trudne. Chodzi tu głownie o komfort. Szukaj przedewszystkim kotła z dostępnym serwisem w swojej okolicy. Zależy ile chcesz wydać pieniążków, bo rozpiętość jest nawet dwukrotna. Nie chciałbym polecać konkretnej marki, ale napewno kocioł jednofunkcyjny. Można kupić zwykłego Termet Gold 25Kw za 3700, albo za 5-6tys coś z grupy Bosch, np Buderus. Ważniejszą od mocy maksymalnej jest moc minimalna, bo przy temperaturach powyżej zera ważne jest, żeby kocioł mógł pracować na minimalnej mocy do końca sezonu grzewczego, wtedy sprawność jest nawet do 108%, ale w to nie wierz. Przy wyższej mocy minimalnej kocioł nie wykorzystuje jej i wchodzi w tak zwane taktowanie, czyli załącza się i wyłaczą na tyle często, że efekt jest jak przy zwykłej farelce. Czyli taki najprostszy Termet moduluje od 3Kw do 25kw i to jest najlepszy wynik pod względem ceny. Można znaleźć z lepszą modulacją, ale sporo droższe. Jedyne co złego słyszałem na temat Termeta to narzekania na jakąś zmowę serwisantów, ale to tylko ze słyszenia.
Moim zdaniem kocioł dwufunkcyjny do 24 kW w zupełności wystarczy. Te 24 kW potrzebne jest na szybki podgrzew CWU a do CO 20 kW wystarczy w zupełności , nawet jak przyjmiesz 100 W/m2. Marki, które wymienił vlad1431 są ok , dodam jeszcze Viessmann, który nawet w budżetowej wersji Vitodens 100 o mocy 26 KW w zupełności wystarczy. U mojego brata chodzi taki kocioł i ogrzewa dom o podobnej powierzchni przy temp. na termostacie w domu 20 stopni C. Temperatura na kotle przed ociepleniem domu max 53 stopnie przy mrozach -20 stopni, a po ociepleniu styropianem 15 cm przy 35-43 stopniach na kotle, kocioł ma przestoje. Tak dla porównania 32 KW to o wiele za dużo.
A jaka była moc starego kotła? Oczywiście, mogła być zupełnie źle dobrana, ale zawsze to jakiś wskaźnik. Zawyżanie mocy nie ma sensu, bo tak jak pisał Vlad, kocioł nie jest wtedy w stanie pracować w sposób ciągły. Prawdopodobnie ok. 25 kW w zupełności wystarczy, ale trudno ostatecznie coś wyrokować nie znając budynku. Może niech instalator wyjaśni, dlaczego chce instalować aż 32 kW.
Co do starego pieca to trudno powiedzieć, nie posiada tabliczki bo był robiony "na zamówienie". Instalator proponował 32 kW sugerując że okna już mamy pewnie nieszczelne i dom jest duży oraz to że Vitodens 100 pracuje już od niskiej mocy.  Zaproponował ten kocioł plus zasobnik na 100 l (obecnie mamy na 112 l na 4 osoby ) W domu mamy trochę otwartej przestrzeni (otwarta klatka schodowa) która  planujemy  zabudować
Ten Vitodens startuje od 3.2Kw także jak najbardziej może być. Ma raczej dobre opinie, przynajmniej nie słyszałem złych. Zwykle kotły powyżej 25kw startują od np 6.5kw także to sporo za dużo.
czyli ten 32 kW jest ok?
Tak, pod warunkiem że minimalna moc będzie 3.2kw, bo z tego co pamiętam te Vitodensy miały właśnie 6.5kw. 32kw i tak nigdy nie wykorzystacie, ale w niczym nie będzie to przeszkadzać.
Moim zdaniem wciąż za dużo, aż poszukam instrukcji. Co z tego, że Vitodens 100 przy mocy max 26 kW i modulacji 1:8 moze pyrkać na 2.5-4 kW, skoro moc cieplna jest modulowana w zalezności od czujnika w pomieszczeniu, czujnika pogodowego ona zewnątrz i krzywej grzewczej lub w nowszej wersji Vitodensa nastaw zdalnych via wifi. Jaki zwiazek ma tu moc minimalna, skoro przy okreslonym zapotrzebowaniu na ciepło kocioł będzie grzał na 50-60 procent czyli na kilkanaście kW. Otwarta klatka schodowa to tylko pewnik, ze ciepło pójdzie do góry , ale zanim pójdzie zdażysz ogrzać parter. A tu proszę tabela z instrukcji i moc minimalna - bez obaw - nie zmarzniesz :)
Moc modulowana jest wobec wskazań czujników, ale właśnie ten szeroki zakres 1:10 tak jak wskazuje specyfikacja potrzebna jest po to, żeby kocioł pracował płynnie, że jak ktoś sobie ustawi 0,5° histerezy, to przy przekroczeniu zadanej temperatury może sobie właśnie zejść do tych 3.2kw żeby nie przekroczyć tego 0.5°. I uzyskać między innymi dzięki temu najwyższą sprawność, ale na to akurat w ogóle nie patrzę. Tak ja to rozumiem. Czyli piszesz że ten 26kw ma 1:8? Tu mi właśnie coś nie gra, ale brat ma właśnie chyba tego 26kw i jazdy ma z nim straszne, ale jemu to może nie przeszkadza, a ja jestem bardziej wymagający, bo nie po to wyrzucam śmieciucha, przy którym grzejniki były cały czas ciepłe, żeby mieć przez 10 minut gorące, a przez godzinę zimne. Ale być może teraz Viessmann zaczął robić właśnie z zakresem 1:10.
Takie taktowanie kotła(częste włączanie i wyłączanie) może wynikać ze złego umiejscowienia czujnika temperatury. Wtedy temperatura w jego pobliżu zmienia się szybko i automatyka kotła dostaje fałszywe sygnały. Swoją drogą ustawianie histerezy na 0,5 stopnia to już przesada. Teoretycznie można, ale jaki jest faktyczny błąd pomiaru czujnika? Też w tych granicach.
Kocioł w domu ma spełnić dwie funkcje: ogrzać pomieszczenia i przygotować ciepłą wodę użytkową. Podgrzew w sposób przepływowy wymaga bardzo dużych mocy, np.: 25kW to raptem 12 l/min podgrzanych od 10*C do 40*C, zatem strumień wystarczy by brać prysznic i w tym samym czasie pozmywać naczynia, ale pod małym strumieniem. Innym rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć moc źródła jest zastosowanie zasobnika w którym będzie produkowana i magazynowana cwu gdy jej nie potrzebujemy. W pierwszym przypadku do wyboru mamy kotły o mocy max 25 i 32 kW, kocioł o mocy 32kW będzie wytwarzał oczywiście większy strumień wody.
Drugą funkcją jest centralne ogrzewanie i tu pojawia się odmienne oczekiwanie. Moc maksymalna będzie nam potrzebna tylko w największe mrozy potem jak tylko robi się cieplej to tej mocy aż tak dużo nie potrzeba. Zakładając 320m2 i tak jak "na lenia" liczą instalatorzy po 100W/m2 mamy 32kW. W rzeczywistości dom będzie potrzebował dużo mniej. Zatem czy wybrać kocioł 32 czy 25kW. Róznica w cenie (katalog netto) to ok 300zł... jeśli ma to być kocioł 2u funkcyjny brałbym 32kW. W przypadku jednofunkcyjnego bez różnicy który. Oba mają tą samą moc minimlaną, bo są to dokładnie te same kotły tylko ten 25kW ma elektronicznie ograniczoną moc maksymalną. Przewijajace się w postach 6kW mocy minimalnej dotyczyło starych Vitodensów 100-W
Dziękuję za wszystkie informacje. Powiem szczerze że niektóre okreslenia sa dla mnie nowościa i chyba musimy jeszcze sporo sie doszkolic. Dzieki :)
Na chwilę obecną rozmawialiśmy z 3 fachowcami. Jeden proponuję vitodens 100 32kW plus zasobnik 100l, drugi zamontuje to co kupimy ale skłania się do mocy 25kW i zasobnik 150l, trzeci proponuje niedźwiedzia 30kW ( podobno najbardziej wskazany do starej (20 lat) instalacji plus zasobnik 150 l. Teraz dopiero mamy mętlik. Proszę o potwierdzenie czy dobrze myślę : jeśli fachowiec, instalator zamontuje mi kocioł firmy xyz to i tak musi przeprowadzić pierwsze uruchomienie przedstawiciel czy tam serwisant producenta kotła aby nie stracić gwarancji? Na który kocioł się zdecydować?
A czym ten od Niedźwiedzia się sugeruje? Jakie to są grzejniki i na jakich rurkach? Czy to jest mniej więcej taki typ grzejnika? 7a22825371fb4ae5312972d0c94add90.jpg
Tak jak wszyscy pisali wyżej, kupowanie kotła powyżej zapotrzebowania, a maksymalna moc jest przeliczana na mróz -20°C, jest bez sensu. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo ważniejsza jest moc minimalna i tym się sugeruj. Ten kocioł z Niedźwiedzia to chyba Saunier Duval, te kotły są mało popularne, co za tym idzie może być kłopot z częściami i serwisem. Kocioł może odpalić może tylko serwisant autoryzowany by mieć gwarancję.
Witam.
W tym przypadku 24 kW wydaje się być wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na ciepło. Zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Bosch Termotechnika, którą znajdzie pani na stronie:
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/kotly-kondensacyjne-1221624-c/
Kotły te charakteryzują się szerokim zakresem modulacji, dzięki czemu z pewnością dostosują się do panujących warunków zewnętrznych
Konsultant Bosch Termotechnika
U mojego brata jest ten kocioł, powierzchnia domu do ogrzania prawie identyczna, ocieplenie w kwietniu na świeżo 15 cm styropianu w technologii BSO (tradycyjna elewacja ze styropianem) i teraz uwaga bo nie będę powtarzał :). Jeszcze sprawdziliśmy efekt ocieplenia w trakcie - temperaturę na kotle trzeba było obniżyć o 6-8 stopni przy ustawieniu temperatury na termostacie pokojowym na 20 stopni. W kwietniu noce były jeszcze zimne i chyba nawet przymrozki a ocieplenie już "działało" Wcześniej przy 0-5 na zewnątrz , na kotle ustawialiśmy medium na 43 stopni i kocioł pracował z lekkimi przestojami (nie mamy pogodówki a w domu sa grzejniki). Potem przy zejściu na 35 temperatury medium kocioł nadal odnotowywał przestoje. Fakt, że potem juz pogoda była łaskawa i za oknem raczej w nocy bez przymrozków. Wciąż uważam, że kocioł 18 kW to max na takie warunki - nawet z podgrzewem cwu. Nowa wersja teog kotła ma jeszcze lepsze taktowanie i przy temp. 35-42 pracuje bardzo sprawnie z kondensacją i to nawet z grzejnikami. Nie trzeba nawet ogrzewania podłogowego. Oczywiscie na termostacie max 20 stopni w domu. Jeśli podniesiemy do 22 to kocioł będzie pracował bez przestojów nawet w mroźne noce przy temp. medium do 45 stopni. Mówię cały czas o domu ocieplonym z Twojego/Mojego (bliska analogia) opisu.
  Dnia 25.05.2021 o 13:27, Basia71 napisał:
Grzejniki mamy Purmo. Właśnie znalazłam że nie ma tego Saunier Duval 30 kW tylko 35 a to już na pewno przewymiarowany. No to szukany i czytamy dalej czegoś 25-26 kW.
Przede wszystkim wpisz dane swoje domu do tego kalkulatora. Wpisz tutaj wyniki (strona generuje linka) - potem będziemy mogli podyskutować o mocy urządzenia...
mnie osobiście dziwi, że nikt nie wrzucił tego linka wcześniej....
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Bez kalkulatorów kiedyś ludzie żyli jakimś cudem :). Przecież  więcej niż 100 W/m2 nie powinno wyjść na OKO, a to i tak na palcach wychodzi mniej niż 32 kW. Kalkulator - oczywiście - doprecyzuje temat i rozwieje wątpliwości na zawsze :)
Bez kalkulatorów i liczenia - to właśnie w domach co powinno być 10-12kW mamy piece po 25kW albo i powyżej 30kW - żeby mocy nie brakło i "żeby pan nie zmarzł zimą"
I przez to w okolicy tak śmierdzi, bo większość pali węglem...
No zgadzam się oczywiście, że tak, dlatego bez liczenia trzeba ciąć o połowę i dodać 10 procent :)
nie widze linka :( czy chodzi o ciepło własciwe?
Żebyśmy nie bili piany od początku, to możesz wybrać to co pisaliśmy wyżej: 1.Buderus/Bosch - tu musi się wypowiedzieć Ekspert od Boscha odnośnie mocy minimalnej, bo na kartach produktu tego nie ma, przynajmniej Buderusa.
2. Vitodenss wspomniany wyżej.
3. Termet Gold 25kw
Ustawione ceną malejąco. Poszukaj serwisów tych kotłów w okolicy, bo to jest w Waszym przypadku najważniejsze.
Na 220m2 23kw jest jak najbardziej realne. Trzeba tylko pamiętać, że te 23kw są brane pod uwagę na mróz -18 ~ -20°C.
