Czym wypełnić szczeliny w płocie betonowym?
Mamy problem ze szczelinami które są pomiędzy płytami oraz pomiędzy płytami a przęsłami.
Płyty poruszają się pod wpływem wiatru, przez to krawędzie kruszeją, jedna z płyt pękła.
Wkładanie kamyczków pomaga tylko chwilowo, doraźnie.
Czym najlepiej wypełnić szczeliny aby płyty nie latały? Myślałam o piance montażowej jednak ona
nie jest odporna na promienie UV a ponadto ma bardzo wyraźny kolor.
Pianka montażowa jest dobrym pomysłem, ale najlepiej niskoprężna, taka z pistoletu. No i po paru dniach trzeba ją zwyczajnie pozacierać, zaprawą cementową. Zniknie wtedy kolor, pojawi się odporność na UV, a i ptaki nie będą jej skubały, bo potrafią to robić.
Oczywiście, nadmierne wypływy pianki ze szczelin należy przed zacieraniem poodcinać!!!
witam. Retrofood dobrze pisze, piana i zaprawa powinny załatwić temat, a jeśli mocno się ruszają  możesz jeszcze spróbować ustabilizować je plastikowymi klinami, albo je wkleić albo po zamontowaniu pianka i zaprawa.
  Dnia 21.05.2021 o 08:04, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Pisałem o tych klinach, równie dobrze można jakieś kawałki gumy ABS w podobnym kolorze zblizonym. Jakoś to powinno pracować, pianka - mam wrażenie - wykruszy sie po jakims czasie i znowu będzie wszystko klekotało.
Niestety, jest na odwrót. To, co rekomendujesz, nie zdaje egzaminu. Wszelkie kliny, a nawet kawałki gumy, w zderzeniu z naturą, czyli drganiami, wywołanymi chociażby wiatrem, z czasem wypadną. I jedynie pianka się nie wykruszy. Pianka, prawidłowo położona. Czyli na wilgotne podłoże, pianka zabezpieczona przed UV. Drgania nie dadzą jej rady, jedynie słońce może ją zniszczyć. I ptaki.
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
