Płyty g-k na drewnianym suficie
Dzień dobry,
Znajomy chciałby aby pomóc mu w remoncie domu a mianowicie chciałby zastąpić widoczne na zdjęciach deski na suficie płytami g-k w taki sposób żeby zostały tylko belki stropowe. Jak myślicie w jaki sposób to zrobić? Bo raczej przykręcić po prostu płyt g-k do tego drewna nie można.
Wszystko zależy od tego, czy jest płaszczyzna tego co jest i co to za pomieszczenie, czyli czy to drzewo pracuje. Jeśli okresowo jest więcej wilgoci to tylko profile.
Płytę OSB odradzam, same profile wypoziomować jest wygodniej i skuteczniej.
Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o stelaż to w w tym wypadku mogę po prostu przymocować do belek stropowych równolegle profile UD, i potem prostopadle wkładać w nie CD (plus dodatkowo wieszaki oczywiście) ?
To trzeba kłaść w poprzek, różnicy nie ma, tylko musisz z kolei CD przykręcić tak, żeby wyszły na końcach plyt.
Profile tylko wzdłuż, chodziło mi o płyty, ale płyty też można dać wzdłuż, ciężko mi się dziś myśli, pomylilem ze ścianką.
Tak, płyty oczywiście w tym przypadku wzdłuż krokwi. Profile są ok, tych cd nie musisz montować w środku, tylko po bokach skosów, chyba że chcesz, bo zawsze to jakieś wzmocnienie, one mnie w błąd wprowadziły.
No to super, to teraz już wiem:D
To mam jeszcze 3 pytanka:
1. Ile zastosować wieszaków do profili CD? Czy wystarczy na każdy po jednym czy więcej? (i tak będę układał te UD, dla solidniejszej konstrukcji)
2. Do przykręcenia profili UD do belek zastosować normalne wkręty do drewna? Np fi 6 albo 8 ?
3. Czy wkładać coś pomiędzy ten drewniany sufit a płytę g-k? Jakaś izolacja?
Wieszaki przykręcasz do belek, czyli taką odległość jak są belki. Do wieszaków kręcisz profile CD. Na tym zdjęciu to co narysowałeś nijak sie ma do całej konstrukcji. UD kręcisz tylko na ścianach bocznych. Ma to wyglądać mniej więcej tak:3992eb2dce3c72dd4331a792c50d8e65.jpg
Co jest pod tymi deskami? Jest jakieś ocieplenie? Folia paroizolacyjna?
Kierunki profili na zdjęciu narysowałeś ok, czyli CD mają być w poprzek belek przykręcone do wieszaków. A UD mają być tylko na ścianach i w UD wsunięte są CD i do kupy skręcone. czyli zamysł był dobry, tylko nie do końca dobrze rozmieszczone te profile są na Twoim rysunku. A wczoraj miałem ciężki dzień.
Szanowny Panie,
Konstrukcja profili powinna wyglądać w ten sposób , jak na wcześniej załączonym zdjęciu. Dzięki temu zabudowa będzie stabilna. . Do spoinowania łączeń oraz maskowania wkrętów rekomenduję zastosować elastyczną masę Śnieżka Acryl-Putz® MS30. Masa jest łatwa w urobieniu i aplikacji, łatwo się szlifuje, jest odporna na skurcz i pękanie. Dzięki swoim właściwościom skutecznie ogranicza ryzyko pojawiania się pęknięć oraz niweluje napięcia, które wynikają z łączenia ze sobą płyt.
