Naprawa rysy na tynku wewnętrznym w piwnicy
Cześć, poprzedni właściciel założył na pęknięcie siatkę zbrojącą i chyba jakiś klej.
Jednak siatka z jednej strony zaczęła w jednym miejscu odchodzić, zrobiło się wybrzuszenie.
Gdy siatkę zdjąłem i trochę podłubałem (dziura już jest poszerzona, to, co jest, trzyma się dobrze), otrzymałem taki rezultat jak na zdjęciach.
Mam zamiar na tej ścianie położyć tynk dekoracyjny architektoniczny.
Czym najlepiej to załatać, żeby nie wychodziło?
Jeśli poprzednio zastosowano siatkę (ale dość wąsko, co widać na zdjęciach) to czy jest sens ją stosować ponownie, czy po prostu zagipsować lub zakleić i czekać na pojawienie się wąskiej rysy (co jest lepsze niż bulwa na ścianie).
Dodatkowo, co to jest to zielonkawe? Jakiś środek przeciwwilgociowy / biobójczy? To piwnica. Wszędzie indziej ściana ładna.
To wilgotne to mój grunt, bo już zagruntowałem.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to może być pęknięta ściana. Niemniej dom stoi już 20 lat i pęknięcie się nie poszerza.
Niedawno były prowadzone roboty drogowe, a dom sąsiaduje z ulicą, wobec czego mogło wtedy spękać.
Raczej nie ma potrzeby niczego w murze "naprawiać". Mostka termicznego w każdym razie nie ma, bo było mierzone termowizją (na ile da się zmierzyć ścianę zakopaną w ziemi).
Jak myślicie?
Edytowano przez kbhit (zobacz historię edycji)
Może po prostu uniwersalny klej uszczelniający jak Soudal fix all w szczelinę i na to jakaś gładź? Powinien się dobrze rozszerzać i kurczyć.
Dawno temu podczas remontu pod tapetą w mieszkaniu "od Gierka" w taka rysę mogłem palec włożyć i widziałem zbrojenie :). Uzupełniłem to gipsem sztukatorskim, potem ewentualnie szpachla, która zmostkowała, ale po tym gipsie sztukatorskim chyba zbędna :) (czyli wypełniła, stwardniała i nie spękała), doszlifowanie garba po szpachli (chyba Acryl Putz), gładź i malowanie. Tu możesz sprawdzić, czy na instrukcji szpachli jest aż taka szerokość rys a jeśli nie to są specjalne zaprawy reperacyjne (naprawcze). Ten Soudal Fix  no nie wiem, czy akurat tutaj bym się odważył. Trzeba sprawdzić, czy potem się go jakiś tynk czepi :) Te zaprawy i szpachle muszą pracować na wypadek różnych przypadków bo taka rysa bez powodu się nie wzięła i możliwe, ze kilka tirów przejedzie koło chałupy i znowu coś może się zacząć dziać. I te wszystkie siuwaxy (takie uniwersalne słowo na budowie) mają teraz włókna i jakieś dodatki polimerów.
Ja się spodziewam ze skoro siatka nie wytrzymała to czegokolwiek nie zrobię będzie widać. Tylko jak zrobić tak żeby widać było jak najmniej? Może po prostu faktycznie zaprawa i po prostu będzie mała ryska po jakimś czasie a nie odejdzie cały płat? Ryska na tynku architektonicznym może nie wyglądać tak tragicznie.
Mam akryl putz z włóknem szklanym (ten flex) tylko tam jest więcej niż 0.5 mm po odkryciu. Nie da się tam tego wcisnąć bo jest zbyt płynne jakby. Co zrobić w takim przypadku? Sama masa akryl putz naprawcza? Oba ma lepsza konsystencje. A może zatankować te szczelinę znowu?
nakladac siatki się boje bo stanie się to samo co ostatnio czyli się wybrzuszy pewnie
klej elastyczny rozumiem ze odpada bo się należy obawiać ze pęknięcie wyjdzie gdzieś obok? Skoro klej jest elastyczny to w sumie dlaczego tak się może stać? Na kleju jest napisane ze daje się malować no ale pytanie czy grunt pod tynk tez będzie trzymał. Bo rozumiem ze gładź może się nie trzymać wiec musiałbym uzupełnić do poziomu ściany?
dziekuje za odpowiedzi!
Cześć,
Odkryłem takie pęknięcie, które umiejętnie schował poprzedni właściciel (zastosował siatkę, jak na zdjęciu).
Ta siatka odeszła, ale pęknięcie nadal jest bardzo, bardzo wąskie (może 1-2mm), jednak z obydwu stron.
Okna są dwa, pokój jest długi na 7 metrów, okna są symetryczne. Problem jest na jednym z nich, tym bliżej środka domu.
Z zewnątrz ziemia jest do wysokości tuż pod parapetem widocznym na zdjęciu i jak popatrzę na ten fragment muru z zewnątrz to też jest rysa podobnej wielkości.
Oczywiście pewnie znaczy to, że sam mur też jest pęknięty. Wiem, że pod oknem nie jest przenoszone obciążenie ALE przecież to jest piwnica jest napór ziemi, a pod oknem spodziewam się, że mur nie jest dociążony, to ściana jest najsłabsza. Z kolei dom jest na 40cm płycie fundamentowej więc nawet jeśli byłoby to spowodowane nierównomiernym naciskiem, to znaczyłoby to, że płyta musiałaby pęknąć pod spodem?
Podobno dookoła domu jakieś 40cm pod oknami (tutaj) biegnie jakiś stalowy pręt który to wszystko "spaja".
Trochę się tym martwię. Z drugiej strony dom stoi już 20 lat, a 2 lata temu przeprowadzono przebudowę ulicy przy której stoi bezpośrednio (15-20m).
Czasem zdaje się że czuć jak coś większego jedzie, jak najedzie na studzienkę.
Czy jest się czym martwić? Co powinienem zrobić?
image.thumb.png.a75e3a30da77f1704113156fab3a9111.pngimage.thumb.png.3c9f39fd5fc3b07321e5d734539ed65d.png
wrzuć sobie w gugle "plomby szklane", poczytaj
i możemy podyskutować, czy to groźnie;
leje się coś z zewnątrz przez to pęknięcie?
a skoro to jest stare, to może strzeliło przy zasypywaniu budynku (np było sypane bez zrobionego stropu) i tak już sobie zostało,
Poprzedni właściciel musiał to malować już parę lat temu, bo farba wszędzie ta sama a już widać że się starzeje.
Ta szczelinka chyba nie ma milimetra nawet, na zdjęciu jest taka szeroka bo to rozkruszyłem dookoła żeby zrobić miejsce na zaprawę.
Nic się nie leje, grzyba nie ma i nie było (ale z drugiej strony jest hydroizolacja). To przez zimę tak "wybrzuszyło" (na jednym fragmencie) - może dlatego, że była dłuższa i bardziej mroźna niż zwykle? Może tam coś było chłodniej niż poza i dlatego tak wybrzuszyło?
Co do plomby szklanej mogę nakleić tylko pytanie - jeśli dom jest w pobliżu ulicy gdzie jeżdżą autobusy i ciężarówki z ziemią (pewnie grubo ponad 20 ton), to czy to szkiełko ma sens? Może być tak ze się to po prostu trzęsie lub sezonowo poszerza ale i zwęża? W domu czasem wydaje mi się że aż czuję jak coś najedzie na studzienkę, więc zakładam że gdzieś to musi znajdować w domu ujście.
Czy jest też taka możliwość że to rysy skurczowe bo piwnica nie jest ocieplona?
Jest ich więcej, wszystkie takie same - mniej niż milimetr, wyłącznie w piwnicy.
Piwnica jest dość rozległa bo ma 140 mkw, to pewnie gdzieś musi dość mocno pracować od tej ulicy (dom jest ustawiony krótszym bokiem do ulicy i ma jakieś 20 metrów długości wgłąb ogrodu).
No i nie wiem czy to ma wpływ ale od blisko roku mam tam siłownię w sumie całość waży pewnie z 1-1.5 tony (sama gumowa podłoga waży 500kg). Może się coś jeszcze zapadło trochę? Jak kupowałem dom rok temu to tej rysy nie było widać, ale była na pewno już wcześniej, bo właściciel zastosował siatkę zbrojącą pod spodem.
Dodam jeszcze że na zewnątrz na nadprożu okna widać mikro-ryski po bokach symetrycznie, ale  tylko na powierzchni, pod belką nie. Nie wiem czy z dwóch stron, bo sufit jest podwieszany. Okno jednak zamyka i otwiera się normalnie, bez problemów.
Jest możliwe że sama ściana pękła a fundament i 40cm płyta żelbetonowa na której stoi dom nie?
Nie ma raczej takiej opcji, że ściana, która stoi na stabilnym fundamencie, juz po osiadaniu - pęka. Wyobraź sobie domy na terenach szkód górniczych (stoi dopóki jest pod spodem stabilnie) lub domy przy ruchliwych ulicach lub przy małych rynkach miejskich. Możliwe, że fundament minimalnie osiadał z jakiś powodów (wody gruntowe czy inne zjawiska) i gdzieś tam powstały naprężenia i rysy. Ja bym to obserwował i na zapas się raczej ni martwił. Można podpytać sąsiadów, czy u nich wszystko OK.
Dnia 29.03.2021 o 18:37, kbhit napisał:
Dzień dobry
Biorąc pod uwagę opis tekstowy i zdjęcia to najpierw jednak należy dokonać naprawy w murze. Ze względu na miejsce wystąpienia spękań pionowych ściany pod oknem, należy się spodziewać, że zapewne nie wykonano zbrojenia podokiennego. Jest to dość częsty błąd wykonawczo-projektowy. W obecnej sytuacji najlepiej do uzupełnienia zbrojenia podokiennego i jednocześnie naprawy pęknięć ściany, użyć stalowych kotew spiralnych wraz z rozwiązaniem systemowym np. firmy Remmers. W dwóch spoinach poziomych pod oknem należy umieścić zgodnie z wybranym rozwiązaniem systemowym kotwy spiralne na długości okna plus z jednej i drugiej strony okna odcinkiem wyznaczonym jak w następnym zdaniu. Na ścianie na dole okna ołówkiem murarskim z jednej i drugiej strony okna narysować trójkąt, którego pierwsze ramię będzie przedłużeniem pionowej krawędzi okna a drugie ramię, rozpoczynające się w narożu dolnym okna, odchylone od pierwszego będzie o 45 stopni. Następnie poziome linie pierwszej i drugiej spoiny poziomej ściany pod oknem należy przedłużyć tak aby każda z linii przecięła drugie ramię trójkąta, po jednej i drugiej stronie okna. Od punktów przecięcia pierwszej i drugiej linii spoiny poziomej z drugim ramieniem kąta należy o minimum 50 cm przeciągnąć drut kotwy spiralnej. Czyli każda kotew ma mieć długość szerokości okna plus z jednej i drugiej strony wydłużona jak opisano powyżej. Dopiero po naprawie rys z użyciem drutów spiralnych kotew i zapraw zalecanych przez wybrany system można przystąpić do wypełnienia spoin pionowych za pomocą zaprawy o małym skurczu. Należy jednak najpierw zaczekać aż zwiążą zaprawy użyte do zamontowania zbrojenia z kotew spiralnych w spoinach poziomych. Najlepiej roboty przeprowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi.
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz. Czy da się to zrobić od wewnatrz ściany czy trzeba odkopywać i niszczyć izolacje zewnętrzna? Jeśli nie ma wilgoci ani pleśni to czy takie pęknięcie pod oknem ma jakieś znaczenie poza estetyka? Czy jest szansa ze to wstrząsy drogowe i jeśli ustaną to pęknięcie nie będzie wracało? Maja tutaj wymienić nieszczęśliwie posadzona studzienkę i wstrząsy powinny ustać.
Szanowny Panie,
w takich przypadkach najlepiej usunąć wszystkie luźne powłoki, całość powierzchni dokładnie odpylić i zagruntować. Można to zrobić gruntem Śnieżka Acryl-Putz®GU40. Pęknięcie warto uzupełnić elastyczną masą naprawczą, np. Śnieżka Acryl-Putz® LT 22 Light. Masę można nakładać w dowolnej grubości. Na pęknięcie rekomenduję zastosować dobrej jakości siatkę elewacyjną (można ją nawet nałożyć dwukrotnie, najpierw mniejszy fragment na samo pęknięcie, następie kolejny fragment  na większą powierzchnię). Oczywiście będzie wówczas konieczność szpachlowania całej ściany. Kluczowe jest jednak zlokalizowanie (i jeśli to możliwe), usunięcie przyczyny powstawania pęknięć – jeśli jest to np. skutek zawilgocenia, to problem pęknięć może powracać.
    • A to Polska właśnie.      Wszystko się zgadza i powołujesz się na odpowiednie przepisy. Taka sytuacja jednak w tej chwili nie leży w kompetencjach PINB. Dopóki nie ma nic wybudowanego nie PINB a Wydział Budownictwa jest właściwym organem mającym obowiązek zająć się tą sprawą. Choć wydaje się to nieco dziwne, ale tak jest i musisz się zwrócić do właściwego organu. Do pisma warto dołączyć jakieś wyroki sądowe w podobnych sprawach, które znajdziesz bez problemu w necie, a także jakąś opinię prawną np. takie coś: https://prawobudowlane-blog-buniak.pl/samowolna-zmiana-zagospodarowania-terenu/ dlatego że Wydziały Budownictwa interpretują zapisy na które się wyżej powołujesz, bardzo dowolnie. Więc warto naprowadzić ich na właściwy tor rozumowania. Dla normalnie działającego Wydziału Budownictwa już samo utwardzenie całej działki powinno być dowodem na zmianę sposobu zagospodarowania niezgodnego z WZ i oczywiście do tego datowane zdjęcia, bo przed kontrolą zapewne ucieknie z pojazdami.   To co piszę nie jest teorią bo miałem dwa podobne do Twojego przypadki na dwóch niemal sąsiadujących ze sobą działkach. Jedna sprawa została definitywnie załatwiona, druga jest jeszcze w toku z dobrymi rokowaniami.
    • W każdym piśmie cytuję art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : Samowolna zmiana zagospodarowania terenu to pojęcie ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo, do którego stosuje się przepis art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to faktyczna, funkcjonalna zmiana wykorzystywania terenu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.   ŻADEN URZĄD NIE ODNIÓSŁ SIĘ DO TEGO ARTYKUŁU
    • Mam kopię pism do powiatowego, do Wojewódzkiego, do gminy... Nieoficjalnie powiedziano mi że nic nie zrobię bo facet ma dobre znajomości. Tak, mam całą teczkę pism. Dla nich nie ma problemu, inwestor jest uprzedzany o terminie wizyty, inwestor wywozi ciężki sprzęt z placu dzień wcześniej więc problemu nie ma. Dziwi mnie to, że nikt nie zwraca uwagi na maile ze zdjęciami, które przedstawiają inny obraz sytuacji. Wojewódzki inspektorat twierdzi, że powiatowy wykonuje czynności zgodnie z procedurami, zachowując terminy na odpowiedź na pisma, mimo iż od roku nie została podjęta w tej sprawie żadna decyzja.
    • Ten inspektorat to masz na myśli PINB?
    • No, właśnie - atakuj województwo Dawno się to zaczęło?   Albo może i tak:       Albo do innej stacji telewizyjnej...
