persione Napisano 24 lutego 2021 #1 Napisano 24 lutego 2021 W jakich kolorach jest dostępny system? Czy jest kolor czarny? Jaka jest najmniejsza średnica rur, potrzebuję na dach ok. 90m2. W jakich odcinkach można kupić rynny NIAGRA oraz rury?
Takiowaki Napisano 24 lutego 2021 #2 Napisano 24 lutego 2021 1 godzinę temu, persione napisał: W jakich kolorach jest dostępny system? Czy jest kolor czarny? Jaka jest najmniejsza średnica rur, potrzebuję na dach ok. 90m2. W jakich odcinkach można kupić rynny NIAGRA oraz rury? Wejdź na stronę Pruszyńskiego lub do Twojej najbliższej hurtowni posiadającej Niagarę i zobacz. Minuta szukania i masz opisany cały system. Chyba, że to znowu jakaś próba reklamy...
persione Napisano 24 lutego 2021 Autor #3 Napisano 24 lutego 2021 1 godzinę temu, Takiowaki napisał: Wejdź na stronę Pruszyńskiego lub do Twojej najbliższej hurtowni posiadającej Niagarę i zobacz. Minuta szukania i masz opisany cały system. Chyba, że to znowu jakaś próba reklamy... Nie mogłem znaleźć informacji na stronie, ale popatrzę dokładniej w takim razie. Do hurtowni chciałbym się już udać po zakup, a wcześniej info potrzebuję.
Ekspert Pruszyński Napisano 24 lutego 2021 #4 Napisano 24 lutego 2021 Dzień dobry, W systemie rynnowym NIAGARA poliuretan Blachy Pruszyński długości poszczególnych elementów są następujące: - rura spustowa: 1m, 3m, 4m - rynna: 3m, 4m (w najbardziej popularnych systemach dodatkowo w dł. 2m)Poniżej lista dostępnych systemów: ✔ rynna 110 i rura 90 mm ✔ rynna 125 i rura 90 mm ✔ rynna 125 i rura 100 mm ✔ rynna 150 i rura 100 mm ✔ rynna 150 i rura 120 mm ✔ rynna 150 i rura 150 mm ✔ rynna 190 i rura 120 mm ✔ rynna 190 i rura 150 mm System oferowany jest w n/w kolorystyce: Więcej informacji na stronie firmowej: => https://pruszynski.com.pl/rynny-niagara.php _________________________________________________
Takiowaki Napisano 25 lutego 2021 #5 Napisano 25 lutego 2021 22 godziny temu, persione napisał: Nie mogłem znaleźć informacji na stronie, ale popatrzę dokładniej w takim razie. Przecież od razu po wpisaniu adresu jest jak wół 🤦♂️ Reklamować, to trzeba umieć ludzie...
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 25 lutego 2021 #6 Napisano 25 lutego 2021 Skoro w adresie wpisałeś literkę ń to .........:) Cóż. Moje gratulacje
persione Napisano 25 lutego 2021 Autor #7 Napisano 25 lutego 2021 1 godzinę temu, Takiowaki napisał: Przecież od razu po wpisaniu adresu jest jak wół 🤦♂️ Reklamować, to trzeba umieć ludzie... Widocznie nie wszyscy są tak biegli w obsłudze ... Pytałem jeszcze jaki system zastosować na dach ok. 90m2?
Ekspert Pruszyński Napisano 25 lutego 2021 #8 Napisano 25 lutego 2021 System 110/90 jest w stanie odprowadzić wodę opadową z powierzchni połaci ok. 84m2. W zasadzie powinien wystarczyć ten system, ale nie wiemy nic o pochyleniu połaci. Jeśli jest mniejsza niż 45° to sugerujemy zastosowanie systemu 125/90.
Takiowaki Napisano 25 lutego 2021 #9 Napisano 25 lutego 2021 3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Skoro w adresie wpisałeś literkę ń to .........:) Cóż. Moje gratulacje Łączy? 🙂 1 godzinę temu, persione napisał: Widocznie nie wszyscy są tak biegli w obsłudze ... Pytałem jeszcze jaki system zastosować na dach ok. 90m2? Dach jednospadowy? Dwuspadowy? Jak chcesz ulokować na linii okapu miejsca lejów spustowych? Będzie deska okapowa? Jakiej szerokości?
persione Napisano 25 lutego 2021 Autor #10 Napisano 25 lutego 2021 Dach jednospadowy, budynek gospodarczy. Uchwyty doczołowe, więc pewnie na desce muszą być - deska 15-20 cm. Myślałem, że jedna rura, zamontowana z jednej strony, na taką połać wystarczy ... Czy od razu myśleć o tym, żeby założyć 2 rury spadowe? Dach ma małe pochylenie, będzie trapez założony.
Ekspert Pruszyński Napisano 2 marca 2021 #12 Napisano 2 marca 2021 Polecamy system 125/90 z montażem jednej rury spustowej po środku połaci, lub z dwiema w skrajnych częściach połaci.
Takiowaki Napisano 2 marca 2021 #13 Napisano 2 marca 2021 Dnia 26.02.2021 o 13:16, persione napisał: @Takiowaki ? Wymiar jakiś połaci by się przydał... Jest różnica, pomiędzy 20x4,5 i 4,5x20
persione Napisano 3 marca 2021 Autor #14 Napisano 3 marca 2021 13 m x 7 m Gdzie 13 m to długość przy rynnie, a 7m długość blachy. @Takiowaki
Ekspert Pruszyński Napisano 17 maja 2021 #15 Napisano 17 maja 2021 NOWOŚĆ 2021 ... System rynnowy NIAGARA Kwadratowa - Blachy Pruszyński Nowoczesny kształt systemu rynnowego tworzy doskonałe dopełnienie modernistycznych budynków. System rynien metalowych oferowany przez naszą firmę to kompletny system odwadniania. Stworzony został z myślą o estetyce, funkcjonalności, ale przede wszystkim wytrzymałości. Nasza technologia pozwoliła nam stworzyć produkty zachwycające nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale również aspektem wizualnym. Jakość naszych produktów to JAKOŚĆ DO KWADRATU. https://pruszynski.com.pl/niagara-kwadratowa.php
