płytki na ścianie w sypialni?
Płytki imitujące drewno wyglądają naturalnie. Tapicerowane wezgłowie załatwia wszystko, czasem nawet wykończona w ten sposób może być cała ściana.
Płytki w wersji naśladującej kamień lub beton też wyglądają efektownie.
Wszystko zależy od gustu i odwagi inwestorów :).
fot. leroy merlin
664453726_leroymerlinpanel-tapicerowany-szary-jasmin-prawy-30-x-45-cmmain.thumb.jpg.83a7f02ec9c6e260cdb0e66003929ad7.jpg
fot. Opoczno
Rozwiń
Zawsze zastanawiam się, po co naśladować drewno płytkami z czegoś tam ?. Czy nie lepsze żywe drewno?
Albo bliższe płytkom udawanie kamienia, betonu, czy ceramika, jako taka. Jeśli ma być ciepła, to przecież można taką "ceramiczną" ceramikę znaleźć, lub formę 'ciepłego' kamienia.
Ciekawe -  jaki byłby sens wizualny boazerii drewnianej udającej beton??? (a przecież to coś analogicznego).
Jedyny plus "płytki udającej  drewno" to chyba łatwość mycia.
  Dnia 29.01.2021 o 13:22, podczytywacz napisał:
Ten "zimny" materiał nie jest zimny optycznie... Na pierwszy rzut oka wygląda jak "ciepłe" drewno...
Rozwiń
Samo wezgłowie łóżka można wykonać z ciepłych materiałów, np. tapicerowanych paneli...
Rozwiń
Bo przecież:
Ściana sama w sobie też jest zimna...
Rozwiń
  Dnia 29.01.2021 o 22:25, podczytywacz napisał:
No to dotknij gołymi plecami, czy tą częścią ciała, która straciła grzeczną nazwę - pięknie wymalowaną, z piękną fakturą - ściany... zimna?
Tylko nie pisz, że wytapetowana, czy obita pluszem - jest ciepła....
Rozwiń
No dobrze, ale ile czasu dziennie spędzasz na ocieraniu się o scianę - w dodatku zamierzonym.
W wyglądzie chodzi głównie o wizualne wrażenie :12_slight_smile: ciepła lub zimna też
  Dnia 31.01.2021 o 17:19, podczytywacz napisał:
A moim zdaniem, w ten sposób, na 100% nie uzyskasz założonego efektu, czyli wykończenia - ściany, czy części ściany - takiego, żeby była ona taka sama (wizualnie), jak podłoga
Rozwiń
A po co ma być taka sama wizualnie jak podłoga???
A moim zdaniem, w ten sposób, na 100% nie uzyskasz założonego efektu, czyli wykończenia - ściany, czy części ściany - takiego, żeby była ona taka sama (wizualnie), jak podłoga :bezradny:
Rozwiń
Taka sama pewnie to ona nie będzie , chyba że
  Dnia 31.01.2021 o 21:50, Elfir napisał:
chyba, że podłoga też z drewna.
Rozwiń
Oferta materiałów do dekoracji ścian jest tak szeroka, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Płytki na ścianie w sypialni to dość nowatorki pomysł, zwykle wykańcza się nimi kuchnię, łazienkę, pralnię. Rzadko zdobią salon czy sypialnię.
Dlaczego nie drewno lub kamień tylko ich imitacje?
Są sporo tańsze  i łatwiejsze w układaniu i eksploatacji. Możliwość wyboru wzoru, koloru, wielkości płytek też jest znacząco większa, niż w przypadku desek czy tafli kamienia. Płytki są też lżejsze od kamienia. Można je samodzielnie ułożyć.
Oczywiście, nie każdemu musi się to podobać, ale jako pomysł na ozdobę jest warty uwagi.
  Dnia 2.02.2021 o 12:51, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał:
Rzadko zdobią salon
Rozwiń
Coraz częściej - płyty imitujące beton
Rozwiń
Otóż to!
Rozwiń
Wydaje mi się, że motywujące są trendy, czyli moda.
Dla wielu jest ona tak ważna, że się w niej po prostu dobrze czują, nawet jeśli coś wydaje się obiektywnie negatywne, brzydkie czy niewygodne.
Życie :12_slight_smile:
Gorzej jak się zmienia - le dzięki temu interes się kręci.
dygresja:
Kiedyś była moda na mini. Potem na midi. Potem na maxi.
Nie dało się przejść bezinwestycyjnie, bo poprzedniewdzianko  było krótsze od poprzedniego.
Ciekawe - czy ta kolejność była zamierzona :yahoo:
W architekturze wnętrz, jak w każdej dziedzinie, obowiązują coraz to nowe trendy.
Moda ma to do siebie, że przemija, ale często wraca.
Ślepe pożądanie za modą nie ma sensu. Najważniejszy jest własny styl i świadomość możliwości.
Dobrze zaprojektowane i urządzone wnętrze bez nadmiaru dekoracji będzie dobrze wyglądać przez lata, bez większych inwestycji. Drobne zmiany można wprowadzać  dodatkami (zasłony, poduszki, dywan, lampa) lub np. zmieniając tylko fragment jednej ściany. Nie są to bardzo kosztowne ani uciążliwe remonty.
  Dnia 4.02.2021 o 14:03, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał:
Np. upodobanie do minimalizmu, czy wręcz odwrotnie gromadzenie bibelotów.
Rozwiń
tak - znam to rozdarcie - minimalizm jest fajny, ale żal wyrzucić cokolwiek z różnych powodów, a coś nowego jest naprawdę niezbędne...
dochodzą pamiatki, podarki trafione (bo te nie - lądują w koszu) - czas płynie, tylko miejsca nie przybywa...
przywiązanie i sentyment rośnie do tych starszych sprzętów, podkreślam, wartościowych, nie modnych i przypadkowych..
ale znowu pojawia się  potrzeba niezbednego absolutnie zakupu
Jaka jest tedy radość, gdy można coś wywalić bez sentymentu?...i mniejszy żal, jak bez naszej winy szlag trafi coś wartościowego?....
trochę upragnionego miejsca się pojawia...i życie wydaje się być jakieś bardziej obiecujące....
A może więc lepiej kupować bez namysłu, modne czy tylko potrzebne na teraz - i wywalać na śmietnik bez żalu, robiąc miejsce na następne tymczasowe badziewie :takaemotka:
traktując mebel jak kontener???
Rozwiń
Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. To kwestia mocno indywidualna, częściowo też wyniesiona z domu rodzinnego.
Życie się nieco komplikuje jak w jednym  "lokalu" mieszkają dwie osobo o skrajnych preferencjach w tym temacie:)
Pojawia się pytanie, co i na ile jesteśmy w stanie zaakceptować, a jaki rodzaj "zbieractwa" jest nie do zniesienia. W kwestie wielkości lokalu też nie są bez znaczenia:)
W dobie trendu zero waste, polegającym na maksymalnym ograniczenie odpadów i kupowania nowych rzeczy, minimalizm jest jak najbardziej właściwy.
Przegląd szafy i oddanie niepotrzebnych rzeczy potrzebującym lub sprzedanie ich ma wielki sens, pod warunkiem, że za te pieniądze nie kupimy kolejnych "niezbędnych", nowych ciuchów. Sensowne wydaje się korzystanie z second hand-ów, ale nie każdego to przekonuje.
Dbanie o środowisko zawsze ma ogromny sens!
Rozwiń
Umyślnie podkreśliłem słowa:
naprawdę niezbędne
Rozwiń
podarki trafione
Rozwiń
Rozwiń
w tym kontekście kupowanie rzeczy trafionych i wartościowych zakłada ich dlugie lub bezgraniczne użytkowanie i nieusuwanie - co wypełnia też z nawiązką "dbanie o środowisko" :12_slight_smile: bo są niewymienne!
Przyklad?
antyk(i), albo klasowy mebel, czy choćby wyjątkowy, przedmiot artystyczny, zbiór książek ponadczasowych, inny zbiór, pamiątka rodzinna...itp
ale np. i markowy analogowy sprzęt muzyczny  :12_slight_smile:, itd...
I nie mam na myśli, że ktoś zbiera, kolekcjonuje - po prostu z  biegiem czasu przybywa...
Znam takie domy...
  • 7 miesiące temu...
  Dnia 4.10.2021 o 15:42, HaLins napisał:
u mnie na ścianie w sypialni są cegły klinkierowe King Klinker i drugi raz na pewno wybrałbym to samo, bo ich trwałość jest dla mnie zadziwiające, niestraszne im uderzenia czy brud
Rozwiń
Klinkier to bardzo trwały materiał. Ściany można wykończyć nie tylko cegłami, ale też znacznie cieńszymi i lżejszymi płytkami. Oba materiały oferowane są w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej, np. w modnych szarościach.
fot. Wienerberger
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji)
Szanowni Państwo,
Materiał dekoracyjny powinien być dopasowany do reszty aranżacji. Ściana za łóżkiem jest szczególnie narażona na zabrudzenia, dlatego dekoracja powinna być nie tylko elegancka, ale również trwała. Do wykończenia pozostałej powierzchni ścian rekomenduję zastosować farbę Śnieżka Plamoodporna, która pozwala na łatwe usuwanie zabrudzeń bez konieczności ponownego malowania. Szeroka paleta kolorystyczna umożliwia praktycznie dowolną aranżację.
    • Jako użytkownik pompy ciepła od 2022r., kiedy wybierałem ją do siebie, wziąłem pod uwagę : - Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa, - Ile mam wolnego gruntu wokół domu,    - powietrzna nie wymaga dużo miejsca, jakieś 2 - 3 m. kw.    - gruntowa - sama pompa jak wyżej ale trzeba jeszcze dodać miejsce na rury pod ziemią, skąd będzie pobierane ciepło a to już jakieś kilkadziesiąt m. kw. - Ile chcę wydać pieniędzy,    - powietrzna tańsza (mój wybór, jakieś kilkanaście tyś) ale zimą traci na wydajności, przy niskich temperaturach, chyba około -15 st. C będzie się wspomagać wbudowanymi grzałkami el.    -gruntowa droższa (sąsiad wymieniał w zeszłym roku starą na nową - ponad 50 tyś. zł.), zima czy lato wydajność taka sama bo wymiana ciepła odbywa się w stałych warunkach, - split czy monoblok,    - split to część urządzenia na zewnątrz a część wewnątrz domu, wymaga trochę miejsca, na przykład w piwnicy a w podłogówce płynie woda,    - monoblok (mój wybór) to jedynie sterownik na ścianie w pomieszczeniu techn., jakieś 20 x 15 cm. ale w podłogówce musi płynąć glikol (droższa opcja niż woda) bo wymiana ciepła odbywa się na zewnątrz a glikol zapobiega przed zamarznięciem rur.   Poza tym dobierz dobrze moc pompy do powierzchni ogrzewanej podłogi, nie kupuj zapasu mocy bo sprężarka będzie się niepotrzebni uruchamiać a to wiąże się z zużywaniem części ruchomych.  Pompa najwydajniejsza jest we współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Do montażu znajdź "doświadczonego" montera z uprawnieniami do instalacji urządzeń konkretnych producentów (ważne). Zapobiegnie to temu, że po zamontowaniu pompy, pierwsze rachunki za prąd nie wyniosą kilka, kilkanaście tyś. zł. a tak się już zdarzało, na przykład złe ustawienia pompy przy rozruchu (ja płacę 47 zł. co drugi miesiąc). Dobry monter dobierze Ci konkretny model pompy do Twojego domu i zaproponuje inne urządzenia współpracujące jeśli będzie robił całą instalację wodno-kanalizacyjną na budowie.  Nie warto tu rozdrabniać się na kilku fachowców.   Moja pompa to Panasonic. Myślałem o Stiebel Eltron ale w mieście gdzie mieszkam nie było certyfikowanych monterów a innych nie chciałem. Mam serwis roczny na miejscu. Pompa działa już trzeci rok. Krótko mówiąc sprawdza się.
    • Witam. Mam pytanie czy majac hektar ziemi rolnej w dwóch różnych lokalizacjach ( 0,3h jedna dzialka i 0.7h druga) można postawić dom w zabudowie zagrodowej. Dom chcialabym postawić jeszcze w innej lokalizacji niż powyższe działki rolne. Bardzo proszę o podpowiedź.
    • Siema wszystkim, Planuję ogarnąć pompę ciepła do nowego domu (150 m², pod Warszawą) i trochę w tym temacie raczkuję. Niby teraz wszyscy to montują, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek głupieje od tych wszystkich opcji i cen.   Macie może jakieś doświadczenia? Ile Was wyniosła pompa razem z montażem? Bo jak patrzę na oferty, to czasem różnice są po 20-30 tys. zł między firmami i nie wiem o co chodzi.   Dom będzie dobrze zaizolowany, nowa technologia, więc myślę że pompa powietrze-woda da radę, ale jak macie jakieś tipy typu co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy albo czego unikać, to będę wdzięczny za każdą radę.   Z góry dzięki!
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
