zmywarka podłączenie
Jaki zakres tego remontu przewidujesz? Z przeróbką układu wody?
Bo najprościej można zrobić trójnik przy zimnej wodzie pod zlewozmywakiem, wężem podłączyć do zmywarki, a odprowadzenie wody do syfonu zlewozmywaka - również przedłużyć wężem - pompka zmywarki da radę... Węże można ukryć pod, albo za szafkami...
Zgadzam się całkowicie i trzeba jedynie zachować delikatny spadek, a nawet be spadku. Zmywarka sama wypompuje wodę niczym pralka. Ujęcie i odprowadzenie wody masz tylko pod zlewem? Jeżeli masz gdzieś rurę kanalizacyjną w innym pionie, można się tam podpiąć. Jeśli nie - jak radzi @podczytywacz.
Osobiście zastanowił bym się nad wymianą zlewu na jednokomorowy z ociekaczem i pod ociekacz wrzuć zmywarkę. Jak będziesz mieć zmywarkę, to dwie komory nie potrzebne, a z hydrauliką będzie bliżej i nie stracisz szafki. Tam gdzie planujesz można przeciągnąć odpływ i przyłącz wody za szafkami, ale problem będzie z kuchenką.. Nie wiadomo ile za nią miejsca.
I o zasilaniu trzeba pomyśleć gdzieś niżej, żeby bez sensu nie wystawał kabel do gniazdka nad blat. Płytki na ścianach i reszta szafek zostaje?
Edytowano przez drzanudz (zobacz historię edycji)
To się da zrobić, ale w tym przypadku chyba tylko z węższą zmywarką, o szerokości 45 cm.
Tak, ale wtedy z szafki 80cm zostaje 35cm, trzeba dociąć drzwiczki i wiercić otwory pod zawiasy. Pozatym dla rodziny więcej niż dwuosobowej to za mała zmywarka. Nam rzadko kiedy mieszczą się wszystkie gary po obiedzie do 60tki a i tak często chodzi 2 razy na dzień.
2 minuty temu, vlad1431 napisał:
A wątek ewoluje. Ale Stokrotka dobrze myśli, czeka na wszystkie rozwiązania.
Więc niech się tu pojawi i odpowie chociażby na PODSTAWOWE pytanie:
Bo samo stwierdzenie:
Dnia 29.01.2021 o 11:34, stokrotka28 napisał:
Planuję remont kuchni
nic nie mówi...
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
