Blok z wielkiej płyty- nośność stropu
Witam, blok z wielkiej płyty( budowa lata 70) strop płyta żelbetowa. Z podlog zdemontowalem klepki oraz płyty drewniane z kuchni oraz lazienki skute stare wylewki. W całości zrobiona wylewka z miksokreta okolo 6 cm aby wyrównać poziomy.
Moje pytanie brzmi jakie jest dopuszczalne obicażenie stropu w płycie. Czy ktos wie jakie jest obciazenie na m2. Zasyanwaiam sie bo sama wylewka dosc sporo waży a to dopiero poczatek : szafy, meble, kuchnia, podłogi.
Czy jest sie czego bac ?
Szukaj po płyty kanałowe żelbetowe typu S. Ja znalazłem na forum konstrukcyjnym ( źródło: http://www.konstruktorbudowlany.fora.pl/konstrukcje-zelbetowe,31/nosnosc-plyt-kanalowych,7190.html) takie zestawienie do obciążeń do projektu
Są to obliczenia zrobione dla płyty S-590/150
Zestawienie obciążeń:
- warstwy podłogowe 1,30 kN/m2 x 1,3 = 1,69 kN/m2
- ciężar własny stropu 3,52 kN/m2 x 1,1 = 3,87 kN/m2
- obciążenie od ścianek działowych 0,75 kN/m2 x 1,2 = 0,90 kN/m2
- obciążenie użytkowe 5,00 kN/m2 x 1,4 = 7,00 kN/m2
∑ 10,57 kN/m2 ∑ 13,46 kN/m2
Obciążenie normowe stropu wynosi:
1,69+0,90+7,0=9,59 kN/m2
Maksymalne obciążenie stropu wynosi: 10 kN/m2
Mobl=9,59 kN/m2 < Mmax=10 kN/m2
Tutaj specyfikacja płyt kanałowych (tzw. żerańskich - jedna z wielu fabryk w tamtych czasach na Żeraniu w Warszawie) na stronie jednego z producentów. Więcej nie pomogę :)
https://www.betard.pl/produkty/plyty-kanalowe-typu-s/
Pełna zgoda Jarku, podałem parametry, o które pytał Forumowicz. Kwestie formalne to temat na odrebna dyskusję :) Tak na marginesie - to ciekawe z punktu widzenia wykonawcy i inwestora, że ta technologia nie odeszła w zapomnienie. Są wariacje na ten temat - np. KONBET z dalszymi modyfikacjami, ale o płycie żerańskiej (nazwa potoczna w regionie) dawno nie słyszałem.
    • Może by tak na wyjściu magistralnym u dostawcy zainstalować odpowiednie urządzenia mierzące kaloryczność, pozostające pod nadzorem Urzędu Miar? To by rozwiązało problem.
    • Witam, serdecznie, sklep.grupamagnum.eu to hurtownia z materiałami do ciepłego, szczelnego montażu okien.   Nasza hurtownia wyróżnia się tym, że nie tylko dostarczamy produkty, ale również oferujemy kompleksowe wsparcie: doradztwo techniczne, pomoc w doborze materiałów, a także szkolenia. Wiemy, jak ważna jest efektywność i wygoda w prowadzeniu biznesu, dlatego stworzyliśmy platformę, która działa 24/7, jest intuicyjna i w pełni zautomatyzowana. Jeśli szukasz partnera, który może ułatwić Ci pracę, zapraszam do rejestracji na naszej stronie: https://sklep.grupamagnum.eu. Po rejestracji otrzymasz dostęp do hurtowych cen, rabatów oraz narzędzi, takich jak kalkulatory doboru materiałów, które pomogą Ci szybko i sprawnie realizować zamówienia. Co nas wyróżnia  - Ponad 3000 pozytywnych opinii od klientów, którzy doceniają nasze produkty i wsparcie. - Dostęp do doradców technicznych – zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. - Platforma dostępna 24/7 – zamawiaj, kiedy chcesz, bez ograniczeń czasowych. Jeśli chciałbyś poznać naszą ofertę bliżej, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i pomogę w rejestracji. Wierzymy, że współpraca z nami może przynieść Ci realne korzyści – oszczędność czasu, wygodę i dostęp do wysokiej jakości materiałów. Zarejestruj Konto https://sklep.grupamagnum.eu/zarejestruj Po rejestracji skontaktuj się ze mną a otrzymasz rabat na pierwsze zakupy
    • Komentarz dodany przez andrzej lewandowski: Witam, u mnie to samo. Wiem ze jakosc gazu w zimie jest celowo zanizana bo mam przegląd zuzycia z poprzednich lat. 7 lat temu zmieniłem piec i zacząłem analizować zuzycie. W tym roku juz na prawde jest tragedia, zuzycie za grudzień jest wieksze niz w zeszłym roku o nie spełna 30%. Żeby nie byc gołosłownym ten sam piec, ta sama temperatura 21,5 stopnia, żadnych zmian. A jak widzielismy zima nas oszczedzała w tym roku, zużycie w 2023 grudzień 3350kwh, zużycie 2024 grudzień 4307kwh. Nadmienie jeszcze że spodziewałem sie dużo mniejszego rachunku bo cale świeta paliłem w kominku i piec gazowy pogrzewał tylko wodę użytkową. Proszę mi wyjaśnic czy jest inne wytłumaczenie jak niska jakość gazu ?
    • Nie wiem, w czym widzisz problem   Płyty budowlane są nie tylko "nośnikiem" ewentualnych płytek, ale przede wszystkim termoizolacją, zatem kleić należy dla zachowania szczelności... Same płytki są "dziurawe" dla przepływu ciepła...
    • Nie bardzo widzę sens takiego docieplania ścian od środka we wnęce okiennej. Okno powinno mieć ocieplenie od zewnątrz, zachodzące lekko na ościeżnicę. Ale skoro już koniecznie chce się czymś docieplać wnękę również od wewnątrz, to przy tak cienkiej warstwie trzeba użyć materiału o bardzo dobrej izolacyjności. XPS będzie tu wyraźnie lepszy niż Purenit. Współczynnik lambda Purenitu to nieco ponad 0,08 W/(m·K), natomiast XPS nieco ponad 0,03. Można użyć gotowych płyt z XPS przeznaczonych np. do zabudowy wanien. Są wtedy fabrycznie pokryte welonem szklanym.
