Blok z wielkiej płyty- nośność stropu
Witam, blok z wielkiej płyty( budowa lata 70) strop płyta żelbetowa. Z podlog zdemontowalem klepki oraz płyty drewniane z kuchni oraz lazienki skute stare wylewki. W całości zrobiona wylewka z miksokreta okolo 6 cm aby wyrównać poziomy.
Moje pytanie brzmi jakie jest dopuszczalne obicażenie stropu w płycie. Czy ktos wie jakie jest obciazenie na m2. Zasyanwaiam sie bo sama wylewka dosc sporo waży a to dopiero poczatek : szafy, meble, kuchnia, podłogi.
Czy jest sie czego bac ?
Szukaj po płyty kanałowe żelbetowe typu S. Ja znalazłem na forum konstrukcyjnym ( źródło: http://www.konstruktorbudowlany.fora.pl/konstrukcje-zelbetowe,31/nosnosc-plyt-kanalowych,7190.html) takie zestawienie do obciążeń do projektu
Są to obliczenia zrobione dla płyty S-590/150
Zestawienie obciążeń:
- warstwy podłogowe 1,30 kN/m2 x 1,3 = 1,69 kN/m2
- ciężar własny stropu 3,52 kN/m2 x 1,1 = 3,87 kN/m2
- obciążenie od ścianek działowych 0,75 kN/m2 x 1,2 = 0,90 kN/m2
- obciążenie użytkowe 5,00 kN/m2 x 1,4 = 7,00 kN/m2
∑ 10,57 kN/m2 ∑ 13,46 kN/m2
Obciążenie normowe stropu wynosi:
1,69+0,90+7,0=9,59 kN/m2
Maksymalne obciążenie stropu wynosi: 10 kN/m2
Mobl=9,59 kN/m2 < Mmax=10 kN/m2
Tutaj specyfikacja płyt kanałowych (tzw. żerańskich - jedna z wielu fabryk w tamtych czasach na Żeraniu w Warszawie) na stronie jednego z producentów. Więcej nie pomogę :)
https://www.betard.pl/produkty/plyty-kanalowe-typu-s/
Pełna zgoda Jarku, podałem parametry, o które pytał Forumowicz. Kwestie formalne to temat na odrebna dyskusję :) Tak na marginesie - to ciekawe z punktu widzenia wykonawcy i inwestora, że ta technologia nie odeszła w zapomnienie. Są wariacje na ten temat - np. KONBET z dalszymi modyfikacjami, ale o płycie żerańskiej (nazwa potoczna w regionie) dawno nie słyszałem.
Oczywiście przed remeontem zglosilem do spoldzielni zakres prac jakie chce wykonać w tym wylewki. Dostalem zgodę, jednak odpowiedz była krótka i nic nie wynoszącą. Dlatego pytam bo byc moze zna  ktos odpowiedź gdyz na moje zapytanie spółdzielnia nie odpowiada.
Problem polega na tym, że powiedzieli, że mogę wylać te 6 cm betonu na m2 jednak dokumentacji nie mają i nie są w stanie powiedzieć jakie jest dopuszczalne obciążenie mojego stropu. Gdzie teraz mogę się udać po poradę ?
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
