szyby samoczyszczące
robcio
Proszę o opinie dotyczącą szyb samoczyszczących. Jeśli ktoś ma to proszę o parę slow na temat wad i zalet
Osobiście takich nie posiadam, ale moja znajoma jest właścicielka takich okien i stwierdziła,że ich zasadniczą wadą jest to,że samoczyszczące są tylko z zewnętrznej strony (wewnątrz trzeba je myć, ramy również)...i są 30% droższe niż tradycyjne
myślę, że takie szyby stosuje się w biurowcach a nie w domach jednorodzinnych - Ja sie bynajmniej nie spotkałam aby ktos miał takie szyby.
Znalazłam w internecie:
"SGG BIOCLEAN jest szkłem samoczyszczącym w wyniku działania wody. Otrzymywane jest przez nałożenie na szkło SGG PLANILUX cienkiej i przeźroczystej powłoki z mineralnego materiału hydrofilowego.
Padając na szkło woda rozpływa się równomiernie na powierzchni tej powłoki powodując efekt mycia, a następnie szybko odparowuje, nie pozostawiając śladów."
Fajna rzecz. Nikt przecież nie lubi myć okien.
I tak to trzeba potem myć. Z deszczu na pewno są zacieki.
Wto że się same czyszczą nie uwierzę. Wygląda mi to raczej na chwyt reklamowy.
Podobno jest to prawda, ponieważ pod wpływem działania światła słonecznego rozkładają się zanieczyszczenia organiczne, a woda deszczowa spływa po szkle równą warstwą, zmywając uwolniony brud.Podobno wszystko to dzięki jakimś 2 reakcjom chemicznym
Ale to wszystko "podobno"? Nic pewnego?
Cały nowy dworzec w Berlinie ma takie szyby.
Nie jest tak specjalnie czysto więc to raczej antyreklama. Ale 20% droższe szyby? Jeśli faktycznie czyszcz a się z zewnątrz same - to warto się za nimi rozejrzeć.
hejka,
Szyby samoczyszczące nie są tylko produktem marketingowym icon_razz.gif Działają i to dobrze, jednak trzeba pamiętać, że usuwają tylko zanieczyszczenia organiczne. Nie zwolnią nas całkowicie z mycia okien, ale sprawią, że będziemy musieli robić to zdecydowanie rzadziej icon_smile.gif.
hejka,
Szyby samoczyszczące to dobre rozwiązanie w oknach połaciowych, ponieważ czyszczenie szyb w tych oknach do najłatwiejszych nie należy...
Nie do końca rozumiem na czym polega problem w myciu okien dachowych? Z tego co się orientuje to chyba wszyscy producenci okien stosują podobne rozwiązania tego problemu. Wystarczy obrócić okno o 130-180 stopni i mamy swobodny dostęp do szyby zewnętrznej icon_smile.gif. W domu mam wysokoosiówki roto, wystarczy, że obrócę okno i samo się blokuje w pozycji pionowej - myję jak zwykłe okno.
Miałam na myśli to,że takie okna o wiele częściej się brudzą, a co za tym idzie, trzeba je częściej myć. Trochę nieprecyzyjnie się wyraziłam w poprzednim poście, sorry icon_biggrin.gif
To dobre rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych i gdy okna połaciowe są bardzo wysoko.Problemem jest wyższa cena.Są w sprzedaży preparaty stosowane do szyb samochodowych dające efekt samoczyszczenia,może sprawdzą się w zwykłych oknach? icon_biggrin.gif
A co gdy woda nie jest krystalicznie czysta? Woda odparuje a osad zostanie na szybie.
Może następny opad deszczu będzie o odpowiedniej czystości?Bob icon_biggrin.gif
Będzie jak wydamy wszystkie unijne pieniądze na oczyszczalnie i filtry. A i to nie wiem czy wystarczy.
Jeżeli chodzi o tą krystalicznie czystą wodę to macie racje. Zawsze deszczówka niesie ze sobą jakiś pył, który po wyschnięciu pozostawi osad. Jednak ta powłoka sprawia, że podczas deszczu woda spływa równomiernie i szybciej niż zwykle co powoduje, że większość pyłu spływa z szyby icon_smile.gif .
Moi znajomi mają okno na klatce schodowej usytuowane w taki sposób, że nie da się go umyć (jest wysoko, a na schodach zabiegowych nie można drabiny postawić) - tylko gąbką na kiju można trochę przetrzeć. Myślę, że w takich przypadkach te szyby byłyby nie lada ułatwieniem.
Na pewno tak.Ciekawe tylko, czy chce im się teraz je wymienić- w końcu to spory koszt.
Takie okna to zmora. To nie oni projektowali dom mam nadzieję?
takie szyby samoczyszczące to dobre rozwiązanie w trudno dostępnych oknach - gdzie umycie okna jest dużym problemem.
Ma pan rację. Tylko powinno się je zamontować od razu przy budowie domu. Późniejsza wymiana może dużo więcej kosztować.
Myślę że,okna połaciowe mniej się brudzą ponieważ są spłukiwane deszczem.Normalne okna pionowe są brudzone odbijanymi od parapetu kroplami/parapet zwykle zakurzony/a nie zawsze deszcz sięga do szyb. icon_biggrin.gif
  • 11 miesiące temu...
w przypadku szyb samoczyszczących należy pamiętać również o odpowiednim usytuowaniu budynku, okno z szybą samoczyszczącą musi być odpowiednio nasłonecznione, zacieniona szyba chociażby przez drzewo nie będzie spełniać swoich pierwotnych funkcji,
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
