Robiłem schody betonowe i martwię się czy ich nie zniszczy mróz
Witam, czy w domu surowym bez okien jest taka sama temperatura jak na zewnątrz? Robiłem schody betonowe i martwię się czy ich nie zniszczy mróz na dworzu było minus 4 natomiast w środku domu nie dałem termometra ale czy mury i szalunki nie uodparniaja jednak tego betonu przed mrozem? Czy temperatura w takim domu bez okien jest nieco wyższa niż na zewnątrz?
Temperatura jest nieco wyższa przez nieco dłuższy czas... z naciskiem na "nieco"... przy braku wiatru i przeciągów to "nieco" jest nieco dłuższe... troczę ciepła jest zakumulowane w materiałach wcześniej wykonanych i oddanie jego trochę potrwa, ale nie można tego nazwać uodpornieniem przed mrozem...
Mróz  może wpłynąć na mokry beton w ten sposób, że dużo dłużej beton będzie wiązał, ale przy dużym mrozie, poniżej 4 stopni, w której to temperaturze woda zamarzając osiąga największą objętość - może wystąpić efekt rozsadzania materiału...
Wujek GOOGLE podpowie :icon_rolleyes:
Ale to nie znaczy, że twój beton osiągnął temperaturę zagrażającą rozpadowi... Podczas wiązania betonu wydziela się ciepło, całość budowli miała temperaturę 7 stopni (jak piszesz w innym temacie), nie wydaje mi się, że coś tam mogło się rozsadzić, tym bardziej, że jak piszesz, był to półsuchy beton...
Dziś w nocy zapowiadają też przymrozki w całym kraju... zatem musisz się liczyć z tym, że schody dłuższy czas nie osiągną twardości takiej, jakby to było przy ok. 20 stopniach...
Nie znam metody sprawdzenia po takim czasie stanu wylewki... wydaje mi się, że musisz po prostu czekać... może w dzień podgrzać jakąś dmuchawą i okryć matami, czy plandeką...
Wczoraj rano pozakrywalem to kołdrą kocami szmatami tzn na szybko tym co miałem. Boję się po prostu o wczorajsza noc. Beton skończyłem wylewać koło 15 więc na plusie było koło 4-5 godzin potem jakieś delikatne mrozki dopiero później parę godzin było koło minus 4-5. Dziś na 3 godziny załączyłem dmuchawe gazowa ale to podniosło temp do 3-4 na plus. Dziś jak wspomniałem tymi kocami to nakrylem ale znowu te cholerne przymrozki. Jak możesz całościowo podsumować ta sytuację? Dziękuję i życzę zdrowia
Wiem że Google często mówi prawdę ale dociekam teorii od ludzi którzy faktycznie przeżyli coś podobnego bo procedury producentów to jedno a życie czasami pokazuje drugie
  • Redakcja changed the title to Robiłem schody betonowe i martwię się czy ich nie zniszczy mróz
9 godzin temu, marcinek310 napisał:
Te minus 4 stopnie były raptem 3 godziny może dłużej... Jak sprawdzić czy szlak nie trafił tych schodów?
Dodam że te schody były już ulane koło 15 gdzie było jeszcze na plusie koło 5 i szybko oddały wodę ale w nocy zauważyłem że Góra trepow się troszkę jakby swiecila
Na wszelki wypadek obłóż konstrukcję matami lub styropianem lub czymś, co będzie izolować.
A te koce kołdry jakieś szmaty nie nadają się?
Przykrylem na szybko tym co miałem nie chce poraz kolejny po nich chodzić czy jednak jest bardziej wskazany ten styropian
Dodam jeszcze że Dziś rano próbowałem na siłę wcisnąć palec w te schody i nic a nic ale jak rozmazuje to palcem to jakby schodzi tzn beton tak jakby jakas papka się robiła
Kolega mi dzisiaj rano jeszcze napisał że tej pierwszej nocy świeżo po wylaniu i bez żadnych okryc było na dworzu minus 5
A kto i co??? :zalamka:
Możemy sobie podywagować, możemy straszyć, że się rozsypie, możemy pocieszać, że ktoś tak miał i wszystko gra...
Wyjdzie w praniu...
W tym okresie należało albo poczekać do wiosny i stabilnych temperatur, albo dodać odpowiedniej chemii, która potrafiłaby uodpornić beton do działania temperatury poniżej -10 stopni...
ktoś nie pomyślał i teraz pozamiatane.:bezradny:
Wiosną okaże się jakie są efekty... Zrobić kurtyny z plandek i podgrzewać...
Razem nam się napisało :icon_mrgreen:
1 godzinę temu, joks napisał:
Jeżeli temperatura będzie się wahać w okolicy zera bądź delikatnie na plusie przez  tydzień jeszcze to możesz spać spokojnie .-3st nie zrobią krzywdy jeżeli nie będzie non stop przez kilkanaście godzin.
I to jest głos pocieszający - nie wykluczone, że tak będzie...
Beton będzie wiązał dłużej, potem powoli wyschnie i będzie OK!!!
Następny???
Dziś zabiłem okna. Po tej jednej nocy w dzień cały czas dotad koło 5 w nocy 1plus do minus 1. Troszkę podgrzewam nagrzewnica. Szmaty i maty zdjolem całe mokre były od spodu. Po schodach już chodzę. Kiedy mogę myśleć o rozszalowaniu?
Najbardziej się martwię o tą pierwszą noc ale te minus 5 było raptem koło 2-3godzin...
Ale to było na zewnątrz budynku kolega ma pod parapetem termometr dosłownie dom obok... Może w środku było ciut mniejszy minus... Ale się martwię
Edytowano przez marcinek310 (zobacz historię edycji)
Musisz 7-10 dni  jak najbardziej wygrzać beton, to ilość wody w betonie decyduje o jego mrozoodporności.
Czy do betonu zostały dodane jakieś domieszki  przyśpieszającą wiązanie w niskich temperaturach.
Z rozbalowaniem z boków, w takich temperaturach,  musisz poczekać ze dwa tygodnie, zwłaszcza że chodzisz po nich, od spodu stemplowanie to najlepiej zostaw do wiosny.
2 godziny temu, marcinek310 napisał:
Dziękuję za wszystkie wskazówki. Jeśli moderatorzy pozwolą za jakiś czas odświeże temat i napisze co z tego wyszło. Może komuś to w przyszłości pomoże. Zdrowia i powodzenia.
Dokładnie tak zrób, o to właśnie chodzi. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z myślą o tych, którzy tu będą zaglądać. Powodzenia
11 minut temu, marcinek310 napisał:
Czy po takim czasie to coś da?
Da! Wiązanie cementu już pewnie się zakończyło, ale teraz powinno się wyganiać resztę wody - suszyć... żeby zamarzająca (choć niby jest jej niewiele) nie powodowała minidestrukcji betonu...
Wróciłem z budowy. Schody wyraźnie stwardly deski czołowe na paru trepach jakby lekko same się troszkę odbily. Delikatnie gwoździem podrapalem górna część betonu można powiedzieć że delikatnie jakby schodzi taka piaskowata struktura, martwić się o to? Jeszcze chyba beton potrzebuje czasu by w zupełności stwardniec nawet i ta górna warstwa.
Czy ktoś może jednak wie jak zachowuje się zniszczony beton
25 minut temu, marcinek310 napisał:
Jeszcze jedno, czy około tydzień po wylaniu jest sens jak napisal kolega wyżej podjechanie na budowę i nagrzac schody nagrzewnica gazowa tak około godziny dziennie. Czy po takim czasie to coś da?
Beton wiąże miesiąc a w obniżonych temperaturach może nawet i 3 miesiące wiązać. To temperatura decyduje ile będzie to trwało.
Powinieneś wygrodzić, zamknąć folią schody  dookoła i delikatnie grzać wnętrze, które powstało, wygrzewanie betonu nie polega na 1 godzinnym ogrzewaniu, bezwładność takiej powierzchni betonowej potrzebuje 8-10h utrzymywania temperatury około 15*C na dobę.
Nie moge zostawić butli z gazem i opuścić budowy trochę mam związane ręce. Nic mi nie pozostało tylko liczyć na to że ten mały przymrozek 5 godzin po wyrobieniu masy betonowej nie zaszkodzil. Tym bardziej że trwało to parę godzin. Okna zabiłem folia budowlana zawsze będzie myślę troszkę cieplej niż na zewnątrz. Ile będę mógł tyle nagrzeje będąc na miejscu. Teraz nocami zaś maja przyjść mrozy. Szukam ukradkiem pocieszenia od was, ale mnie interesują fakty. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki i do usłyszenia.
Nie
Zamówiłem beton półsuchy na miejscu tylko dolewalem wody to wszystko, w betoniarni powiedzieli mi że to beton portlandzki i wytrzymuje do minus 3 to tyle wiem
A jakiej marki beton  kupiłeś.
3 minuty temu, marcinek310 napisał:
Nagrzewnice mam bez termika niestety. Zastanawiam się nad sklerometrycznym młotkiem szmidta
Takie badanie najwcześniej na wiosnę.
 bez faktury było taniej i nie mam na niego papierów. Zadzwoniłem do betoniarni
Beton pół suchy na drobnym kamieniu b25 konstrukcyjny portlandzki to tyle mi powiedzieli
6 minut temu, podczytywacz napisał:
Pożycz inną nagrzewnicę, jeśli masz zastrzeżenia co do Twojej...
Bedzie taniej, niż wylewanie nowych schodów po wiosennych pomiarach młotkiem...
Chyba jednak spędzę noc na budowie a nagrzewnica niech grzeje...
Wody dolewalem z umiarem, nie dużo. Fachowiec który mi robił schody co chwilę zwracał mi uwagę żeby mniej wody dolewac. Po wylaniu koło 15 woda już wyszła na trepy potem koło 17-19 już tyle nie było tzn wysychalo.
Zwykłym mieszadlem elektrycznym było mieszane
Później jeszcze miałem maszynę do wibrowania która oczywiście użyłem
Ten pół suchy beton był naprawdę taki sypki można powiedzieć więc bałem się że będzie brak wody do wiązania, ale naprawdę nie dużo.
49 minut temu, marcinek310 napisał:
Wody dolewalem z umiarem, nie dużo. Fachowiec który mi robił schody co chwilę zwracał mi uwagę żeby mniej wody dolewac.użo.
Zbyt duża ilość osłabia markę betonu, lepiej z wodą dodawać uplastyczniasz, mam pewne obawy co do utrzymania  marki betonu przy mieszaniu w wiadrach przy dolewaniu wody na oko.,
Dobrze że to beton B25, jest nadzieja że B20 wyszedł na godowo.
Moim zdaniem, nie powinno być problemu z tytułu temperatury. Problem może wyniknąć z dolewania wody i późniejszego wibrowania, co mogło skutkować usunięciem wody z jednoczesną sedymentacją - wypłyniecie na powierzchnię, wraz z wodą, tego co miało sklejać kruszywo, czyli cementu. W betoniarni zamawia się taki beton jaki jest potrzebny, tam go odpowiednio dozują.
Wibrowanie też było z umiarem ponieważ fachowiec twierdził że zbyt duże Wibrowanie może spowodować opad kamieni w dół. Wody dolewalem naprawdę mało a uważam że musiałem gdyż ten beton był naprawdę sypki.
Tak jak kolega napisał wyżej, nawet jeśli wpłynęło to na beton to z b25 zrobiło się B20 lub trochę mniej, tak myślę...
 Widzę też po betonie że kruszywo jest na górze np trepow i podestu
Nawiasem mówiąc robię schody już drugi raz ponieważ za pierwszym razem ekipa,, fachowców,, która była pomylily mi wysokości tak że wychodząc z pokoju musiałbym się schylac. Nie mogłem być na budowie i wyszło jak wyszło.kulem je 3 dni. 3 raz już schody będzie robić ktoś inny bo sprzedam ta budowę nie mam już nerwów. Mam nadzieję że stwardnieje ten beton i będzie święty spokój
Nagrzewnica idzie pełna para. Temperatura 15-18 stopni. 10 godzin coś się napewno podsuszy
To czy wybuduje ten dom do końca zależy właśnie od tych schodów trzymajcie kciuki panowie, tak to jest jak budują się biedaki bez firmy tylko wszystko samemu. Mogłem iść na budowlańca nie spawacza
Czyli to w tym czasie to jeszcze normalne że jestem wstanie podlubac dziurkę w tym betonie?
24 minuty temu, marcinek310 napisał:
Nie taką kiełbasę się juz jadło 😀, grzeje jak wściekły coś przyspieszy myślę
Musisz nie dopuścić do wyschnięcia betonu,  trzeba zraszać wodą.
Po wygrzaniu przykryć matami, lub jakimiś odpadami styropianu, itd., żeby do następnego wygrzania temperatura jak najwolniej spadała.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
