Robiłem schody betonowe i martwię się czy ich nie zniszczy mróz
12 godzin temu, podczytywacz napisał:
Da! Wiązanie cementu już pewnie się zakończyło, ale teraz powinno się wyganiać resztę wody - suszyć... żeby zamarzająca (choć niby jest jej niewiele) nie powodowała minidestrukcji betonu...
Miałeś na myśli to żeby sukcesywnie jednostajnie powoli pozbywać się tej wody nie ze temperatura na,, hura,,
21 minut temu, marcinek310 napisał:
To czy wybuduje ten dom do końca zależy właśnie od tych schodów trzymajcie kciuki panowie, tak to jest jak budują się biedaki bez firmy tylko wszystko samemu. Mogłem iść na budowlańca nie spawacza
:takaemotka:
Czyli to w tym czasie to jeszcze normalne że jestem wstanie podlubac dziurkę w tym betonie?
Z wierzchu beton jest słabszy, wewnątrz trochę mocniejszy, w czasie reakcji wiązania wytwarza się ciepło i wewnątrz na początku przebiega troszkę szybciej.
Najważniejsze, żeby po nich nie skakać, nie kuć gdzieś blisko w jakimś betonie,, drgania mogą spowodować mikro spękania.
Raz zerwanego wiązania już nie cofniesz, to nie wapno.
2 minuty temu, marcinek310 napisał:
Po nocnym grzaniu przykryje te schody folią budowlana. Jutro znowu atak
Tylko pod folię podłuż przynajmniej deski, przestrzeń powietrzna  pod folią zaizoluje ten beton, ucieczka ciepła będzie wolniejsza,  tam gdzie folia przylega do betonu beton szybciej się wychładza.
Wzuć tu jakieś zdjęcia, popatrzymy na Twoją budowę,:scratching:
7 minut temu, marcinek310 napisał:
Jak to wygląda?
Jest jeszcze nadzieja,, ale musisz grzać.
To schody, zabiegowe, (mniej wygodne),  sporo ich tam wyszło.:scratching:
Dziś byłem w betoniarni. Wysępilem fakturę i cała specyfikację tego betonu odbiór w piątek, wrzucę zdjęcie to panowie ocenicie. Mówił Pan z betoniarni że jak noga poszuram po betonie i nie sypie się to jest dobrze najwyżej milimetr może zejść 😶 dziś dalszy ciąg grzania. Pozdrawiam
9 godzin temu, marcinek310 napisał:
Poslij nr konta wyślę na flache za dobre serce.
Dobre... i niespotykana dotychczas (przynajmniej na forum, bo co bywało na priv, to nikt, oprócz zainteresowanych nie wie :icon_mrgreen:) propozycja podziękowania, zamiast przyznać reputację... Patrząc na osiągnięcia animusa w udzielaniu dobrych porad - na dziś 1049 - dostał niezłą kolekcję flach za dobre serce :takaemotka: A co było z Heniem :icon_eek::icon_rolleyes::icon_mrgreen: ten to miał o niebo więcej!!!
https://allegro.pl/oferta/plandeka-plachta-zabezpieczajaca-niebieska-4x5-m-9721265324?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=NzhkZjE4MGItOTA0OC00YmFmLThmZTUtZDE4NzA5YmM5YjliAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a207c038-80d2-46e3-9cb2-3c457c18e7d8
Kup ze trzy takie plandeki, jedną, na koziołkach załóż - z luzem - otwór klatki schodowej od góry, pozostałymi wygródź przestrzeń wokół schodów, to za niedużo monet zainwestowanych wyraźnie zmniejszysz przestrzeń do grzania i zaoszczędzisz na gazie...
59 minut temu, marcinek310 napisał:
Dobry pomysł z tą oszczędnościa. Wczoraj cała butla poszła dziś idzie druga.
A tak na marginesie jak przyznać reputację? Jeśli gorzaly nikt nie chce haha
:D Mnie się już kiedyś prawie udało podejśc Animusa, żeby mi podał adres wysyłki, bo mi ogromnie pomógł, ale niestety.
Zdaje mi się że przed 2-3 laty Leszek wysłał animusowi browary własnej roboty. Czyli adres dostał. Więc teraz animusa nie rozumiem :D
Aleee....nie jestem pewien czy animusowi :scratching:
W prawym dolnym rogu postu jest serduszko w kółeczku - kliknij na nie, pokaże się do wyboru pięć opcji...możesz kogoś obśmiać, czy zalajkować, bądź podziękować...
Gorzałę przywieź na zlot - może w końcu uda się wszystko spiąć i spotkamy się na LETCE... Będzie okazja na osobiste wyrażenie podziękowań :icon_mrgreen::96_ok_hand:
O ile wyjdą schody 🤐
Chociaż z rozpaczy też można się napić. Nic, dziś podjadę pogrzeje poprzygladam się oczywiście na te schody, będę miał papiery z betoniarni to się odezwę. Pozdrowienia
13 godzin temu, marcinek310 napisał:
Tak zrobię, naprawdę jestem wdzięczny. Poslij nr konta wyślę na flache za dobre serce.
Trzymam rękę na pulsie odezwę się co dalej pozdrawiam
Za flachę dziękuję, za PRL-u pracowałem w zakładzie budowlano-remontowym i za jakieś obliczenia, ludzie zawsze przynosili mi flachę, taka była jakaś "tradycja":bezradny:, jak nie chcialem wziąć to się dziwnie patrzyli,  miałem całą szafę różnych flach, większy wybór ni w tamtych czasach w monopolowym.:takaemotka:
Zdążało się czasami.
Ludzie na wskroś uczciwi, chcieli podziękować za poświęcony czas.B|
Pamiętam, pomogłeś tyle innym tu na Forum i to się liczy.
Był takki incydent.:hahaha2:
Schody z Ikei haha, nie polecam fachowców z Istebnej dramat zepsuł robotę i uciekli... Trzeci raz schodów już nie zrobię napewno. Śmiech podobno to ostatni etap przed szaleństwem 😀
Przestrzegam panowie przed takimi rodzaju fachowcami.
Tak wcześniejsza
:takaemotka:
Mam nadzieję, że pierwszy stopień jest wyższy coś koło   10 cm?
Dojdzie styropian posadzka i  podłoga.
Trzecie najwyżej zrobisz z drewna.:hug:
Wcześniej też dałem beton b25 ale z gruchy, latem. Potem wypozyczylem młot o mocy 45 dżuli. Kulem 3 dni. Dramat
Tak pierwszy jest wyższy.
Jak te drugie nie wyjdą dom idzie na sprzedaż a ja kupuje większe m na blokach 😎
Nie, bałem się tylko że zruszam ścianę a tym bardziej że to nośna. Jest ok. Dużo by gadać musiałem po prostu uciec z wysokością pomylono mi mi właśnie wysokości bo garaż miałem mieć niżej niż dom a wszystko wyszło na jednym poziomie. Tym sposobem schodząc z piętra wpadalbym na podest prawie pół metra bo o tyle są wysokości pomylone. Ciężko to opisać tzeba było by to zobaczyć. Nic. Jakoś to wprowadziłem najważniejsze teraz te schody
W desperacji wziąłem gwoździa w dłoń w ramach małego eksperymentu, gwóźdź 125. Nacislem go cała siłą, dłonią, jednym miejscu i w drugim nie wchodzi wcale lub niewiele natomiast w paru innych gwóźdź wszedł milimetr dwa. Czy mam się czegoś obawiać?
To może zamarzły schody, u mnie -5*C trzyma nocą, a za dnia -2*C tak od 2 dni.
Po zabiciu okien teraz na zewnątrz minus 5 w środku około 0-1 na plus.bez grzania. Raczej nie zamarzly myślę. Zabicie folia tych okien dużo dały dzisiaj też u nas cały dzień i cała zeszła noc było w minusie ale w środku nie. Po tych problemach ze szronieniem butli i tak coś grzalo cała noc
Opadają mi ręce. Napiszę jeszcze w tym tygodniu specyfikację tego betonu i do wiosny nic z tym nie robię. Zobaczymy co wyjdzie. Przy odszalowaniu zobaczymy jak się schody zachowuja. Tylko nie daje mi to spokoju żeby taki mały mróz przez pare godzin mógł zdewastowac taki mocny beton....odezwe się i powiem co i jak wyszło. Dziękuję za udzielona pomoc życzę zdrowia
Edytowano przez marcinek310 (zobacz historię edycji)
Sprawdzę to następnym razem jak przyjdzie minus.
Pocieszam się tym że zaraz po wyrobieniu masy betonowej koło 15 schody szybko wyrzucily wodę i już schnely. Później koło 21 przyszły pierwsze przymrozki 1, 2.niżej i niżej aż w środku nocy czy trochę później dobilo do 5 minus, z drugiej strony minęły już 10 dni i ten gwóźdź tam trochę wszedl w te schody. Zgaduj zgadula co z tego wyniknie.
A po 10 dniach beton winien być jak skala, może dłużej dojrzewa w tych temperaturach. Zobaczymy
Trudno powiedzieć dużo jest różnych faktów mówiących o tym, że powinno być ok a z drugiej strony tyle samo złych prognoz. Myślę że wiosna bez młotka szmidta się nie obejdzie
Na 4 piętrze u mnie w bloku było w nocy minus 5. Do jajec wystawiłem koło 23 garnek z wodą zalany około 10cm. Już było koło 3-4 na minusie. O 6 rano zamarzla Góra około 1-2 mm
10 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
czy zamawiasz beton z domieszką antymrozową?
No ale schody już wylane... po co mu nowy beton :P
5 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
:) OK, chyba przespałem jeden etap prac. Beton przyda się na fundament ogrodzenia, podjazd lub opaskę wokół domu. Zakładam, że już koniec robót betoniarsko-zbrojarskich? :)
Idzie zima, żartów nie ma :)
Tzn ze schody pójdą do rozbiórki?
Dzisiaj byłem na budowie. Dobre dwa dni było sporo na plusie. W nocy też. Drapie schody - nic się nie dzieje. Gwoździa już nie wbije dłonią. Szorujac noga nic się nie luszczy nic nie schodzi. Myślę że jest ok. Specyfikację betonu podam w poniedziałek. Miłego wieczoru
  • 5 tygodnie temu...
Panowie witam w nowym roku, bo paru problemach dorwalem w końcu specyfikację. Schody odszaluje na wiosnę są twarde ewidentnie, zobaczymy jak oderwe dechy
Dziękuję jeśli ktoś coś będzie miał coś do dodania
Na to wygląda. Jednak to nie padlina jakas? Jakie jest Pana zdanie wierząc mi na słowo że schody stwardly nic się nie wbija ani nie mozna tego zetrzeć lopatą
Jak moderatorzy pozwolą, wrzucę foto po rozszalowaniu ale to dopiero początek marca
