Czy warto budować z porothermu
Gość
Muszę wybrać technologię, z której będę budował dom. W projekcie mam pustak porotherm 44 P+W, ale murarz mówi, że mogę zmienić i pradwpodobnie taniej wyjdzie budować np. ze zwykłego pustaka z ociepleniem styropianem np. 12 cm.
Co na to ludzie budujący? Dlaczego wybieracie taki, a nie inny materiał na ściany nośne?
Ja wybrałem i nie żałuję. Mieszkam dopiero od kilku miesięcy i nie mogę jeszcze dużo powiedzieć o plusach i minusach.
Zadowolony jestem, bo nie mam styropianu w ścianie, nie musiałem domu od razu tynkować od zewnątrz, pustaków prawie nie zostało (za stłuczone wienerberger zapłacił).
Mario
  • 3 lata temu...
też się zastanawiam nad porothermem tylko że mówią mi że sciana powinna być z dwóch warstw a mi się wydaje czy nie będzie za gruba?
Dobry materiał ale ten nowy T-9 stare pustaki tylko do bydowy budynków gospodarskich. Wiigoć w środku i wysokie zużycie energii min.120kWh/m2 rocznie! z 15 cm styropianem!
Gdybym się budował to bez namysłu wybrał bym Ytong lub coś podobnego.
Byłem na setkach budów,ale Ytong jest rewelacyjny.Kiedy w domu z porothermu,przy temp. 32 na zewnątrz było duszno jak w piekarniku,w domu z Ytonga (i z podobnych też) było przyjemnie jak z klimą.Kiedy na zewnątrz było -25 w domu z porothermu zamarzały opatulone wełną mineralną wodomierze a w domu z Ytonga nie zamarzło nic,pomimo nie osłaniania rur.Grubość ścian w obu budynkach taka sama.
Nie wspomnę już o kuciu i wierceniu,ale to już mój,instalatora problem.
Takie same różnice zaobserwowałem przy dachówkach cementowych i ceramicznych.Pod dachówkami cementowymi dało się pracować nawet w południe,pod ceramicznymi było nie do wytrzymania.
