Adaptacja poddasza - nieużytkowe "kąty"
wtk111
Jestem w trakcie ocieplania poddasza - jako, że ścianka kolankowa była bardzo niska to mam sporo przestrzeni, którą chce wyłączyć z użytkowania i tutaj rodzi się kilka pytań; czy takie nieużytki mogę na stałe odgrodzić i pozostawić bez wentylacji?
Czy trzeba tam układać paroizolację/płytować to czy wystarczy odciąć scianą, ścianę docieplić i od wewnątrz dać folię.
Z góry dzięki za informację bo nie bardzo wiem jak do tego podejść.
zalezy od konstrukcji dachu i konstrukcji - czy są tam jakieś szczeliny, dzięki którym te powierzchnie będą przewietrzane.
Natomiast i tak trzeba tam docieplić strop poddasza (podłogę) - inaczej będzie uciekać spod spodu ciepło (a więc musi być paroizolacja i ocieplenie - a także powinien być tam jakiś dostęp (właz z dachu, lub od środka poddasza).
Szczelin nie ma chociaż przedścianka będzie wykonana dookoła poddasza więc teoretycznie mógłbym coś zrobić, żeby zachować wentylację.
Właściwie dopiero wczoraj mnie oświeciło, że coś nie tak wymyśliłem  a między krokwiami mam już 15cm ocieplenia. Zamysł był taki, że na całym dachu ma być 30cm wełny a te "nieużytki" odgrodzę ściankami i... tyle...
a jaki masz kąt dachu i jakie wysokie ścianki kolankowe?
kąt 40 a ścianka kolankowa ma może z 40cm - jest więc sporo nieużytków
dodatkowo 1m dalej jest ścianka stolcowa a moja przedścianka będzie miała około 110cm
Możesz ją dać trochę dalej - a zabudować szafkami - albo nawet do końca schowkami.
Przemyśl.
Kurcze ... szkoda byłoby mi tego miejsca.
Być może teraz nie doceniasz, bo wydaje Ci się, że masz wystarczająco miejsca do przechowywania. Im dłużej mieszkasz, tym więcej zbiera się „przydasi" ;)
Jeśli nie całkowicie zabudowane schowki, to może zabudowa meblami na wymiar, mini garderoba, lub schowki powstałe z zabudowy z płyt g-k. Poniżej kilka inspiracji :)
Musisz zachować ciągłośc warstw. Jeżeli stosujesz folie paroizolacyjną na połaci dachowej to powinieneś również położyć ją na ściankach.  Tak jak zostało to pokazane na filmiku który przesłał Pan z Redakcji Budujemy Dom. Pamiętaj o zastosowaniu zakładu folii min 10 cm.
Nieużytki mają to do siebie, że dobrze zaaranżowane mogą być bardzo użyteczne ;) Pojemne biblioteczki, szafki czy kaskadowe szuflady, to może być funkcjonalny plus aranżacji domu. Przyłączamy się do głosów powyżej by przemyśleć decyzję dotyczącą odcinania tej przestrzeni.
Tak jest - a oprócz tego to jest przestrzeń, ktorą mamy prawie za darmo, a tracimy ją, gdy odcinamy.
A może to być czasem kilkanaście i więcej metrów pod dachem.
Jak przeliczymy to przez koszt budowy m2 - to jest to całkiem miła liczba.
