Odprowadzenie wody z rynien do oczka - informacje
Witam wszystkich
Potrzebuję informacji jak  poradzić sobie z odprowadzeniem wody z rynien do oczka.
Oczko jest na tym samym poziomie co dom, więc co ze spadem przy prowadzeniu wody do oczka ??? Jak się to robi gdy po doprowadzeniu jesteśmy metr niżej od lustra oczka ??
Jakimi rurami najlepiej poprowadzić wodę z rynny do tego oczka?? dach ma powierzchnię 100m2
Jak głęboko kopać pod to doprowadzenie i czy od razu w tym wykopie puszczać kablem prąd, który potem może mi się przydać przy oczku ??
Oczko planuję zrobić z gotowej wkopanej formy o pojemności około 2m3
Serdecznie proszę o porady
Daj pojemnik pod rynną taki z metr wysoki to będzie pchać wodę do oczka, albo połącz rynnę szczelnie z tą rurą do oczka i poleci.
Czyli dałbym na zakończeniu rynny wyczystkę i do niej tą żółta rurę bo wtedy było by to w jednym kawałku.
Pytanie tylko co z zimą i mrozem ?? Bo najlepiej było by ją płytko zakopać, żeby jak najbardziej zniwelować różnicę w poziomie.
Jak najpłycej mogę ją dać ?? ze względu na mróz i żeby po zasypaniu można było chodzić po tym
Czy gdyby wąż był wypełniony wodą to go rozsadzi ??  A może są jakieś inne węże/rury które by się lepiej sprawdziły ??
Jeśli ktoś ma inne pomysły to bardzo proszę o podpowiedzi....
Edytowano przez wojtek7777 (zobacz historię edycji)
No to trochę daleko.
Zimą będzie kłopot fakt, ale przed zimą możesz odłączyć.
Ja mam zasilanie oczka powierzchniowo prowadzonym strumieniem, ale oczko jest blisko domu i jest lekki upad.
W sumie to upad nie musi być duży a woda i tak poleci, nawet 10 cm na tych 17 metrach wystarczy.
19 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Przy takiej pojemnści oczka, to każdy większy deszcz spwoduje przepełnienie i rozlanie wody po całej okolicy. Praktycznie retencja żadna, roślinność wodna też może spłynąc .
A rybki które tam będą, bo pewnie będą, będzie szukał na trawniku.
Ryby powinny być bo bez nich to będzie wylęgarnia komarów, a oczko powinno mieć pojemność przynajmniej 10 m3.
  • 5 miesiące temu...
Warto rozważyć montaż systemu zbierania deszczówki z rynien do zakopanych w ziemi betonowych zbiorników. Albo prostszy wariant – zbiornik naziemny z tworzywa, ewentualnie z drewna, z kranem w dolnej części (aby ułatwić pobór wody).
Deszczówka idealnie nadaje się do podlewania wszystkich roślin ogrodowych i doniczkowych, bo jest bardzo miękka, wolna od nadmiaru wapnia i żelaza.
    • To właściwie nie bardzo wiem w czym jest problem. Demontuje się stare gniazdko czy wyłącznik, a przewody podłącza się do podobnych zacisków nowego  i to nowe się zamontowuje. Nawet się specjalnie zastanawiać nie trzeba tylko przypatrywać jak był w starym tak zrobić i nowe.
    • Wykonywana była instalacja 10 lat temu po prostu chce w domu wymienić gniazdka na białe bo te co mam nie pasują mi w pokoju .Dokładnie chodzi o 4 gniazdka podwójne ,jeden włącznik pojedynczy ,jedne gniazdko RTV i Radio oraz jedno gniazdko pojedyncze .Po prostu nic się nie dzieje tylko chce wymienić na inne po prostu żeby estetycznie było i wychodzą z puszki przy wyjeciu kabli itp .Jakiś tutorial lub wideo jakieś jak to wymienić ?
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
