damian.smolenski@spoko.pl Napisano 7 czerwca 2020 #1 Napisano 7 czerwca 2020 Witam, sprawa wygląda następująco planuje rozebrać starą podłogę w pokoju, deski na stropie betonowym, w budynku jednorodzinnym, i zrobić nową. Pod stropnem jest piwnica gruntowa, przez co myślę jest pleśń w domu, chce się tego problemu pozbyć. Mam kilka pytań co do tego przedsięwzięcia. Myślę zerwać stare deski do gołego betonu, na to folie przeciw wilgoci na folie, dwie warstwy styropianu warstwy na zakładkę położone, dylatacja dookoła, na to wylewka tu pytanie ile cm 5 wystarczy? A na to wszystko panele. Może też od spodu stropu czyli w piwnicy dać styropian 10cm. Proszę o rady, uwagi. Pozdrawiam Damian
Gość mhtyl Napisano 7 czerwca 2020 #2 Napisano 7 czerwca 2020 3 godziny temu, damian.smolenski@spoko.pl napisał: Myślę zerwać stare deski do gołego betonu, na to folie przeciw wilgoci na folie, dwie warstwy styropianu warstwy na zakładkę położone, dylatacja dookoła, na to wylewka tu pytanie ile cm 5 wystarczy? A na to wszystko panele. Może też od spodu stropu czyli w piwnicy dać styropian 10cm. Proszę o rady, uwagi. Pozdrawiam Damian Kolejność warstw jaka wymieniłeś jest prawidłowa z tym że ja bym Ci proponował dać folie 2X a na ułożony styropian dać folię po to aby wylewka nie powłaziła w styropian i nie zawilgotniała styropianu. Od spodu, od piwnicy nie dawał bym styropianu. Grubość wylewki tez odpowiednia, chyba że chcesz zrobić podłogówkę to wtedy musiałbyś zrobić 7-8 cm. Jeszcze pozostaje kwestia wysokości pomieszczenia jaka zostanie po wykonaniu wylewki wraz ze styropianem.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 8 czerwca 2020 #3 Napisano 8 czerwca 2020 Przyjęte rozwiązanie nie gwarantuje likwidacji zawilgocenia (pleśni) jeśli nie ma skutecznej hydroizolacji na ścianach piwnicy. Wtedy konieczne będzie również osuszenie murów odpowiednio dobraną metodą.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 czerwca 2020 #4 Napisano 8 czerwca 2020 14 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Przyjęte rozwiązanie nie gwarantuje likwidacji zawilgocenia (pleśni) jeśli nie ma skutecznej hydroizolacji na ścianach piwnicy. Wtedy konieczne będzie również osuszenie murów odpowiednio dobraną metodą. Może być np. iniekcja krystaliczna https://budujemydom.pl/irbj/porady/91338-jak-osuszyc-mury-po-zimie-metoda-iniekcji-w-czterech-krokach
damian.smolenski@spoko.pl Napisano 8 czerwca 2020 Autor #5 Napisano 8 czerwca 2020 10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Przyjęte rozwiązanie nie gwarantuje likwidacji zawilgocenia (pleśni) jeśli nie ma skutecznej hydroizolacji na ścianach piwnicy. Wtedy konieczne będzie również osuszenie murów odpowiednio dobraną metodą. No z pewnością nie ma tam dobrej hydroizolacji. Więc co mi zostaje z tym zrobić
aru Napisano 8 czerwca 2020 #6 Napisano 8 czerwca 2020 co to znaczy "piwnica gruntowa"? gdzie ta pleśń występuje? foty jakieś?
damian.smolenski@spoko.pl Napisano 11 czerwca 2020 Autor #7 Napisano 11 czerwca 2020 Pleśń wychodzi na ścianach od podłogi, a także podłoga jest cała w wilgoci. Piwnica gruntowa, miałem na myśli piwnice która jest zanurzona na jakieś 130 cm w ziemie.
Gość mhtyl Napisano 11 czerwca 2020 #8 Napisano 11 czerwca 2020 25 minut temu, damian.smolenski@spoko.pl napisał: Pleśń wychodzi na ścianach od podłogi, a także podłoga jest cała w wilgoci. Piwnica gruntowa, miałem na myśli piwnice która jest zanurzona na jakieś 130 cm w ziemie. Wilgoć nie wychodzi jak to nazwałeś od piwnicy tylko dlatego że nie masz na bank zrobionej izolacji poziomej oddzielającej fundamenty od ścian domu a i zapewne ściany piwnicy nie są zaizolowane i stad ta wilgoć.
zenek Napisano 11 czerwca 2020 #9 Napisano 11 czerwca 2020 43 minuty temu, damian.smolenski@spoko.pl napisał: Pleśń wychodzi na ścianach od podłogi, a także podłoga jest cała w wilgoci. Piwnica gruntowa, miałem na myśli piwnice która jest zanurzona na jakieś 130 cm w ziemie. Byc może nie wietrzysz tej piwnicy, może nie ma wentylacji nawiewnej i wywiewnej? A czy jet tam okresowe zalewanie piwnicy wodą opadową, jaki jest poziom wody gruntowej?
damian.smolenski@spoko.pl Napisano 15 czerwca 2020 Autor #10 Napisano 15 czerwca 2020 Dnia 11.06.2020 o 20:09, zenek napisał: Byc może nie wietrzysz tej piwnicy, może nie ma wentylacji nawiewnej i wywiewnej? A czy jet tam okresowe zalewanie piwnicy wodą opadową, jaki jest poziom wody gruntowej? To bardzo stary dom piwnica jedyna jej wentylacja to okno takie małe, wody gruntowe sa bardzo bogate przy domu lecz piwnicy nie zalewają. Dnia 11.06.2020 o 19:50, mhtyl napisał: Wilgoć nie wychodzi jak to nazwałeś od piwnicy tylko dlatego że nie masz na bank zrobionej izolacji poziomej oddzielającej fundamenty od ścian domu a i zapewne ściany piwnicy nie są zaizolowane i stad ta wilgoć. Tak nie ma ani tego, ani tego.
zenek Napisano 15 czerwca 2020 #11 Napisano 15 czerwca 2020 5 minut temu, damian.smolenski@spoko.pl napisał: Tak nie ma ani tego, ani tego No to albo izolacja piwnic - albo dreny, jeśli jest gdzie odprowadzić wody. Dreny + odpowiednia wentylacja piwnic.
Gość mhtyl Napisano 15 czerwca 2020 #12 Napisano 15 czerwca 2020 4 minuty temu, zenek napisał: No to albo izolacja piwnic - albo dreny, jeśli jest gdzie odprowadzić wody. Dreny + odpowiednia wentylacja piwnic. Nie albo tylko to i to, czyli drenaż i izolacja bo jak odkopie fundamenty aby zrobić drenaż to i zaizoluje od razu. Z tym że izolacje pionowa zrobi bez większego problemu, z izolacją poziomą będzie trochę trudniej, sam tego nie zrobi.
