Parę pytań o strop
  Dnia 9.06.2020 o 21:00, animus napisał:
Bardzo niewygodne pytanie.
A niby dlaczego?
Niewygodne pytanie jest wtedy, gdy musisz odpowiedzieć :12_slight_smile:
  Dnia 9.06.2020 o 21:12, aru napisał:
dobra, nie istotne, "4" wygląda jak skaleczona "3"
nie po to w kółka zakreślałem, żebyś mi to samo uświaamiał...
  Dnia 9.06.2020 o 21:27, animus napisał:
Mi tylko chodziło o wyjaśnienie, to odręczne pismo techniczne.
taka sama ściana - to i wymiary takie same
  Dnia 9.06.2020 o 18:37, zenek napisał:
Pewnie ma - tyle, że i tak tu ci pomagają za frico, więc nawet niegrzecznie pytać.
A czy to było niegrzeczne? Wolałbym wiedzieć czy porady udzielane tutaj są przez piekarzy czy projektantów bo jak widzicie rozbieżne są od tego co mówi mój projektant za którego przyjdzie mi dopłacić. W takim razie test: Rdzenie narożne w ścianach kolankowych. Czy uważacie że powinny być wg wersji czerwonej czy żółtej:
Zrób DOKŁADNIE TAK JAK MASZ W PROJEKCIE!
Nie kombinuj tutaj z testami żółto-czerwonymi, chyba że traktujesz te swoje posty -  jako rozrywkę w wolnym czasie...
Nie kombinuj z poradami TAK SZCZEGÓŁOWYMI tu, na forum!
Porady piekarzy, kolejarzy i innych Krakowiaków MOGĄ być rozbieżne z poradami Twojego projektanta, za którego przyjdzie mi dopłacić... pomoc za frico i po nicku z forum może przynieść nieciekawe efekty...
Na miejscu tego projektanta - podziękowałbym Ci za współpracę...
W projekcie nie mam żadnych słupków w ścianie kolankowej, a kierownik poleca je dać. Taka ciekawostka.
A jeśli uważacie że mam robić wg tego projektu to znowu was zaskoczę ale stary doświadczony dachowiec złapał się za głowę gdy zobaczył projekt dachu, bo jest wiele uchybień i niezgodności. Więc projekt dachu leci również do poprawki.
I oczywiście że traktuję jako rozrywkę, bo zrobię i tak jak każe projektant. Ale lubię poznawać opinię innych
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Zaskoczyłeś mnie - nie wiem jak innych - ale tym, że nie oddałeś projektantowi (???) projektu do poprawek i korekt, albo nie zmieniłeś WSZECHWIEDZĄCYCH kierowników budowy, murarzy i teraz - starego doświadczonego dachowca...
Ja mam się znać na projektach? Dochodzę do pewnego etapu i daje projekt do kolejnego fachowca. A nie oddam projektu do poprawki do tego samego projektanta który robi takie błędy
To wysokość ścianek kolankowych, rozpiętość dachu, pokrycie-czym ciężar, decyduje o zagęszczeniu słupków oraz ilości prętów średnicy czy z 10, czy z fi 12.
To konstruktor decyduje i powinien określić liczbę, umiejscowienie, ilość zbrojenia i jakiego w projekcie.
Ja mogę dodać, że w narożnikach głównych lepiej nie wstawiać, trudniej potem się muruje, łatwiej zgubić kąty budynku.
Pewnie mogłoby... ale
W projekcie nie mam żadnych słupków w ścianie kolankowej, a kierownik poleca je dać.[...] ale stary doświadczony dachowiec złapał się za głowę gdy zobaczył projekt dachu, bo jest wiele uchybień i niezgodności.
Co tam projektant...
  Dnia 11.06.2020 o 20:49, dedert napisał:
tak, dalej też będą, ale co 150 cm chyba.
Generalnie to bym dał co 150 i na narożnikach też.
Można ścianke kolankową robić bez takich słupków, murowaną na zaprawie cementowej, jeśli nic nie podpiera i nie jjest zbyt długa (krótsze odcinki pod kątem prostym lączone.
Takie się robiło z cegły 12 i starczało, na to wieniec też taki wąski - i na to blacharka.
Teraz robi się lepiej i mocniej - z słupkami zakotwionymi w wieńcu.
Kwestia jest też - czy ta ścianka kolankowa służy też jako podparcie dachu? Jesli tak to musi mieć odpowiednią grubość, tak żeby wieniec na nie miał te 20, 25 szerokości.
No i zależy od konstrukcji dachu czy ci tam bedzie dach rozpierał te scianki, czy działał pionowo?
Możesz wkleić ten stary projekt dachu - rzut i przekroje, widok więźby?
Ja bym wstawił - dom powinien mieć kąty proste, czy tam inne  - jak w projekcie. Można ewentualnie zmniejszyć wymiar słupka, tak żeby się cofnął od lica o te pare cm. Ale to dyskusyjne
No tak - tylko ty powinieneś mieć projekt na całą robotę do końca - a nie etapami go poprawiać. Bo potem sa modyfikacje - zamiast wykonania od A do Z. Zwłaszcza, że to stan surowy, a nie jakies wykończenówki.
To wreszcze popraw ten projekt co masz -  tak, żeby ten stan surowy cały ująć.
  Dnia 12.06.2020 o 09:36, aru napisał:
a tak ogólnie to bez nich nie mogłoby być:scratching:
Trudno ocenić, potrzebny cały projekt, na ogół kilka sztuk potrzeba, żeby przeciwstawić dach skrajnym warunkom pogodowym, albo szukać dachu u sąsiadów a się tylko ubezpieczyć, wybierać trzeba, jak zawsze, ale trzeba wybierać mądrze.
A do dźwigania dachu z pokryciem np. betonowym, ze śniegiem, na co dzień, trzeba obliczyć, sprawdzić.
Wstawia się inaczej.
Wstawia się, jak projektant zadysponuje.
Ale rzeczywiście na rogach jest sztywność ścianek ustawionych pod kątem.
Jest jeszcze kwestia grubości tej ścianki - i co ma ona nieść. Tylk wieniec, czy również dach?
Dach kopertowy, ścianka kolankową na jeden pustak +wieniec ale chcę to zwiększyć o kolejny pustak z wiencem żeby zwiększyć przestrzeń poddasza bo przyszłościowo ma być użytkowe. W obecnym projekcie na jeden pustak było by tylko 226cm wysokości.
Rzut dachu wkleję niebawem. A teraz robię garaż i patrze co majstry mi zostawili i zastanawiam się czy nie wywalić tego bloczka i dać cegły pełne. Coś takiego, na tym będzie wieniec, nadproże a obok słup żelbetonowy. Czy nie lepiej to dać z cegły?
ściana kolankowa na jeden pustak vel bloczek, dokładasz aż drugi, dach kopertowy, czyli wieniec bez przerwy dookoła może być bez problemu;
osobiście nie widzę zupełnie potrzeby robienia słupków, które stosuje się raczej w przypadku wieńca przerywanego, o ile dobrze pamiętam, :scratching: ale co mnie tam
u sąsiada to ląduje poszycie dachu i ewentualnie prowizorka konstrukcji pod nie, a nie całość
Nie ma potrzeby, przedłuż tylko nadproże żeby wchodziło w slup, czyli wywal z ostatniej warstwy ten kawałek suporka, zakreślony w kółku.
A widziałeś jak wyglądają nie zbrojone ściany kolankowe po takiej demolce?
Tak wygląda dach. Jeśli są tu projektanci to czy któryś podjąłby się odpłatnie zmiany konstrukcji dachu. Do zmian należało by podniesienie o jeden pustak ściany kolankowej poddasza czyli 75cm miała by razem z wiencem, zmiana kąta z 30st do 35 st żeby zwiększyć przestrzeń poddasza oraz coś z tym dachem garażu trzeba by zrobić bo wygląda dziwnie. Chciałbym mieć przejście pomiędzy poddaszami, różnica wysokości stropów to 130 cm, ale nie wiem czy się da. Na garażu ściana kolankowa z jednego pustaka i wieniec.
nie widziałem
Wracając do tematu słupków w ścianie kolankowej to mój projektant z którym konsultuje strop uważa żeby na narożnikach samych nie dawać słupów. Tylko na krawędziach okien.  Mówi też że krótkie 100cm wsporniki wykuszu zakotwic na 150 cm w stropie czyli wypuścić po 4 pręty górą i zejść nimi do dolnego zbrojenia (lub do odgiętych prętów górnych muszę sprawdzić) . Oraz żeby tak samo wypuścić z belek przy narożnych oknach pręty w kierunku wieńca (pomimo że wieniec wchodzi w belkę na metr)
  Dnia 16.06.2020 o 10:01, dedert napisał:
Tak wygląda dach.
Twój dach - to zaprzeczenie uzytkowości. Nie te kąty, nie ten kształt.
Ale projekt wygląda porządnie, dach typowy - choć krawędzie przecięcia dachów wyglądają dziwnie. Ale na oko w tym mogę sie mylić.
Przekrój A-A mogłeś wkleić.
Krokwie powiny zachować odpowiednią odleglość od kanałów dymowych i gazowych - pewnie w opisie to jest.
Ale brzydkie to zetknięcie dachów (ale to moje odczucie subiektywne) na elewacji pn.
Lepiej by chyba wyglądał płaski dach na garażu z blendą lub ścianką kolankową niską.
To jest kwintesencja strychu, poddasza nieużytkowego. Niektórym to pasuje i tak waśnie chcą, a kształt im sie podoba. Niektórzy nie robia na części stropu, zostawiają tylko dach, np w salonie. Wtedy ma to sens.
Użytkowy byłby dach wyższy (wieksze kąty) najlepiej dwuspadowy - wtedy też byś przeszedł łatwo z jednego pddasza na drugie (oba dachy wysokie - przynajmniej 38 st, najlepiej powyżej 40). Ale niektórym kojarzy sie to ze stodołą. Wg mnie niesłusznie.
Nie wiadomo jakie masz tam wymogi odnośnie dachu z planu czy WZ.
Jest też możliwa mansarda, ktora byc moze by była ładna z tym co masz - a daje w zasadzie 100% wykorzystanej pow.
Ale też musi być brak zakazu  w warunkach.
No i taka zmiana bedzie sie wiązać z aktualizacją pozwolenia. Wg mnie.
Odnośnie projektanta - najlepiej na miejscu szukaj - bo powinien to załatwić również w urzędzie, a i na miejsce łatwo dojedzie.
Ale to moja dywagacja....
Przekrój A tak wygląda.
Majster od dachów uważa że ta belka zaznaczona na czerwono powinna dochodzić tak jak zaznaczyłem, ma też dylemat co to jest to w zielonym kółku oraz że coś jest nie tak z tymi (koszami?) na żółto. Powinno być max 130 cm. No i od razu zobaczył ze wysokość 226 cm jest za niska jak na poddasze w przyszłości użytkowe.
Też tak myślę.
ta poprzeczna do niej -  właśnie to jest ta krawędź, która też w elewacji jakoś dziwnie wygląda. Niby jest tam jakieś podparcie na niższym stropie - ale dziwne.
Natomiast to szczegół wynikający ze złego chyba wytyczenia w tym miejscu dachu.
Fotka mała - na przekroju też chyba nie widać - ale w żółtym kółku jest naroże dachu, krokiew narożna - ni i ja tam nie widze nic dziwnego.
W zielonym chyba są jakieś usztywnienia, miecze może - też nie widać na przekroju.
Może to są dodatkowe podpory dla tej krokwi, bo jest dość długa od słupka do naroża i dodatkowe usztywnienie z słupkiem.
W opisie powinno być napisane np. słupek 14/14 -  a nie samo 14/14 - wtedy łatwiej rozczytać co do czego.
Jest lekka wtopa z tym połączeniem dachów - ale cieśla z takim połączeniem sobie poradzi bez trudu.
czerwone niepotrzebne, tam jest "wymian" prostopadle do czerwonej kreski i on trzyma krokiew koszową
zielone to kleszcze
żółte - ok
Żółte chodziło chyba o wymiar żeby nie było więcej niż 134 cm i tyle jest a pewnie majster szybko zerknął i zobaczył 190 cm a to już za dużo
Chyba mu chodziło o to że ta odległość czy też długość tego nie może być większa niż 134 cm ale jak widać jest tyle właśnie. Pewnie się pomylił i spojrzał na 90 cm poniżej
na mój gust nie ma tam jakiegoś wyimaginowanego wymiaru, którego trzeba się trzymać, tym bardziej, że część wymiarowania dotyczy rozstawu krokiew, a część wymiarów/domiarów do  bryły budynku
o co chodzi z tymi 134cm - gdzie ten wymiar?
Jak pisałem pewnie źle spojrzał. Myślał pewnie Że krokiew wystaje ok 2 m a jest 134. Nie istotne. Czy uważacie ze można z tego zrobić dach z przejściem pomiędzy poddaszami gdzie różnica między stropami to 130 cm? Lub kopertę na garażu?
Nie za bardzo rozumiem. Pytanie natury technicznej. Na garażu będę chciał wylać strop ale przy ścianie domu wewnątrz garażu mam dół 150cm głęboki który Tera zasypuje. Nie planuje wylewać chudziaka w tym roku. Czy będzie to przeszkadzać stemplom, czy pod naciskiem ziemia nie zacznie się osuwać, czy może podłożyć jakie deski po długości pod wszystkie stemple? Oczywiście w 80% w środku jest twarda zbita glina, tylko mury fundamentowe zostały zasypane i ten 150cm dół przy ścianie domu. Staram się zagęszczcać ale ręcznie.
Dom sie podwyższył o 20 cm wiec chciałbym to wykorzystac i zagospodarowac przestrzeń nad garażem, podwyższyć może nieco garaż. Zobaczymy, ale nic na przymus.
weź sobie xero przekrojów - wrysuj przekrój użytkowy (wnękami na zabudowę - i zobaczysz, czy ci sie opłaca i kiedy
To musisz to mocno zlać wodą, warstwa po warstwie.
Pod stemple trzeba podłożyć jeden suporex i na niego deskę.
  Dnia 18.06.2020 o 05:19, dedert napisał:
Deskami w stronę od rodzimej gliny do zasypanego czy na samym zasypanym?
Na ziemi kładziesz suporeks tak żeby się nie bujał,  na suporeks kładziesz deskę, a na desce  opierasz stempel.
I zapomniałeś o najważniejszym :) a gdzie kliny? Między deską o stempel daje sie dwa naprzeciw siebie kliny po to aby wypoziomować stempel bo wiadomo, nie dotniesz każdego stempla idealnie na wcisk. Po wypoziomowaniu i zaklinowaniu te kliny powinno sie przybić gwoździem do deski aby  w razie, gdyby nie wyskoczyły i nie obluzowały stempla.
Tak zapomniałem, jeżeli ktoś jeszcze używa stemple drewniane to kliny, kliny najlepiej wkrętami przykręcić do deski żeby nie wypadły, tak samo stempel u góry, przykręcamy, metalowe też.:scratching:
Jeszcze dodam że u góry też dobrze jakby się dało deskę, będzie większe pole podparcia.
Acha, i mowa o klinach drewnianych :)
Tak kliny to wiadomo, chociaż nie przypominam sobie żeby moje majstry przybijali chociaż dają deski pod stemple. Mi bardziej zależy na tym czy deski na bloczki układać prostopadle do zasypanego czy równoległe, bo wiadomo że ta część zaznaczona na czerwono może jeszcze osiadac w trakcie wiązania stropu a wtedy może być klops. Pewnie trzeba chodzić codzień i podpbijac kliny w razie osiadania?
Czego zasypanego?
Stemple mają być tak zabezpieczone że nie powinno się potem ich ruszać.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej?   2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
    • Podbudowa pod komin jest kluczowym elementem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji komina. Należy o to zadbać już na etapie fundamentów. Na płycie robimy izolację poziomą, a na niej murujemy bloczki betonowe. To na nich staną kominy systemowe. Zaczynamy również murować pustaki wentylacyjne pod sufitem, które przejdą niedługo przez strop.
