Muszę wyremontować stare nierówne schody betonowe i taras, który jest nad garażem
Witam Panstwa
Mam Pytanko, musze wyremontować stare nierówne schody betonowe (40mtr2)  i taras ktory jest and garazem (55mtr2) ktory ma male 4 rysy / pekniencia(2-3mm szerokosci I 2mtr dlugosci) fachowo to chyba Mikropęknięcia
Jak pisalem taras jest nad garazem w które wnikaja czasami male kropelki wody przy duzych deszczach, szukam Produktow do renowacji tego betonu, plytki sa juz zerwano, beton oczyszczony, jest kupiona siatka I pręty zbrojeniowe.
Chce zastosowana zasada kompatybilności/ sprężystości, Maly Skurcz wiązania i twardnienia oraz współczynnik pełzania powinien być bliski zeru.
1.potrzebuje jakas Żywice  ktora wypełnia rysy i wzmacnia konstrukcję.
2. Stosowny preparat gruntujący.
3. Szpachla naprawcza do betonu, na Tasas chcialym nalorzyc 5cm (na 55mtr2 )a na schody 3cm (na 40mtr2 )moze szpachla wzmocniona włóknami ktora wyróżnia się wysoką wytrzymałością końcową
4. I jakis plyn material gruntijacy pod farbe.
5. na koniec chcemy aplikując farbe ktowa jest wodoszczelna i antyposlizgowa
Czy o czyms zapomilalem, moze jakies dodatkowe uszczelnienia ?
Mozliwe
Na Tarasie dwukrotne zastosowanie szpachli naprawczej do betonu jako warstwy pośredniej i warstwy wyrównawczej zastępuje dodatkowe gruntowanie. Czy stosowanie mas samopoziomujących
Moze doradzili by Panstwo jakie produckty doklanie trzeba urzyc etc.
Dziekuje i pozdrawiam.
Zestawy materiałów do renowacji tarasów oferują uznane firmy  specjalizujące się w chemii budowlanej, a i dobór i technologię stosowania określa się po zbadaniu stanu podłoża na miejscu. Działania naprawcze odnoszą się nie tylko do podłoża, ale również robót towarzyszących  (odwodnienia , uszczelnień brzegowych, dylatacji itp.) Na podstawie samego opisu trudno dobrać optymalne materiały ale pewne sugestie można znaleźć w w publikacjach firmowych np. Sopro, Kreisel, Atlas itp.
Szefie-kuchni, czy masz zamiar sam wykonać wszystkie prace przy tej inwestycji?
Zarys zgrubnego  oszacowania kosztów materiałowych:
Z grubsza szacując - bo nawet jeszcze nie licząc - potrzeba gruszkę tej zaprawy na taką powierzchnię... tak lekko licząc na wyliczone powierzchnie 4,95 m sześciennego... albo około 500 worków zaprawy posadzkowej postar 40 Atlasa po ok. 40 zł za worek...
Nie bardzo wiem, po co te pręty zbrojeniowe i siatka... siatka metalowa? Taras się trzyma, więc po co go dodatkowo dozbrajać?
Żadnej masy samopoziomującej nie można tu stosować, bo koniecznie trzeba zachować spadek 1,5 - 2 %, aby umożliwić wodom opadowym w miarę swobodne spłynięcie.
To ta zaplanowana wylewka...
Pod to solidna hydroizolacja - polecałbym WODER DUO, z niego hydroizolacja średniego typu na taras to 7 zestawów po 32 kg, na schody lekka izolacja wystarczy - to 5 zestawów, razem 12 zestawów po 32 kg po ok. 250 zł za zestaw... Przy tym taśmy doszczelniające, itp...
Farb nie polecę żadnych, bo nigdy na tarasach ich nie stosowałem, ale tu na forum był user polecający wykonanie powierzchni z żywic - w forumowym dziale ogłoszeń jest pewnie jakiś ślad i namiar. Grunty zalecane przez producenta farby/żywicy.
Plus robocizna - cen aktualnych nie znam...
Dziekuje Panu
Jan narazie taraz jest zeszlifowany , zalaczam fotki tarasu I nad garazem.
Tak Cale Prace bede robil sam, najpierw schody a potem taras, myslame zeby zrobic wylewke tylko na 5 cm , jak pan mysli ?
Pozdrawiam.
Przed chwilą, Szef-Kuchni napisał:
Dziekuje Panu
Jan narazie taraz jest zeszlifowany wyglada calkiem niezle I rysy sa mniejsze jak myslalem , zalaczam fotki tarasu I nad garazem.
Pozdrawiam.
byly wslaciciel, zakleij te rysy w garazu troche silikonem a troche jakims klejem , I tak po jakism czasie troche kapalo
Wylewki 5 cm betonowej bym nie robił, bo to strop - i taka warstwa jest dość dużym obciażenie.
Szedłbym raczej w kierunku specjalistycznych zapraw naprawczych do wyrównania tych nierówności i rys, potem impregnacji betonu pod izolację przeciwwilgociową i położył izolacje przeciwwilgociową - i na to bym położył wykończenie, płytki, czy coś innego.
To samo schody.
Dzień dobry,
po wyszlifowaniu powierzchnia wygląda całkiem dobrze, natomiast niepokojące są te pęknięcia, które polecamy mimo wszystko zszyć za pomocą żywicy weber.prim 803. Instrukcję krok po kroku znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/naprawa-pekniec-i-zarysowan-podloza-i-posadzki-zszywanie
Następnie nierówności należałoby wyrównać zaprawą - szpachlówką PCC- weber.rep 755 i będzie to bardzo dobre podłoże pod np. wykończenie żywiczne.
Więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/zywica-poliuretanowa-na-balkonie-system-weberdry-balkon
Informacje o weber.rep 755https://www.pl.weber/naprawa-betonu/weberrep-755
Zachęcamy do kontaktu. :)
Dnia 3.06.2020 o 09:41, Eksperci Weber napisał:
Dzień dobry,
dziekuje, juz pracuje nad tymi rysami, pozd.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • The aging population in Australia is growing due to the increasing life expectancy. Median age, which was 35 years in 2000, rose to 38 years in 2020 and is expected to continue rising. This makes aged care homes a considerable business venture for anyone looking to get into a sustainable business. One thing aged care homes share is their preference for medical safes, but why?   Reasons Aged Care Homes Invest in Medical Safes Homes that take care of senior residents prioritize safety on all fronts. Medical safes keep the medicine safe, ensure they comply with regulations and improve their daily operations. They invest in medical safes because they: Reduce Costs in the Long Run The financial setback from medication theft, improper storage or human error is enough to bankrupt a senior care home. Besides, the immediate expenses to replace stolen medication, damaged items and the drag of legal battles will quickly add up. Medical safes defend against these risks. They ensure proper storage of medication, cutting down on preventable errors.   Meet Regulatory Compliance In Australia, the aged care sector is highly monitored. Medical safes meet Standard 3 – Personal Care and Clinical Care and Standard 8- Organizational Governance. They have restricted access, clear organization and time-stamped audit trails. Thus, encourage accurate administration and reduce medication mismanagement. Medical safes are a show of proactiveness in meeting and surpassing legal standards. It shows accrediting bodies and auditors that you handle medication safely and with precaution.   Build Trust and Confidence Every family leaves their family members to care providers they can trust. Having a medical safe sends a powerful message of accountability and commitment. Families will trust you better if you can prove their loved ones are in a secure facility where medication is managed with utmost care. It slowly increases the facility’s reputation, which gets more referrals.   Improve Staff Morale Caregivers carry a heavy emotional and physical workload. Uncertainty over the accessibility and accountability of medication is not something that should add to their stress. Medical safes take care of this and simplify their daily routines. The fewer distractions and worries over tracking errors allow them to focus on their patients. Therefore, it contributes to a happier workplace that improves the outcome for the residents. On top of preventing risks, medical safes also elevate standards of care, safety and satisfaction in Australian aged care homes.   How Medical Safes Can Help Grow Your Senior Care Home Business Running a successful senior care home demands more than providing basic services. You need to turn the home into an environment where residents feel safe and well-cared for. Interestingly, medical safes play an important role in achieving this balance. First, they prevent medication errors, a common concern in senior care facilities. Errors come from human oversight or procedural confusion. Fortunately, medical safes have organizational systems to avoid these risks. The built-in compartments and restricted access make sure only the right doses are administered and at the right time. A track record of accurate medication handling will improve resident wellness. It will also prove your professionalism to your current and potential clients. Second, controlled access only permits entry to authorized personnel. Thus, residents cannot accidentally access the medication, preventing overdoses and liability. A senior care home that prioritizes safety and accountability will quickly earn a reputation for reliability. In no time, it will get higher satisfaction rates and glowing recommendations that will boost the business. Third, medical safes get you prepared for medical emergencies. Should anything happen, they provide quick and secure access to life-saving medications such as epinephrine or nitroglycerin. The readiness will save lives and demonstrate your commitment to providing exceptional care. Beyond investing in a medical safe for security, it could be what you need to scale your operations.   Ready to Grow Your Business? Take the next step and order a medical safe to improve the wellness of your resident and grow your business. Safes Australia has medical safes that will fit your budget and storage needs. Let us know if you need personalized advice or guidance.
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
    • Już się tak nie ciskaj. Masz. Tylko  nie przesadzaj, naparstek dziennie.
    • Szanowny bogaty Panie.   Nawiązując do planowanego zakupu "inwestycji", przedstawiam mocno wypaczoną techniczną ocenę stanu obiektu, jako brutalne schłodzenie entuzjazmu.   Mam nadzieję, że się mylę.   Budynek jest pozbawiony hydroizolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, piwnicznych, co powoduje kapilarne podciąganie wilgoci i w konsekwencji permanentne zawilgocenie murów oraz rozwój korozji biologicznej.   Wszelkie próby renowacji, takie jak iniekcja krystaliczna czy podcinanie mechaniczne ścian, będą operacjami kosztownymi oraz wysokiego ryzyka. Należy liczyć się z możliwością naruszenia spójności murów wzniesionych na zaprawie wapiennej, która uległa degradacji i utraciła swoje właściwości wiążące. Wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji pionowej może doprowadzić do utraty stateczności.   Konstrukcja budynku jest przestarzała i pozbawiona kluczowych elementów usztywniających, takich jak wieńce żelbetowe. Funkcję ściągów pełnią jedynie stalowe ankry mocujące belki stropowe, co jest rozwiązaniem słabym do zapewnienia odpowiedniej sztywności bryły budynku.   Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że drewniane stropy uległy  biodegradacji w miejscach  osadzenia w murach do tego spuszczel, zgnilizna, a obecność polepy z gliną stanowi dodatkowe obciążenie i potencjalne źródło wilgoci.   Biorąc pod uwagę skumulowane wady techniczne, koszt prac naprawczych – obejmujących m.in. odtworzenie hydroizolacji, wzmocnienie fundamentów, wykonanie częściowe nowych stropów – będzie nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wartości użytkowej uzyskanej po remoncie. Z inżynierskiego punktu widzenia, realizacja nowego obiektu budowlanego w tej samej skali finansowej jest rozwiązaniem nie tylko bezpieczniejszym, ale i bardziej uzasadnionym ekonomicznie.     Powodzenia.
