Wybór płytek ceramicznych
Na początku należy zastanowić się jakie jest przeznaczenie tych płytek, jeżeli będa stosowane do przedpokoju lub na balkon warto zastosować gres, który jest bardziej odpowrny na ścieranie i różnice temperatur.
W łazience można stosowac terakotę i glazurę.
Co do wyglądu to już inna bajka...
Ja wiem - jedno - że napewno już nikomu nie polecę jasnych płytek w kuchni na podłogę - ponieważ cały czas są poprostu brudne. trzeb by je myć średnio co dwie godziny - a juz napewno raz dziennie. To nie dla mnie . Jeżeli ktoś lubi spędzać "na szmacie" kilka godzin każdego dnia - to co innego. Wszystkim innym odradzam - lepiej aby tarakota na podłodze w kuchni była ciemniejsza . Lub w kolorach, na których nie widać każdego okruszka - a każda kropla wody która spadnie na podłogę i nie jest odrazu wytarta - po godzinie zamienia się w czarną plmę - gdyz osiada na niej kurz. Co przy dzieciach, które sa juz trochę samodzielne i same "potrafią" nalewać sobie soczek do szklanek - to porażka. icon_biggrin.gif
Ścieralność płytek jest bardzo ważna - na opakowaniach płytek są oznaczenia klasy ścieralności.
Lepiej wybrać małe płytki, bo wbrew pozorom są łatwiejsze do ułożenia. Duże płytki wymagają bardzo równych ścian i ich cięcie jest o wiele trudniejsze.
Cena samych płytek stanowi około 50% całkowitych kosztów. Trzeba do tego dodać cenę zaprawy klejowej, produktów do jej czyszczenia oraz fugę. No i robocizna. Badź na to przygotowana.
Kiedyś były jedynie słuszne płytki z Opoczna . Teraz trudno się nie pogubić w sklepie.... A pomysł z terakotą jest świetny.
A czy jest jakaś metoda układania w/w płytek?
Jest kilka sposobów - można ułożyć w karo albo zwyczajnie - spoina w spoinę - lub spoina w połowie płytki sąsiedniej.
Gdy pomieszcenie jest małe - lepiej nie układać w karo terakoty gdyż efekt nie będzie zadowalający - zbyt dużo cięcia i nie widać wzoru.
  • 2 lata temu...
witam,
Chciałabym odświeżyć temat. Szykuję się do remontu łazienki (najwyżej 8m2), jakiej wielkości płytki zastosować, jaki kolor - chyba jasny? Jaki typ? i jak je układać?
Do takiej łazienki, na pewno nie MAŁEJ (mała to 3 - 4 m2), można zastosować płytki nawet większych rozmiarów, 60x30 cm z elementami podkreślonymi wstawkami z mozaiki...
Aranżacja zależy od upodobań, możliwości finansowych i wielu innych czynników. Czy zamierzasz umieścić wannę i brodzik, czy wannę z parawanem, spełniającą rolę obu urządzeń, czy masz WC osobne, czy umieścisz sedes i bidet ...
Generalnie ciemne płytki to najlepiej oglądać u znajomych (wymagają dużo pracy przy utrzymaniu ich w idealnym stanie), a u siebie raczej należy stosować jaśniejsze, w ciepłych kolorach z akcentami ("słupki", pasy) z ciemniejszych płytek. Podłoga z terakoty ciemniejszej niż ściany z elementami z jaśniejszej, rozbijającymi dużą powierzchnię podłogi. Fuga na podłodze nie jasna (i tak z czasem "ściemnieje"), raczej w kolorze płytek.
Jeśli łazienka ma kształt regularny, można ułożyć równolegle do ścian, jeśli kształt jest złożony, ściany są nierównoległe, podłoga ułożona w karo zamaskuje te nierówności.
Nie zaklejaj glazurą całych ścian, pod sam sufit - uważam, że glazura potrzebna jest tam, gdzie ma ona swoje uzasadnienie: kabina prysznicowa wymaga płytek pod sam sufit, nad umywalką na wysokość ok. pół metra ponad nią, chyba, że planujesz wmontowanie lustra w glazurę, nad sedes i bidet do wysokości 1.2 m, lub do półeczki nad nimi, jeśli zastosujesz sedes i bidet na stelażach.
Można zrobić jakieś bajery typu podświetlane półeczki - wnęki na kosmetyki i bibeloty, kawałek podwieszonego, iluminowanego sufitu, zastosować jako oświetlenie LEDowe (droższe w zakupie, ale bardzo oszczędne i bezpieczne w eksploatacji)
Właściwie to temat - rzeka. Lubię takie planowanie dla kogoś, bo można pofantazjować icon_wink.gif
Pospaceruj po marketach, sklepach z glazurą - mają tam przykładowe aranżacje i wzory, jak układać, zestawiać płytki. Oczywiście postudiuj specjalistyczne pisma i ich strony internetowe - tam jest miliony pomysłów.
No właśnie już zaczęłam szukać. Na razie w jasnych kolorach, krem, beż, biel. Brak obrazka Brak obrazka
Mąż właśnie śmieje się ze mnie, że napisałam 8m2, mamy 4m2:) No cóż, jakoś wydawało mi się, że aż takiej klitki nie mamy, ale może to dlatego, że jest tam pusto. Chce tam postawić "tylko" kabinkę 80x80cm, wc, umywalkę i wąską pralkę. co do płytek...to nie będzie wyglądało to dziwnie, gdy w różnych miejscach będzie różny poziom płytek? tzn. pod prysznicem do sufitu, a nad umywalką do połowy?
najbardziej podoba mi się ten wzór: Brak obrazka ale nie wiem jak to się będzie prezentować w całości, chyba wszystko rozstrzygnie się jak pojedziemy do sklepu:)
[...]to nie będzie wyglądało to dziwnie, gdy w różnych miejscach będzie różny poziom płytek? tzn. pod prysznicem do sufitu, a nad umywalką do połowy?
Na pewno nie będzie to wyglądało "jak w rzeźni" - tak to określił kiedyś klient icon_biggrin.gif
Dlaczego dziwnie? Glazurę kładę już kilkanaście lat - o to już 19 lat! - i przez ten czas wykończonych "pod sufit" łazienek może uzbierałoby się 25%. Reszta klientów dawała się przekonać na nieco inne aranżacje. Zresztą robiłem dwie duże -po ok. 15 m2 - łazienki wg projektów architektów i one również miały różne wysokości glazury, w zależności od funkcji danego fragmentu łazienki.
no to się uspokoiłam. I tak samo postępuje się w kuchni, też powinno być nierówno? Lub do połowy? I czym różnią się te płytki łazienkowe od kuchennych? jest w ogóle jakaś różnica? Bo podoba mi się jeden wzór i chciałabym go mieć i w kuchni i w łazience. ten drugi obrazek: płytki z max-fliza santagostino-taymyr
Nie mówię, że POWINNO być nierówno!
Wszystko zależy od aranżacji i podejścia użytkownika kuchni, czy łazienki...
możesz wyłożyć płytkami całość, zaznaczywszy np. strefy różnymi kolorami, jakimiś dekorami, płytkami o innej fakturze, czy tp.
Plytki łazienkowe (?) od kuchennych (?) różnią się przede wszystkim elementami dekoracyjnymi - rozgwiazd i koników morskich nie dasz do kuchni, a widelców z czosnkiem i cebulą nie dasz - najprawdopodobniej - do łazienki icon_biggrin.gif .
Ale także płytki "kuchenne" bez użytych dekorów zupełnie dobrze mogą wyglądać
Jeśli wzór jest "neutralny" to przecież spokojnie możesz zastosować go do obu pomieszczeń.
do bardziej nowoczesnych kuchni moim zdaniem lepiej pasują płytki duże, np gładki gres polerowany, teraz jest taka moda- duże płytki gresowe np w prostokącie albo nawet to specjalne szkoło na ściany. Ja mam w kuchni proste, raczej nowoczesne meble i na ścianie gres arkesia z paradyża http://www.eglazura.pl/index.php?s=produkt...CFQ8gZwodZTWIdg
Takie małe płyteczki o nierównych brzegach bardzo fajnie się sprawdzą w kuchni bardziej tradycyjnej w stylu, np prowansalskiej.
Na podłogi nie polecam płytek polerowanych, matowe są znacznie mniej śliskie i łatwiejsze do utrzymania w czystości.
Na płytkach jednolicie ciemnych wszystko widać) np na moim łazienkowym blacie z czekoladowych płytek:)
Jeśli w łazience jest wanna, warto rozważyć wybór płytek mających mozaikę pasującą do całości, wanna bardzo ładnie się prezentuje w mozaice- tak mi doradziła projektantka i bardzo ładnie do wygląda.
Ogólnie gres jest bardzo fajny na podłogi typu kuchnia czy jadalnia bo jest ekstremalnie trwały tylko koszmarnie się w nim wierci:)
Ja mam taki gres w kuchni i jadalni na podłodze http://www.eglazura.pl/index.php?q=affron&...kt&id=51616 - bardzo fajny. Ten nierówny lekko beż (w rzeczywistości jasniejszy niż na zdjęciu) jest na tyle nautralny że do wszystkiego pasuje, a nic na nim nie widaćicon_smile.gif
Mam problem, płytkowo-podłogowy. W prawdzie do kładzenia kafli to u nas jeszcze daleko, ale już zaczynam o tym mysleć. Po długich dyskusjach stanęło na tym, że zrobimy ogrzewanie podłogowe na całym parterze. Zastanawiam się jakby to było, gdybym położyła jednakowy gres na całym parterze. Mysle o takim gresie w odcieniu beżu matowym, bo jak słusznie pisze kropeczka polerowany jest trudny do utrzymania w czystości, wiem bo znajomi mają i wiecznie go przecierają. Parter ma jakies 70m, salon 30, kuchnia 10, pokój 12, łazienka 8. Jakiej wielkości gres byłby najbardziej optymalny? Najładniej by wyglądał? 65x65? Czy też mniejszy 45x45, a może prostokątny? Ułozony w karo czy prosto? Podpowiedzcie coś prosze...
Etko jeśli się decydujesz na płytki w salonie (ja jednak zdecydowanie wolę w salonie drewno...) to zobacz płytki woodentic z Paradyża. http://www.paradyz.com.pl/Collection/living-room/woodentic ja mam je we wiatrołapie, sa piekne naparwdę!
Ja mam w jadalni gres w prostokącie- trochę inaczej niż większość osób:) zdecydowałam się bo mi sie podobał i miałam go okazje kupić w bardzo dobrej cenie:)
już wklejałam ale zobacz
Oglądałam twoją kuchnię już wcześniej, bardzo mi sie podoba, byłam na stronce producenta twoich mebli, przyznaję, że jest na co popatrzeć. Bardzo ciekawe propozycje. Ja jestem z dolnośląskiego więc trochę daleko...
Powiem szczerze, że też wolę drewno w salonie, ale już wypracowaliśmy z kolegą małżonkiem kompromis w tej kwestii i niech juz będzie ta podłogówka na całym parterze.
Kafelki imitujące drewno nie bardzo mi sie podobają, jesli podłoga ma być drewniana to niech bedzie drewniana, a nie udawana. Ale jeszcze pomyśle nad tym, muszę się wybrać i zobaczyc jak one wyglądają w realu.
120 za metr plus położenie -nieżle będzie mnie ten kompromis kosztował...
Ja bym się trochę bała kupować przez internet płytki. A jak kolor się będzie różnił od tych na zdjęciu, to co zrobisz? Może lepiej iść do sklepu wybrać model, typ, odpisać wszystko i dopiero zamówić?
  • 9 miesiące temu...
Absolutnie, bo kolory się różnią z tymi na zdjęciach zwłaszcza kiedy patrzymy na nie w internecie, bo każdy monitor ma inne ustawienia graficzne. Raz gdy robiłam projekt łazienki z płytkami z Paradyża zorientowałam się, że na wizualizacji w moim cad decorze wyglądają one nieco inaczej niż na zdjęciach na stronie producenta. Co więcej, kiedy je w końcu kiedyś zobaczyłam na żywo, to też się trochę różniły odcieniem. icon_wink.gif Tak więc przed zakupem przez internet trzeba zadbać o wszystkie możliwe środki ostrożności.
[attachment=10630:5866_big.jpg]Czy ktoś wie kto jest producentem płytek na zdjęciu???Proszę o pomoc w identyfikacji:-)
Moim zdaniem, to jest mozaika szklana. Jeżeli zależy Ci na podobnym efekcie (wąskie paski, w takim ułożeniu), ale w ceramice, może zerknij na stronę firmy Ardea:
http://www.ardea-arte.pl/kolekcje/geometry...geometry-stick/
Ich seria Stick to właśnie takie paseczki, tylko nieco bardziej "artystyczne" - nie mają tak równych wymiarów i tak jednolitego koloru.
Ja do małej łazienki polecałbym duże płytki w jasnych odcieniach. Paradyż ma ładne płytki do łazienki velatia Duże białe płytki z delikatną graficzka.
Ja bym jeszcze do waznych rad ktore tu padly odnosnie wyboru (antyposlizgowosc, wielkosc pomieszczenia i plytki, kolory etc) dodal jeszcze trwalosc tzn jakosc plytek i materialów glazurniczych. Warto zwrocic uwagę na to jakie gwarancje daja producenci. To wazne w przypadku gdy ekipa cos zle zrobi albo materialy trafią sie felerne.
Ze swojego doswiadczenia moge polecic 6 letnią gwarancję systemową na Ceramstic + Rotberg
Gres też jest płytkąicon_smile.gif Można go podzielić gres szkliwiony i nieszkliwiony.
Gres szkliwiony wyróżnia się bardzo dużą odpornością na ścieranie, nadaje się do stosowania do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, zarówno do obiektów użyteczności publicznej jak i do naszych przedpokoi, holi, ganków i tarasów, ale sprawdza się również w salonach, kuchniach czy łazienkach. Gres nieszkliwiony jest z kolei przeznaczony do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu oraz na zewnątrz budynków (z wyjątkiem polerowanego, który jest bardziej śliski), możemy go z powodzeniem użyć w domu czy mieszkaniu, także w łazience.
Hej, myśle, że najlepiej to skorzystac z wiedzy profesjonalistow. Tez czytalem co nieco na forach, ale w sumie to najlepiej isc do sklepu i tam Ci doradza co bedzie najlepsze. Czasem jest tak, ze wciskaja tylko towary i to jest przykre. A moze sie zorientuj najepierw, wybierz firme, ktorej plytki Ci sie podobaja? Albo znajdz salon, gdzie jest duzo plytek: np glazura krolewska.
Tak, idź do Glazury Królewskiej - najlepiej do salonu istniejącego już jakiś czas, wtedy sprzedawcy zdążą się juz co nie co nauczyć o jakości płytek, ich zastosowań - tam porozmawiaj, podyskutuj, pozapisuj nazwy i proucentów płytek - i idź do innego sklepu, składu, lub sklepu internetowego, porównaj ceny i wtedy zadecyduj gdzie kupić... Jestem przekonany, że nie kupisz w Glazurz Królewskiej icon_rolleyes.gif I nie zawsze słuchaj sprzedających - nie zawsze są profesjonalistami, często są poprostu sprzedawcami icon_confused.gif
Najlepiej pooglądaj płytki w kilku sklepach, a na zakupy weź ze sobą "układacza płytek" - on trochę inaczej niż Ty widzi płytki i potrafi doradzić icon_smile.gif
Do ostatniego zdania zdecydowanie się przychylam icon_smile.gif warto też patrzeć jakie płytki gdzie będą leżeć, np. do garażu nie ma co szaleć można brać tańsze (ja brałem praktycznie najtańsze gresy z opoczna- grubsza fuga i było ok)
Właściwie to temat - rzeka. Lubię takie planowanie dla kogoś, bo można pofantazjować ;)
Układanie płytek pod sam sufit to zgadzam się niezbyt fortunny pomysł. Jak to kiepsko wygląda, bardziej przypomina łazienkę w markecie niż w mieszkaniu icon_smile.gif
Alez wrecz przeciwnie! Poogladaj sobie wspolczenie lazienki chocby na tym portalu ;) Na kazdej plytki po sufit. To standard. Uwazam ze wyglada lepiej niz kladzenie do polowy.
Czyli jednak odradzacie zakupy płytek przez Internet? Hmm... słyszałam od znajomych, że są takie sklepy internetowe, które oferują np. wyliczanie potrzebnej klientowi ilości płytek albo pomagają wybrac kolor do danego pomieszczenia. Słyszeliście o takich sklepach? Mi nie udało się takich znaleźć, a szkoda, bo to jednak spory plus. A gdy do tego dorzuci się mniejsze koszty i wygodę w poszukiwaniach, to już w ogóle tylko przez Internet można urządzać dom icon_smile.gif
Ja gdybym był sprzedawcą bałbym się wyliczać klientowi ilość płytek. Oczywiście pomóc i podpowiedzieć to ok ale decyzja chyba powinna być zawsze po naszej stronie - czyli klientów, ew fachowców którzy mają je kleić. Co do kupowania płytek przez internet to tylko po ich wcześniejszym zobaczeniu "na żywo". Baterie i ceramikę może nie ale kupowania płytek nie wyobrażam sobie inaczej.
O Ilości potrzebnych płytek decydować powinien "układacz" a przynajmniej ilość zamawianego materiału powinna być z nim omówiona. Zdarza się bowiem że kłopotliwe jest domówienie płytek ,raz ze względu na czas oczekiwania, dwa odcień ,trzy partię... Tak piszę bo sam "układaczem" jestem i kilka razy zdarzyło mi się dostać od inwestorów płytki policzone co do cm2...
Chociaż Ja wolę te duże płytki. :smile:
Ścieralnośc jest wazna, ale w budynka użyteczności publicznej ( jeszcze spotyka sie żle dobrane płytki w skelpach gdzie przy ladzie jest ładnie wytarty dywanik icon_smile.gif, ale nigdy nie zdarzyło mi się spotkać wytartych płytek w kuchni, salonie czy na tarasie. Problem pojawia się tylko czasami w domach w wejsciu, gdzie wchodzimy w butach z paichem i podłoga moze sie rysowac lub wycierac.
Wybierane płytki powinny ci się podobać. To najważniejsze kryterium wyboru moim zdaniem. Oczywiście jeśli szukasz płytek na podłoge do garażu, to nie wybierzesz glazury ściennej ( nawet najgorszy sprzedawca doradzi że to nie nadaje się na podłogę). To samo jest z wyborem gresu czy klinkieru na taras. musi być mrozoodporny. Po prostu do pewnych pomieszczeń płytki muszą mieć określone właściwości. Ilość kafelek najlepiej wyliczyć samemu. Nie jest to trudne, rozrysuj sobie każdą sciane płytka po płytce i będziesz mieć bardzo dokładne wyliczenie((jeśli wychodzi ci gdzie pól płytki to przyjmij do wyliczeń całą). Do tego dolicz ok 5% nadwyżki na stłuczki i uszkodzenia przy docinaniu. Tak jak ktoś wspomniał lepiej niech ci zostanie nawet paczka płytek niz braknie 1 sztuka. Niestety zazwyczaj trudno jest dokupić z tej samej partii, więc może sie okazać że brakująca 1 płytka będzie troche jaśniejsza lub ciemniejsza od reszty ściany czy podłogi. Najlepiej zacząć układanie tak aby ewentualne braki wyszły np. w narożniku na dole, czy za pralka, pod szafkami w kuchni czyli w miejscach niewidocznych podczas użytkowania.
Zaufany sklep internetowy z płytkami moge polecić na priv.
Racja,płytki powinny się podobać i dwa być także przyzwoitej firmy,czyli polecam po prostu nie patrzec tylko na cene,bo z reguły to co tanie,ma też słabą jakość. To da sie odczuc szczególnie w przypadku akcesoriów do wyposażenia wnętrza,oraz materiałów budowlanych.
To raczej oczywiste, że powinny się podobać icon_smile.gif W sieci jest trochę tekstów, które pomagają zwrócić uwagę na różne istotne elementy, ale raczej nikt nie ma wątpliwości, że cena najczęściej przekłada się na jakość...
Zgadzam się,podstawa to wybrać pytki zgodne ze swoim gustem. Ja najbardziej lubię jasne kolory,bo są też łatwiejsze do pielęgnowania czy ogólnie utrzymania w czystości. To szczególnie ważne chociażby w łazience.
Jeśli łazienka ma być współczesna trzeba też pamiętać, żeby płytki były rektyfikowane, można wtedy zastosować minimalną fugę, która wygląda bardzo elegancko. ehh jak ja żałuję, że przy urządzaniu mojego mieszkania nie zajrzałam na żadne forum ;(((
A w fudze jest coś złego? Ja na przykład nie chciałbym kafli z minimalną fugą icon_smile.gif
ja wybrałem płytki z gresu szkliwionego i nie żałuję, płytki wyglądają nowocześnie i estetycznie. Minimalne fugi pozwalają na jednorodną powierzchnię. Kupiłem płytki o wysokiej odporności na ścieralność, dzięki czemu mogłem je wykorzystać także na balkonie.
W takim razie wstaw zdjęcia,chętnie zobaczę jak prezentują się tego typu płytki,bo opinie są różne. Dla jednych gres szkliwiony jest uciążliwy,wymaga intensywnej pielęgnacji,szybko się brudzi. Jak to jest w praktyce?
gres jest cieżki do dodoczyszczenia - lepsza jest zwykła glazura - prościej się ją myje, na pewno nie powstają na niej brzydkie zacieki
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
    • Samo oklejenie taśmą jest w kątach jest upierdliwe. Znam ten sposób i nigdy tak nie robiłem. Taśmę zrywasz i masz postrzępione brzegi jak za dużo wleziesz na taśmę.     Daga ja mam w łazience różne kafle i takie szkiełka też:     Te duże kafle są pod prysznicem i na ścianie z umywalką, prawie ich nie widać. Łazienka raczej nastawiona na użytkową funkcjonalność bez żadnych szaleństw i nie taka żeby oko zbielało.
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
