Jak uzyskać na ścianie fakturę Baranek?
MatLesn
W mieszkaniu mam stary tynk wyglądający tak:
Potrzebuję go w kilku miejscach odnowić, bo po kilku remontach, zmianie drzwi, w 90% ściany jest tynk chropowaty jak na zdjęciu, a w niektórych gładź.
Proszę o odpowiedź jak mam uzyskać taki efekt? Jaki tynk kupić, aby uzyskać dokładnie taki efekt chropowatości?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
Trudno będzie jednoznacznie stwierdzić. Najprościej jak udasz się do jakiegoś dobrego sklepu z farbami i tynkami i tam sprawdzisz na próbniku i dobierzesz najodpowiedniejszy. Innego rozwiązania raczej nie widzę.
1 godzinę temu, Elfir napisał:
z gotowej farby strukturalnej nie uzyska takiego efektu.
Ale kto tu pisze o farbie strukturalnej?
jakoś tak przeczytałam "sklep z farbami" :)
Ale rację mają wcześniej piszący, to efekt uzyskany przez nakrapianie (rapówka?). Teściowie mają coś takiego u siebie.
Ale w środku czy na zewnątrz. Dawniej w środku robiło się tynk wapienny, a na zewnątrz cementowo wapienny.
Z tego co wiem brało się miotłę taką z witek i tym sie nakrapialo trochę rzadszą zaprawą na gotowy tynk. Ten wyżej na fotce wygląda na dodatkowo malowany.
Bo nie raz spotkałem sie że "sklep z farbami" miesza również tynki.
Tynk "baranek" zrobiony za pomocą wyżej wspomnianej maszynki jest bardziej "ostry" niż ten który autor pokazał na zdjęciu.
Raczej chodzi o wewnątrz bo pisząc w mieszkaniu znaczy się w środku :)
No rzeczywiście - choc głównie taki baranek był (jest) na zewnątrz....
Do wnętrza troche trudno utrzymać równą fakturę, żeby z bliska to równo wyglądało.
