Jak uzyskać na ścianie fakturę Baranek?
MatLesn
W mieszkaniu mam stary tynk wyglądający tak:
Potrzebuję go w kilku miejscach odnowić, bo po kilku remontach, zmianie drzwi, w 90% ściany jest tynk chropowaty jak na zdjęciu, a w niektórych gładź.
Proszę o odpowiedź jak mam uzyskać taki efekt? Jaki tynk kupić, aby uzyskać dokładnie taki efekt chropowatości?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
Trudno będzie jednoznacznie stwierdzić. Najprościej jak udasz się do jakiegoś dobrego sklepu z farbami i tynkami i tam sprawdzisz na próbniku i dobierzesz najodpowiedniejszy. Innego rozwiązania raczej nie widzę.
1 godzinę temu, Elfir napisał:
z gotowej farby strukturalnej nie uzyska takiego efektu.
Ale kto tu pisze o farbie strukturalnej?
jakoś tak przeczytałam "sklep z farbami" :)
Ale rację mają wcześniej piszący, to efekt uzyskany przez nakrapianie (rapówka?). Teściowie mają coś takiego u siebie.
Ale w środku czy na zewnątrz. Dawniej w środku robiło się tynk wapienny, a na zewnątrz cementowo wapienny.
Z tego co wiem brało się miotłę taką z witek i tym sie nakrapialo trochę rzadszą zaprawą na gotowy tynk. Ten wyżej na fotce wygląda na dodatkowo malowany.
Bo nie raz spotkałem sie że "sklep z farbami" miesza również tynki.
Tynk "baranek" zrobiony za pomocą wyżej wspomnianej maszynki jest bardziej "ostry" niż ten który autor pokazał na zdjęciu.
Raczej chodzi o wewnątrz bo pisząc w mieszkaniu znaczy się w środku :)
No rzeczywiście - choc głównie taki baranek był (jest) na zewnątrz....
Do wnętrza troche trudno utrzymać równą fakturę, żeby z bliska to równo wyglądało.
    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
