stluczony naroznik przy drzwiach
Kup wiaderko gotowej masy szpachlowej i zatynkuj ubytki. Jeżeli ubytki są dość głębokie nakładaj masę na dwa lub nawet trzy razy po to aby masa związała szybciej i nie spłynęła bo przy nałożeniu  grubszej warstwy na raz może tak się zdarzyć. Po wyschnięciu przetrzeć papierem ściernym o ziarnistości 120-150, odpylić, zagruntować i pomalować.
21 minut temu, retrofood napisał:
A więc cały narożnik odkuć i wykonać zakończenie ściany jak należy.
No tak ale wiesz, do tego trzeba by mieć jakieś narzędzia, długą poziomnicę.
Jak toś tego nie robił, też może mu to nie wyjść - delikatnie rzecz ujmując.
Łatwiej załatać powstałe dziury.
Chyba, że robota ma być zlecona komuś, to można się "bawić" w odkuwanie.
1 minutę temu, stokrotka28 napisał:
mam coś takiego będzie dobre?
Ja bym tego gipsem szpachlowym nie robił.
Tu nie trzeba odkuwać... Kątownik jest tak zamontowany, że jego boki tworzą kąt ostry i są schowane w tynku -  i po zagipsowaniu widać będzie tylko kant tego kątownika. Wystarczy po usunięciu luźnych części i zagruntowaniu (po wyschnięciu gruntu!!!) zagipsować, czyli uzupełnić ubytki... Po WYSCHNIĘCIU zaprawy przeszlifować, pociągnąć gładzią - jeśli reszta ściany jest gipsowana - i pomalować... pewnie cały pokój...
Na początek gipsem szpachlowym i wyrównać gładzią. odczekiwać do wyschnięcia poprzedniej warstwy, równać/szlifować i kolejna warstwa.
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Mam wrażenie, że ten kątownik jest już zagięty. Poza tym był zbyt głęboko schowany. Ale najważniejsze jest pytanie zasadnicze, czy to ma być przypudrowane czy zrobione tak, aby byle stuknięcie nie powodowało odpadania tynku?
Od odpowiedzi zależy technologia naprawy.
