Witam. Mam zagrzybiala sciany i myślałem żeby skuc  wszystko do golej  cegly użyć jakiegoś dobrego preparatu anty grzybowego  na gołe cegly postawić ścianki gk ale zrobić   przerwe na grubość stelarza ( około 5 cm)A szpare wypełnić wełna mineralna lub styropianem tylko nie wiem co lepiej  ociepli a najwazniejsze nie przeniesie mi wilgoci z cegly na płytę. Z zewnatrz tez bede ocieplać  mieszkanie. Co wy na taki pomysł? Ma to sens?Z góry  bardzo dziękuję!!!
Edytowano przez Lukasz1994
Dopisanie pytania (zobacz historię edycji)
Tak bym zrobił
Chyba lepiej palnik i wypalić.
Tak bym zrobił - o ile po skuciu tynku będzie to potrzebne.
Przy okazji elektryka - tam gdzie potrzeba.
Na to zrobiłbym nowy tynk, tradycyjny (cementowo-wapienny).
Oczywiście wentylacja musi w budynku działać.
I super
  Dnia 16.01.2020 o 17:07, Lukasz1994 napisał:
A klimatyzację to otwór w ścianie by wystarczył
Klimatyzację nie.
Wentylację też raczej nie....
Komin masz jakiś oprócz tego od pieca?
  Dnia 16.01.2020 o 17:08, MrTomo napisał:
Tak bym zrobił
I super
Klimatyzację nie.
Nie nie mam
  Dnia 16.01.2020 o 17:23, MrTomo napisał:
Ten otwór gdzie ma wyjście - bezpośrednio na zewnątrz?
One mogą być
To gdziejest otwór w kuchni to chyba komin i wyjście ma chyba bezpośrednio na dach ale nie jestem pewny bo komin wchodzi w sufit i dalej nie mam możliwości sprawdzenia gdzie idzie. Przemrozone raczej nie bo zimą pojawiają się czarne plamy na ścianach A reszta ścian w domu robi się mokra dopiero jak latem zamaluje wszystko to jest ok i zimą znów to samo.
Edytowano przez Lukasz1994 (zobacz historię edycji)
Zbadaj dokładnie ten wywiew w kuchni - czy działa.
Weź zapalniczkę albo świeczkę i pobadaj czy wciąga czy wdmuchuje powietrze
Może warto byłoby go wzmocnić wentylatorem.
W okna w pokoju zamontuj nawiewniki.
Piec kaflowy potrzebuje powietrza żeby nie zaciągał Ci go z komina w kuchni.
Ale w pokoju skuc sciany i postawic  ścianki gk plus ogrzanie od wewnątrz wełną lub styropianem i z zewnątrz styropianem to dobry pomysł? Plus w okna zamontuje nawiewniki jak radzisz.
Czy mieszkasz w tym mieszkaniu, czy przygotowujesz je do zamieszkania?
Na teraz środkiem przeciw grzybowi posmaruj ściany, jak wyschnie, zmieć drucianą szczotką z wierzchu i popraw środkiem przeciw grzybowi.
Na dzisiaj, do czasu ocieplenia budynku (czy ścian zagrzybionych) z zewnątrz wietrz, grzej, udrożnij wentylację.
Potem skuj tynk, wypal palnikiem, jak radzi MrTomo i dla pewności potraktuj antygrzybem.
Nie rób nic gipsem, czy płytami g/k, bo grzyb (zarodniki fruwają wszędzie i tylko czekają na ciepełko i wilgoć, żeby osiąść i rozwijać się!!!)  lubi takie gipsowe, łapiące wilgoć podłoże!.
  Dnia 16.01.2020 o 18:15, MrTomo napisał:
Zapomniałem dopisać, żebyś zostawił to kucie na wiosnę/lato.
Bo teraz to tego nie dosuszysz.
Wiem wiem planuje to na lipiec zeby sciany dobrze wyschly po skuciu i tak zrobie jak piszesz skuje wypale i uzyje preparatu, odpuszczę ścianki gk. Z zewnątrz przed ociepleniem myślisz że ma sens dawanie też preparatu? Teraz jest surowa cegła.
Jeśli ściana jest z zewnątrz zagrzybiona, chyba można... Ale to ocieplenie należy zrobić w sposób standardowy i nie żałować dobrego styropianu.
Ta krytyczna ściana jest od północy?
  Dnia 16.01.2020 o 18:35, Lukasz1994 napisał:
Ja nie mieszkam ale mieszkanie jest zamieszkale przez kogo innego ja planuje mu pomóc je dobrze wyremontować aby pozbyc się wilgoci.
To się chwali
:91_thumbsup:
To "tylko" jedna ściana jest do remontu?
Myślałem, że to totalna demolka się szykuje :D
  Dnia 16.01.2020 o 18:48, Lukasz1994 napisał:
1 sciana to jest poprostu 1 wielki grzyb a reszta poprostu mokra aha no i sufit przy tej scianie tez lekko zagrzybiony ale to delikatnie. Te mokre też muszę kuc?
Dopóki nie zlikwidujesz zamakania i nie zaczniesz wentylować by schło, żadne ostateczne diagnozy nie zapadną. Jak zacznie schnąć, to będzie widać co należy robić.
A jaka grubość tego tynku cementowo wapiennego by musiał być jak będę dawał na gołe cegły? I po jakim czasie będę mógł to malować?
O malowaniu na razie nie myśl. Myśl o wysuszeniu ściany!
PS. Grubość tynku nieważna, najcieńsza jak się da. Może być i 10 - 15 mm jak wspomniał @MrTomo, jeśli tylko uda się taką cienką zrobić przy Twoich ścianach.
  Dnia 16.01.2020 o 19:50, MrTomo napisał:
Myślę, że nie wcześniej niż po 4 tygodniach.
To wyjdzie "w praniu". Się zobaczy.
Mnie interesują powody zagrzybienia i dlaczego nawet latem grzyb się utrzymywał. Dlaczego lokal nie był wentylowany i skąd brała się wilgoć?
Też mnie to zastanawia.
Oby cegły nie podciągały z gruntu... (izolacja pozioma)
Niestety grzyb jest ciągle przykrywany
A masz jakiś plan tego mieszkania, starą dokumentację do pokazania?
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
