Witam. Mam zagrzybiala sciany i myślałem żeby skuc  wszystko do golej  cegly użyć jakiegoś dobrego preparatu anty grzybowego  na gołe cegly postawić ścianki gk ale zrobić   przerwe na grubość stelarza ( około 5 cm)A szpare wypełnić wełna mineralna lub styropianem tylko nie wiem co lepiej  ociepli a najwazniejsze nie przeniesie mi wilgoci z cegly na płytę. Z zewnatrz tez bede ocieplać  mieszkanie. Co wy na taki pomysł? Ma to sens?Z góry  bardzo dziękuję!!!
Edytowano przez Lukasz1994
Dopisanie pytania (zobacz historię edycji)
Tak bym zrobił
Chyba lepiej palnik i wypalić.
Tak bym zrobił - o ile po skuciu tynku będzie to potrzebne.
Przy okazji elektryka - tam gdzie potrzeba.
Na to zrobiłbym nowy tynk, tradycyjny (cementowo-wapienny).
Oczywiście wentylacja musi w budynku działać.
I super
  Dnia 16.01.2020 o 17:07, Lukasz1994 napisał:
A klimatyzację to otwór w ścianie by wystarczył
Klimatyzację nie.
Wentylację też raczej nie....
Komin masz jakiś oprócz tego od pieca?
  Dnia 16.01.2020 o 17:08, MrTomo napisał:
Tak bym zrobił
I super
Klimatyzację nie.
Nie nie mam
  Dnia 16.01.2020 o 17:23, MrTomo napisał:
Ten otwór gdzie ma wyjście - bezpośrednio na zewnątrz?
One mogą być
To gdziejest otwór w kuchni to chyba komin i wyjście ma chyba bezpośrednio na dach ale nie jestem pewny bo komin wchodzi w sufit i dalej nie mam możliwości sprawdzenia gdzie idzie. Przemrozone raczej nie bo zimą pojawiają się czarne plamy na ścianach A reszta ścian w domu robi się mokra dopiero jak latem zamaluje wszystko to jest ok i zimą znów to samo.
Edytowano przez Lukasz1994 (zobacz historię edycji)
Zbadaj dokładnie ten wywiew w kuchni - czy działa.
Weź zapalniczkę albo świeczkę i pobadaj czy wciąga czy wdmuchuje powietrze
Może warto byłoby go wzmocnić wentylatorem.
W okna w pokoju zamontuj nawiewniki.
Piec kaflowy potrzebuje powietrza żeby nie zaciągał Ci go z komina w kuchni.
Ale w pokoju skuc sciany i postawic  ścianki gk plus ogrzanie od wewnątrz wełną lub styropianem i z zewnątrz styropianem to dobry pomysł? Plus w okna zamontuje nawiewniki jak radzisz.
Czy mieszkasz w tym mieszkaniu, czy przygotowujesz je do zamieszkania?
Na teraz środkiem przeciw grzybowi posmaruj ściany, jak wyschnie, zmieć drucianą szczotką z wierzchu i popraw środkiem przeciw grzybowi.
Na dzisiaj, do czasu ocieplenia budynku (czy ścian zagrzybionych) z zewnątrz wietrz, grzej, udrożnij wentylację.
Potem skuj tynk, wypal palnikiem, jak radzi MrTomo i dla pewności potraktuj antygrzybem.
Nie rób nic gipsem, czy płytami g/k, bo grzyb (zarodniki fruwają wszędzie i tylko czekają na ciepełko i wilgoć, żeby osiąść i rozwijać się!!!)  lubi takie gipsowe, łapiące wilgoć podłoże!.
  Dnia 16.01.2020 o 18:15, MrTomo napisał:
Zapomniałem dopisać, żebyś zostawił to kucie na wiosnę/lato.
Bo teraz to tego nie dosuszysz.
Wiem wiem planuje to na lipiec zeby sciany dobrze wyschly po skuciu i tak zrobie jak piszesz skuje wypale i uzyje preparatu, odpuszczę ścianki gk. Z zewnątrz przed ociepleniem myślisz że ma sens dawanie też preparatu? Teraz jest surowa cegła.
Jeśli ściana jest z zewnątrz zagrzybiona, chyba można... Ale to ocieplenie należy zrobić w sposób standardowy i nie żałować dobrego styropianu.
Ta krytyczna ściana jest od północy?
  Dnia 16.01.2020 o 18:35, Lukasz1994 napisał:
Ja nie mieszkam ale mieszkanie jest zamieszkale przez kogo innego ja planuje mu pomóc je dobrze wyremontować aby pozbyc się wilgoci.
To się chwali
:91_thumbsup:
To "tylko" jedna ściana jest do remontu?
Myślałem, że to totalna demolka się szykuje :D
  Dnia 16.01.2020 o 18:48, Lukasz1994 napisał:
1 sciana to jest poprostu 1 wielki grzyb a reszta poprostu mokra aha no i sufit przy tej scianie tez lekko zagrzybiony ale to delikatnie. Te mokre też muszę kuc?
Dopóki nie zlikwidujesz zamakania i nie zaczniesz wentylować by schło, żadne ostateczne diagnozy nie zapadną. Jak zacznie schnąć, to będzie widać co należy robić.
A jaka grubość tego tynku cementowo wapiennego by musiał być jak będę dawał na gołe cegły? I po jakim czasie będę mógł to malować?
O malowaniu na razie nie myśl. Myśl o wysuszeniu ściany!
PS. Grubość tynku nieważna, najcieńsza jak się da. Może być i 10 - 15 mm jak wspomniał @MrTomo, jeśli tylko uda się taką cienką zrobić przy Twoich ścianach.
  Dnia 16.01.2020 o 19:50, MrTomo napisał:
Myślę, że nie wcześniej niż po 4 tygodniach.
To wyjdzie "w praniu". Się zobaczy.
Mnie interesują powody zagrzybienia i dlaczego nawet latem grzyb się utrzymywał. Dlaczego lokal nie był wentylowany i skąd brała się wilgoć?
Też mnie to zastanawia.
Oby cegły nie podciągały z gruntu... (izolacja pozioma)
Niestety grzyb jest ciągle przykrywany
A masz jakiś plan tego mieszkania, starą dokumentację do pokazania?
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
