Witam. Mam zagrzybiala sciany i myślałem żeby skuc  wszystko do golej  cegly użyć jakiegoś dobrego preparatu anty grzybowego  na gołe cegly postawić ścianki gk ale zrobić   przerwe na grubość stelarza ( około 5 cm)A szpare wypełnić wełna mineralna lub styropianem tylko nie wiem co lepiej  ociepli a najwazniejsze nie przeniesie mi wilgoci z cegly na płytę. Z zewnatrz tez bede ocieplać  mieszkanie. Co wy na taki pomysł? Ma to sens?Z góry  bardzo dziękuję!!!
Edytowano przez Lukasz1994
Dopisanie pytania (zobacz historię edycji)
2 minuty temu, gawel napisał:
Jeżeli nie będzie zapewnienia wentylacji i ogrzewania to na nic to skuwanie.
Ogrzewanie jest tylko zimą piecem kaflowym A klimatyzację to otwór w ścianie by wystarczył?
Tak bym zrobił
Chyba lepiej palnik i wypalić.
Tak bym zrobił - o ile po skuciu tynku będzie to potrzebne.
Przy okazji elektryka - tam gdzie potrzeba.
Na to zrobiłbym nowy tynk, tradycyjny (cementowo-wapienny).
Oczywiście wentylacja musi w budynku działać.
I super
Klimatyzację nie.
Wentylację też raczej nie....
Komin masz jakiś oprócz tego od pieca?
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
3 minuty temu, MrTomo napisał:
Tak bym zrobił
I super
Klimatyzację nie.
Nie nie mam
3 minuty temu, Lukasz1994 napisał:
osobno kuchnia w ktorej jest otwor wentylacyjny
Ten otwór gdzie ma wyjście - bezpośrednio na zewnątrz?
One mogą być przemrożone.
One mogą być
To gdziejest otwór w kuchni to chyba komin i wyjście ma chyba bezpośrednio na dach ale nie jestem pewny bo komin wchodzi w sufit i dalej nie mam możliwości sprawdzenia gdzie idzie. Przemrozone raczej nie bo zimą pojawiają się czarne plamy na ścianach A reszta ścian w domu robi się mokra dopiero jak latem zamaluje wszystko to jest ok i zimą znów to samo.
Edytowano przez Lukasz1994 (zobacz historię edycji)
Zbadaj dokładnie ten wywiew w kuchni - czy działa.
Weź zapalniczkę albo świeczkę i pobadaj czy wciąga czy wdmuchuje powietrze
Może warto byłoby go wzmocnić wentylatorem.
W okna w pokoju zamontuj nawiewniki.
Piec kaflowy potrzebuje powietrza żeby nie zaciągał Ci go z komina w kuchni.
Ale w pokoju skuc sciany i postawic  ścianki gk plus ogrzanie od wewnątrz wełną lub styropianem i z zewnątrz styropianem to dobry pomysł? Plus w okna zamontuje nawiewniki jak radzisz.
Napisałem Ci na początku co ja bym zrobił
Według mnie nie jest to dobry pomysł.
Tak, koniecznie
Tak, koniecznie
Dziekuje ci bardzo za pomoc a dlaczego myslisz ze plyty gk to nie nejlepszy pomysl?
Czy mieszkasz w tym mieszkaniu, czy przygotowujesz je do zamieszkania?
Na teraz środkiem przeciw grzybowi posmaruj ściany, jak wyschnie, zmieć drucianą szczotką z wierzchu i popraw środkiem przeciw grzybowi.
Na dzisiaj, do czasu ocieplenia budynku (czy ścian zagrzybionych) z zewnątrz wietrz, grzej, udrożnij wentylację.
Potem skuj tynk, wypal palnikiem, jak radzi MrTomo i dla pewności potraktuj antygrzybem.
Nie rób nic gipsem, czy płytami g/k, bo grzyb (zarodniki fruwają wszędzie i tylko czekają na ciepełko i wilgoć, żeby osiąść i rozwijać się!!!)  lubi takie gipsowe, łapiące wilgoć podłoże!.
Nie rób żadnych szczelin wewnątrz, po dociepleniu budynku z zewnątrz.
Przed chwilą, MrTomo napisał:
Zapomniałem dopisać, żebyś zostawił to kucie na wiosnę/lato.
Bo teraz to tego nie dosuszysz.
Wiem wiem planuje to na lipiec zeby sciany dobrze wyschly po skuciu i tak zrobie jak piszesz skuje wypale i uzyje preparatu, odpuszczę ścianki gk. Z zewnątrz przed ociepleniem myślisz że ma sens dawanie też preparatu? Teraz jest surowa cegła.
Jeśli ściana jest z zewnątrz zagrzybiona, chyba można... Ale to ocieplenie należy zrobić w sposób standardowy i nie żałować dobrego styropianu.
Ta krytyczna ściana jest od północy?
Tak
Tak
No, właśnie...:zalamka:
1 minutę temu, Lukasz1994 napisał:
Ja nie mieszkam ale mieszkanie jest zamieszkale przez kogo innego ja planuje mu pomóc je dobrze wyremontować aby pozbyc się wilgoci.
To się chwali
:91_thumbsup:
To "tylko" jedna ściana jest do remontu?
Myślałem, że to totalna demolka się szykuje :D
Przed chwilą, Lukasz1994 napisał:
1 sciana to jest poprostu 1 wielki grzyb a reszta poprostu mokra aha no i sufit przy tej scianie tez lekko zagrzybiony ale to delikatnie. Te mokre też muszę kuc?
Dopóki nie zlikwidujesz zamakania i nie zaczniesz wentylować by schło, żadne ostateczne diagnozy nie zapadną. Jak zacznie schnąć, to będzie widać co należy robić.
A jaka grubość tego tynku cementowo wapiennego by musiał być jak będę dawał na gołe cegły? I po jakim czasie będę mógł to malować?
To zależy od tego jak proste są ściany.
Myślę, że pewnie z 10-15mm.
Myślę, że nie wcześniej niż po 4 tygodniach.
O malowaniu na razie nie myśl. Myśl o wysuszeniu ściany!
PS. Grubość tynku nieważna, najcieńsza jak się da. Może być i 10 - 15 mm jak wspomniał @MrTomo, jeśli tylko uda się taką cienką zrobić przy Twoich ścianach.
To wyjdzie "w praniu". Się zobaczy.
Mnie interesują powody zagrzybienia i dlaczego nawet latem grzyb się utrzymywał. Dlaczego lokal nie był wentylowany i skąd brała się wilgoć?
Też mnie to zastanawia.
Oby cegły nie podciągały z gruntu... (izolacja pozioma)
Niestety grzyb jest ciągle przykrywany
Dopóki nie znajdzie się odpowiedzi na to pytanie, wszystko będzie obcieraniem doopy szkłem. I "leczeniem" syfilisu pudrem.
A masz jakiś plan tego mieszkania, starą dokumentację do pokazania?
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
    • Cześć! Mam u siebie sufity napinane od ponad roku i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Montaż przebiegł bardzo szybko i czysto, a efekt jest naprawdę świetny – gładka powierzchnia i elegancki wygląd. Jeśli chcesz poczytać więcej albo zobaczyć przykłady realizacji, to polecam stronę: sufity napinane warszawa. Tam znajdziesz sporo inspiracji i informacji, co może się przydać przy wyborze. 😊
    • Cześć! Zastanawiam się nad montażem sufitów napinanych w salonie. Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie u siebie i może podzielić się opinią? Jak to wygląda w praktyce – warto, czy może lepiej inne wykończenie?
