Ścianka działowa
Chciałbym podzielić 21 m2 pokój na dwa pokoje po 10,5 m2 stawiając ściankę z bloczków gipsowych 8 cm na stropie prefabrykowano-monolitycznym DZ-3 o długości 5,75 m (w połowie długości prostopadle do belek). I teraz pytanie czy ten strop to wytrzyma (scianka 11 m2, ciężar bloczków to 792 kg)?
Z góry dzięki za odpowiedź.
15 minut temu, pathfinder napisał:
A nie chcesz zrobić tej ścianki z płyt g-k?
Ciężar w zasadzie pomijalny dla stropu i lżejsza robota.
8 minut temu, joks napisał:
Skoro wiesz lepiej......
To rób..
Nie twierdzę że wiem lepiej bo się na tym nie znam, napisałem tylko to co podaje producent bloczków.
Mam plany wg których miał być budowany dom (lata 80-te) i tam jest przewidziana taka ścianka o grubości 6 cm z cegły. Niestety w rzeczywistości są wprowadzone zmiany i ściany są poprzestawiane i tak do końca to nie wiadomo co jeszcze jest inaczej niż w planie.
3 godziny temu, pathfinder napisał:
Nie masz stropu monolitycznego tylko z pustaków inaczej z garów podobny do terivy.
Strop wytrzyma ale czy nie lepiej, prościej i szybciej zrobić ściankę działowa z regipsów?
To pomieszczenie jest w domu jednorodzinnym czy w bloku?
1 minutę temu, pathfinder napisał:
Dom jednorodzinny.
No to  jeszcze z bloczkami mógłbyś się pobawić ale to i tak nie zmienia faktu że ścianka z regipsów wyszła by szybciej i chyba nawet taniej i nie było by tyle rozpierduchy przy stawianiu ścianki z regipsów w porównaniu z bloczkami.
21 minut temu, mhtyl napisał:
Strop wytrzyma
Dałem plusa bo to poprawna odpowiedź, ale przy tak poważnych sprawach dobrze określić to liczbami. By było wiadomo że odpowiadający wie co mówi i nie robi tego na czuja, albo że już kiedyś ktoś robił coś takiego i mu się nie zawaliło.
Wg danych technicznych  obciążenie użytkowe jest od 3,25 do 4,5 kN/m2. Więc przy założeniu że strop został wykonanych prawidłowo to nic nie powinno się zawalić.
I to jest doskonały pomysł!!! Zamiast bloczków gipsowych ja osobiście zastosowałbym bloczki ytong 75mm.W ciągu jednego dnia wymurujesz/skleisz tą ściankę, o ciężar i wytrzymałość stropu bym się nie obawiał! Następnego dnia obie strony wyrównasz tarką i zakleisz gładzią gipsową...
Czy w tej ściance przewidujesz jakieś drzwi?
Wbrew poradom innych userów uciekałbym od ścianki z płyt g/k!  Płyta g/k w swoim domu to ostateczna ostateczność... Tą Syrenką się nie przejmuj :icon_mrgreen: - też da się jechać i w korku tuż przed porszakiem czy mercem dasz radę :santajump:...
A trzeciego dnia w ściance 7,5 cm będziesz wykuwał rowki na przewody elektryczne. Bo wyciąć bez kucia nie masz czym.
W domu dzieciaków całe poddasze użytkowe to ścianki g-k i nie narzekają.Nawet w miarę użytkowania pojawiły się nowe pomysły i zmiany zostały zrobione.
Poddasze użytkowe - to jest inna inszość :scratching:. Tam skosy najprościej i najtaniej płytą g/k obrobić, chyba, że obrobić boazerią drewnianą - ale to inne koszty i inna robota. A ścianki działowe też stawiałbym i innym radziłbym stawiać z ytonga...
I nie jestem ani producentem, ani dystrybutorem ytonga :icon_mrgreen:
Ciekawe, czy płyty nowe, czy z rozbiórki :icon_mrgreen:. No nie... żartuję...
56 minut temu, pathfinder napisał:
Drzwi nie będzie.
To się nie zastanawiaj i rób tak, jak planowałeś... buduj, klej, gipsuj!
Najprostrza sprawa - bez profili takich i owakich, bez pchełek i gipsiaków, taśm flizeliniwych...
gipsowanie będzie tak, czy tak...
5 godzin temu, uroboros napisał:
Bo to jest erzac materiału budowlanego...
niby dlaczego?
1 godzinę temu, uroboros napisał:
Niektórzy budują ze słomy i "tynkują" gliną i też im się dobrze mieszka..
Ekologiczne i zdrowe
36 minut temu, retrofood napisał:
Są jeszcze tacy co z bambusa.
skoro taki materiał mają na miejscu... to logiczne
    • Ile wytrzyma dom z kontenerów?   Wobec rosnącego zainteresowania nietradycyjnymi formami mieszkalnictwa, domy z kontenerów cieszą się coraz większą popularnością. Ich unikalna estetyka, możliwość szybkiego montażu i stosunkowo niski koszt budowy przyciągają uwagę wielu osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnego budownictwa. Jednak jedno z ważnych pytań, jakie nasuwają się przy rozważaniu tej formy mieszkania, dotyczy trwałości.  Kontenery z płyt warstwowych, które są powszechnie stosowane w budowie domów kontenerowych, znane są ze swojej wytrzymałości oraz zapewnienia komfortu termicznego. Są projektowane tak, aby wytrzymać trudy transportu i ekstremalne warunki atmosferyczne, co czyni je odpowiednimi do adaptacji na cele mieszkalne. Mimo to, podobnie jak każda konstrukcja, domy kontenerowe wymagają odpowiedniej konserwacji i po około 25-30 latach użytkowania mogą potrzebować renowacji.   Ile może stać kontener?   Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście wykorzystania kontenerów w celach innych niż stałe mieszkanie. Zgodnie z przepisami, kontener jako tymczasowa konstrukcja nie może być trwale połączony z gruntem, a maksymalny czas jego użytkowania bez konieczności uzyskania pozwolenia wynosi 180 dni. To sprawia, że kontenery są idealnym rozwiązaniem jako tymczasowe zaplecze na placach budowy. W trakcie tworzenia zaplecza kontenerowego dla inwestycji budowlanych, na ogół nie wymaga się pozwolenia na postawienie kontenera na tym etapie. Jednak po upływie wspomnianych 180 dni, w przypadku dalszego użytkowania kontenera na danym terenie, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. To wymaganie prawne ma na celu zapewnienie, że tymczasowe konstrukcje są używane zgodnie z przeznaczeniem i nie stają się stałymi elementami krajobrazu bez odpowiedniej kontroli.   Kontenery mieszkalne całoroczne – czy to możliwe?    Czy w domu kontenerowym można mieszkać cały rok? W odpowiedzi na to pytanie, z pewnością można stwierdzić, że tak, mieszkanie w kontenerze przez cały rok jest możliwe i praktyczne. Elementem, który umożliwia komfortowe użytkowanie kontenera mieszkalnego przez wszystkie pory roku, jest płyta warstwowa, z której jest zbudowany. Dzięki swoim właściwościom, płyta warstwowa stanowi doskonałą izolację termiczną, co jest niezbędne, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz, zarówno latem, jak i zimą. Istnieje też możliwość zainstalowania dodatkowych udogodnień, takich jak klimatyzacja dla chłodzenia latem i odpowiednie systemy grzewcze na zimowe miesiące. Dzięki tym rozwiązaniom, kontenery mieszkalne mogą być używane jako całoroczne domy, zapewniając mieszkańcom komfort niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Nowoczesne domy z kontenerów – jakie mają udogodnienia?  Ewolucja domów kontenerowych od prostych, funkcjonalnych konstrukcji do pełnowartościowych, nowoczesnych domów mieszkalnych jest imponująca. Dziś, domy te nie tylko zachwycają nowoczesnym designem, ale także mogą być wyposażone w szereg udogodnień, które podnoszą standard życia i komfort mieszkańców. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć możliwość zainstalowania w pełni funkcjonalnej toalety, systemu klimatyzacyjnego oraz efektywnych grzejników, które zapewniają optymalną temperaturę w każdych warunkach.    www.apexconstruction.pl
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
