Czy właściwe jest prowadzenie rur pod wylewką podłogową?
Zatrudniłem hydraulika, który zamontuje w moim domu instalację grzewczą oraz wodną, ale mam obawy, czy zrobi to właściwie. Proponuje on poprowadzenie rur oraz odgałęzień do grzejników i zaworów pod wylewką podłogową. Instalacja ma być wykonana z rur miedzianych (ogrzewanie) i z rur polipropylenowych (ciepła i zimna woda). Obawiam się, że w razie awarii trzeba będzie zrywać podłogę. Czy taki sposób wykonania jest prawidłowy?
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/9166-czy-wlasciwe-jest-prowadzenie-rur-pod-wylewka-podlogowa
Witam. Mam do usuniecia i przygotowania pod hydraulika stara podloge deskowa na legarach. Chce to wszystko usunac i zrobic od podstaw. Co zastosowac,od czego zaczac po usunieciu starego podloza?
Usuń podłogę , wstaw zdjęcia , będziemy radzić i doradzac.
Witam. Raczej chcialbym nowa wylewke. Chociaz sam nie wiem co zastane pod deskami..w przyszlym tyg usune deski,badz zaraz po nowym roku,wstawie zdj i poradze sie Was fachowcow.
Witam. Legary ok,deski tez. Czy nie lepiej usunac dwie deski pod hydraulika i nie zrywac calosci?? Mam deski,legary i beton pod spodem.
  • 2 lata temu...
Gość Kobieta- nie fachowiec
Na jakiej glebokosci - ile cm pod podłoga układa sie rury do instalacji grzewczej?
